Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Spadek mocy, EGR, przepływomierz
nixon75
Wysłany: Sro Paź 24, 2007 18:04   [R75] Spadek mocy, EGR, przepływomierz
Witam mam problem z 75 CDT spadła moc i naprawdę jest zamulona nawet żona zauważyła ;) to znaczy ze jest źle. Jak gwałtownie przycisnę to ostro dym czarny poleci i to w dużej ilości. Jak płynnie przyspieszam to nie ma dymu, ale moc jest strasznie obniżona. Mam podejrzenie ze rura gumowa z turbiny zsunęła się albo pękła. Ale nie mam pojęcia gdzie jest nawet turbina nie mówiąc o rurze od niej. Moglibyście mi pomóc? Czy moje domysły uszkodzenia są trafne we wtorek jadę do mechanika było by łatwiej jak bym go nakierował na uszkodzenie. Nie mogę znaleźć na forum a wydaje mi sie ze było kiedyś poruszane
R75 CDT CIECHANÓW
Ostatnio zmieniony przez apples Nie Cze 12, 2011 18:46, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: Sro Paź 24, 2007 18:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PHJOWI
Wysłany: Sro Paź 24, 2007 18:08
niech zobaczy czy jest wporządku kolanko które idzie od coolera, i niech sprawdzi przepływkę odpinając ją i jazda na odpiętej.
przemo285
Wysłany: Sro Paź 24, 2007 18:11
Sprawdż węże intercoolera czy jakiś nie pękł oraz sam intercooler.Felerne jest też wejście górnego węża do intercoolera tam jest taki odcinek plastykowej rurki która jest nie szczelna albo ma odłamane mocowanie do chłodnicy wody.
Adrian355
Wysłany: Sro Paź 24, 2007 18:13
Jak nie puszcza niebieskiego dymu to dobrze :mrgreen: najprawdopodobniej spadł albo pękł których z węży :/ Tylko uważaj żeby Cie mechanik nie nakłonił na wymianę turbo :evil:
był od 13 Kwietnia Rover 220SD ...
Wysłany: Sro Paź 24, 2007 18:37
Nawiasiki w temacie poprosimy, bo brakuje ;) .
nixon75
Wysłany: Sro Paź 24, 2007 20:08
PHJOWI napisał/a:
Może głupie pytanie gdy odłączona wtyka w przepływomiezu nie zauważę różnicy to znaczy ze uszkodzone ?
R75 CDT CIECHANÓW
Rowan
Wysłany: Sro Paź 24, 2007 20:27
Jeśli ją odłączysz i zauważysz różnice, to znaczy że jest przepływka walnięta.
przemo285
Wysłany: Sro Paź 24, 2007 20:31
Przy walniętej przepływce nie dymi
PHJOWI
Wysłany: Sro Paź 24, 2007 21:17
przemo mylisz się przy moim dymi po wymianie przestał. Ale nie były to mega kłęby tylko leki dym.
[ Dodano: Sro Paź 24, 2007 21:26 ]
sprawdz jeszcze kolektor lubiały pękać i też bedzie dymić.
przemo285
Wysłany: Sro Paź 24, 2007 22:06
No własnie nie kłęby, a z opisu nixona75 jasno wynika :ostry czarny dym:więc skupił bym się raczej na tej reszcie , co do kolektora to masz rację tylko to pozostawia ślad okopcenia na zgrzewie kolektora wokół. A przepływkę idealnie można zdiagnozować -odłączając ją lub Testbookiem w Real Time Monitor bo jako błąd to jest różnie
PHJOWI
Wysłany: Sro Paź 24, 2007 22:13
oczywiście testbookiem po przez wartości, ale można też również innym sprzętem sprawdzić w wartościach np kts 500 odczytasz też
przemo285
Wysłany: Sro Paź 24, 2007 22:36
Zgadzam się, bez problemu , ale ja nie mam takiej potrzeby operuję oryginalnym sprzętem :wink:
PHJOWI
Wysłany: Sro Paź 24, 2007 22:41
ale inni nie mają, wieć mówie bo klienta nie trzeba zbywać głupimi śpiewkami że tylko testbook to robi , jak innym sprzętem też idzi,a po co pajacować, lepej ukłonić się w stronę klienta.
henryk
Wysłany: Czw Paź 25, 2007 00:33
przemo285 napisał/a:
- są różne opinie:
Symptoms: These vary depending how the maf is failing and may include some or all of the following:-
1. Loss of performance below 2000rpm, possibly ok above 2000rpm.
2. As above & / or marked reluctance to rev.
3. Mpg deteriorated for no apparent reason.
4. Uneven running at low revs, smokey exhaust, & 'choked' feel when pulling away. (needs more more revs to pull away smoothly)
5. Temporarily unplugging the maf cable gives an immediate improvement -> to Rowan wyżej potwierdził
6. Cleaning it with isopropyl alcohol can give a temporary improvement.
Warto odpiąć i sprawdzić. Można rozważyć pkt 6 - ale nie spotkałem opisu na jak długo może pomóc.
