Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Prawdopodobnie czujnik położenia wału
radko
  Wysłany: Czw Paź 25, 2007 12:18   [R420] Prawdopodobnie czujnik położenia wału
Wiec po kolei. Rano samochodzik odpalił bez problemu. :grin: Po wyjechaniu z podwórka zatrzymałem się co by zamknąć bramę i w tym momencie zgasł. :shock: Ponowna próba odpalenia nie powiodła się (rozrusznik kręci). :mad: Maska w górę, na oko wszystko ok.
Więc do kabinki, przekręcam kluczyk w drugą pozycję, kontrolki świecą się, od świec żarowych gaśnie, od silnika gaśnie na sekundę i zapala się znowu? Czyli coś nie tak. :idea: Robię test błyskowy i wywala błędy: 19 i 31 czyli CKP (czujnik położenia wału korbowego). Czujnik jest mniej więcej do zlokalizowania na podstawie ,,fajnej” instrukcji zamieszczonej wczoraj na forum. :wink: Wieczorem będę próbował dobrać się do niego. Niestety jest do zlokalizowania tylko mniej więcej. Moje pytanie, czy ktoś przerabiał ten problem. Będę wdzięczny za wszystkie wskazówki i rady.
Pozdr.
radko
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 30, 2010 00:20, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Paź 25, 2007 12:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Paź 25, 2007 15:35
obejtzeć złączkę , która jest po drodze, może tylko "nie styka" ;) Sam czujnik wypadałoby zmierzyć omomierzem. Wartości pewnie podobne bo tych z czujników ABSu, czyli między 1-2 komy.
radko
Wysłany: Pią Paź 26, 2007 12:15
Brt napisał/a:
Btr miałeś racje, przetarty przewód na złączce. Polutowałem, zaizolowałem i :ok:
Co by wygodnie dobrać się do CKP trza zdjąć gumową rurę łączącą filtr powietrza a dokładnie obudowę przepływki i silnik, wtedy zobaczymy na silniku od strony kabiny w okolicy koła zamachowego (połączenie silniki i skrzyni biegów) dwa czujniki. :bezradny:
W pierwszym wtyczka dochodzi bezpośrednio do czujnika i wkręcony jest pionowo. W drugim umieszczonym głębiej i wkręconym poziomo, od czujnika odchodzi kabel ok 20cm i dopiero łączy się z instalacją za pomocą plastikowej złączki. Ten drugi to właśnie CKP :idea: i przy tej złączce był uszkodzony przewód.
Dla uzupełnienia ten pierwszy to VSS (czujnik prędkości pojazdu).
pozdr. :fura:
radko
Brak nowych postów [R420] Czujnik Położenia Wału - Pytanie
kalin2 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Nie Lut 20, 2011 19:23
karolkos
Brak nowych postów [R420 D 1997] Czujnik położenia wału.
mirwin Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Paź 01, 2010 08:31
mirwin
Brak nowych postów [R45] Czujnik położenia wału?
Monotonny Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sro Gru 28, 2016 19:53
Monotonny
Brak nowych postów [R45 2.0 iDT 03r] czujnik położenia wału
piterek1812 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Kwi 18, 2010 18:17
piterek1812
Brak nowych postów [R416] Czujnik położenia wału
muniek11d Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Mar 11, 2009 00:39
NEOSSS
