Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Czujnik parkowania - problem
argail
Wysłany: Sro Paź 24, 2007 10:53   [R75] Czujnik parkowania - problem
Drobny problem - przy włączeniu biegu wstecznego czujnik parkowania zaczyna wyć przez jakieś 5 sec ( co zgodnie z instrukcją oznacza uszkodzenie) i nie działa ....
Po obejrzeniu czujników znalazłem na jednym z nich dość sporą rysę, pozostałą po przejechaniu tyłem samochodu po śmietniku (czujniki nie pomogły ;)) przez poprzedniego właściciela.
Gdzie mogę znaleźć schemat tej instalacji (poglądowy, nie schemat elektryczny), jak mogę dostać się do poszczególnych czujników celem wymiany/wyłączenia jednego z nich ....
Mam Rave ściągnięte, ale przyznam szczerze że logika sortowania/umieszczenia w nim poszczególnych dokumentów wciąż mnie zadziwia ....
Ostatnio zmieniony przez apples Sob Cze 11, 2011 11:50, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Paź 24, 2007 10:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Paź 24, 2007 11:31
A mnie nie zadziwia. Wszystko jest na swoim miejscu. ;-)
Schemat elektryczny jest w Electrical Circuit Diagrams -> Park Distance Control
Nie wiem co to jest schemat "poglądowy", ale zasadę działania opisano w Electrical Library -> Description and pperation -> Park Distance Control
argail
Wysłany: Sro Paź 24, 2007 12:13
piter34 napisał/a:
"Poglądowy" w sensie mechaniczny ? Chodzi mi o to, gdzie, w którym miejscu samochodu ulokowane są poszczególne części systemu czujników i jak się do nich dostać - a szczególnie jak dostać się do mocowań czujników cofania.
Przecież nie będę rwać całego zderzaka, żeby sprawdzić jeden czujnik ;)
Wysłany: Sro Paź 24, 2007 13:08
argail napisał/a:
Szukaj w rave frazy PDC albo "park distance control". Wszystko znajdziesz. :cool:
przemo285
Wysłany: Sro Paź 24, 2007 13:18
Przykładając ucho do nich powinieneś słyszeć takie tykanie,jeżeli któryś nie tyka to jest uszkodzony oczywiście na włączonym wstecznym.Aby je wyjąć trzeba odchylić zderzak.Czujniki pasują od BMW.Moduł jest pod tylnym prawym boczkiem w bagażniku.Najlepiej je ładnie zdiagnozować Testbookiem.Jeżeli jest system sprawny błedów nie trzeba kasować,powinien działać
PHJOWI
Wysłany: Sro Paź 24, 2007 13:26
może też być sterownik po lewej stronie , a czy autem byłeś na myjni , albo coś takiego?
argail
Wysłany: Sro Paź 24, 2007 13:34
PHJOWI napisał/a:
Nie, kupiłem z niedziałającymi czujnikami.
Jak pisałem wcześniej - po włączeniu biegu wstecznego rozlega się pisk na jakieś 5 sec - czyli generalnie centralka działa, ale sygnalizuje jakiś błąd.
Chciałbym wypiąć ten porysowany czujnik i sprawdzić czy bez niego będzie działać czy nie.
Czujniki pasują tylko od BMW, czy też po prostu pasuje każdy czujnik o podobnych parametrach ?
PHJOWI
Wysłany: Sro Paź 24, 2007 13:48
tylko od bmw , były 2 rodzaje tych czujnik, zdejmni zderzak, jest też możliwość że wtyczka słabo siedzi w gniezdzie , albo kable przetarty.
przemo285
Wysłany: Sro Paź 24, 2007 17:14
Dwa rodzaje pasują , a zobacz połączenie przewodów pod zderzakiem z prawej strony stały punkt korodowania tam one się schodzą razem
Brak nowych postów [R75] czujnik parkowania
n0name Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Cze 17, 2016 09:20
Micros
Brak nowych postów [R75]Czujnik parkowania - z przodu :)
xROnx Rover serii 75, MG ZT 8 Wto Maj 15, 2012 21:56
haszczyc
Brak nowych postów [R75] Czujnik parkowania (parktronic)
dukat11 Rover serii 75, MG ZT 28 Czw Cze 08, 2017 07:16
Brak nowych postów [R75] Czujnik parkowania - jaki typ
Cityman Rover serii 75, MG ZT 7 Czw Sty 24, 2008 12:34
Dam-Kam
Brak nowych postów [R75] Czujnik parkowania - uszkodzenie
maryba Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Mar 09, 2011 07:43
PHJOWI