Pozdrawiam, Henryk
przemo285
Wysłany: Czw Paź 25, 2007 07:23
Panowie po co rozprawiać i szukać dziury w całym najlepiej sprawdzić i po sprawie , ja się sugeruję opisem zainteresowanego a on jest dość jednoznaczny-OSTRY CZARNY DYM .Klienci KTS-a też nie mają w domu więc nie wiem po co takie aluzje. PHUJOWI mając Testbooka sprawdzasz Rovera KTS-em????????
nixon75
Wysłany: Czw Paź 25, 2007 07:30
ale dym jest tylko przy gwałtownym przyspieszaniu i jest w nadmiarze a tak przy normalnej jeździe nie ma dymu. ale przy odłączeniu przepływki to jak jest sprawna to jest spadek mocy?
R75 CDT CIECHANÓW
PHJOWI
Wysłany: Czw Paź 25, 2007 07:37
mam kts i testbook , a rovery tylko testbook sprawdzam.!!
wilkxt
Wysłany: Czw Paź 25, 2007 08:13
Tak, jest spadek mocy.
pozdrawiam
Tomek
henryk
Wysłany: Czw Paź 25, 2007 11:45
- po to żeby pomóc bez konieczności dalekiego wyjazdu, który być może potwierdzi to co da się omówić na Forum i naprawić bez konieczności uciążliwego dla wielu z nas wyjazdu.
Wielu z nas skorzystało z rad innych użytkowników i nasze R jeżdżą pomimo, że do najbliższego "kompa" z wiarygodną obsługą mamy ponad 300km.
Jako OT - też mam w planach wybranie się na diagnostykę, choćby z ciekawości. Ale dotychczas dzięki prowadzonym dyskusjom i życzliwości Forumowiczów udało mi się parę rzeczy wyprostować, również korzystając z uwag i części polecanych tutaj warsztatów i sprzedawców.
przemo285: pytanie odnośnie przepływki mam bardzo konkretne (wynikają wyłącznie z lektury postów na paru Forach, w tym pisanych przez doświadczonych serwisantów i producentów różnego rodzaju osprzętu m. inn. do R75 i posiadających oryginalny sprzęt serwisowy):
czytałem, że kończenia się przepływki (MAF), jeżeli jeszcze nie całkiem padła, ani testbook ani T4 wprost nie wykryje, dopiero tak jak pisze PHJOWI poprzez wartości można określić, że się kończy. Czyli (mój wniosek): dobry elektryk przy pomocy KTS, a być może nawet oscyloskopu, może dokonać właściwej diagnozy w miejscu zamieszkania delikwenta.
Pytanie wprost: czy testbook lub T4 w sposób jednoznaczny - nie poprzez pomiary - a z nazwy wskaże niepełnosprawność MAF (który jeszcze działa)?: tak lub nie?
Jeżeli nie, to warto dyskutować.
Pozdrawiam, Henryk
Ostatnio zmieniony przez henryk Czw Paź 25, 2007 14:49, w całości zmieniany 1 raz
Rowan
Wysłany: Czw Paź 25, 2007 13:56
wilkxt napisał/a:
Oj nie wiem, wydaję mi się że nie ma różnicy a nawet jeśli jest to minimalna.
Brak nowych postów [R75] Spadek mocy
mignone Rover serii 75, MG ZT 7 Sob Lis 24, 2007 19:03
mignone
Przeplywka a moze cos innego?
plombos Rover serii 75, MG ZT 10 Wto Lis 11, 2008 21:22
Dam-Kam
Brak nowych postów [R75] Wielki spadek mocy
Pawel84 Rover serii 75, MG ZT 13 Sro Lip 20, 2011 08:19
Pawel84
Brak nowych postów [R75] Spadek mocy, uszczelka?
PMSKA Rover serii 75, MG ZT 1 Pią Cze 15, 2018 17:18
dzelo23
Brak nowych postów [R75] Chwilowy spadek mocy
chrummen Rover serii 75, MG ZT 9 Sro Lip 22, 2009 16:27
Krawcu
