Forum Klubu ROVERki.pl :: Rover 25
Zamiana radia fabrycznego na inne
litwin
  Wysłany: Wto Paź 23, 2007 21:35   Rover 25
Witam po długiej nieobecności spowodowanej sprzedażą Roverka. Ale mój brat podtrzymał tradycję rodzinną i zakupił swój pierwszy samochód Rover 25 rok prod. 2000. I tu pojawia się pytanie. Samochód ten wyposażony jest w jakieś radio kasetowe ze sterowaniem na kierownicy. Chcemy je wymieni, ale jak to zrobic, żeby sterowanie z kierownicy nadal działało. Dodaję, że wyświetlacz od radia znajduje się na desce rozdzielczej. A może lepiej po prostu zamontowa zmieniarkę? Jeśli tak to jaką, pomóżcie. Pozdrawiam.
Wysłany: Wto Paź 23, 2007 21:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Paź 23, 2007 23:49
O ile wiem, to ciężko będzie utrzymać sterowaniew kierownicy przy inny radiu, chyba wybrałbym zmieniarkę, ale nie tety nie wiem czy i jaka podejdzie
marcin8c
Wysłany: Sro Paź 24, 2007 00:18
Jak sie uprzesz, to i to zrobisz. moze to byc bardzo ciezkie bo bedziesz musial znalezc jakies takie radio ktore by obslugiwalo pilota na kablu i poprostu pobawic sie w elektryka i odpowiedni przycisk podpiac pod odpowiednia wiazke. napewno duzo latwiej byloby zamienic na inne, zwykle radio bez sterowania z kierownicy
O_o
michone
Wysłany: Sro Paź 24, 2007 22:38
jedyne co mozesz zrobic to poszukac odpowiednika na cd... zazwyczaj jest taka opcja w kazdym seryjnym aucie. powiem tak szanse na dobranie radia ktore wykorzysta Ci sterowanie przy kierownicy i wyswietlacz spadaja do ok 1%
Dziekan
Wysłany: Czw Paź 25, 2007 17:22
nie będzie łatwo...jeśli chcesz nowe radio zorietnuj się w modelach alpine lub clariona pod kątem współpracy ze sterowaniem...chyba wśród tych firm będą największe szanse...ale tanio raczej nie będzie
Marrkus
Wysłany: Czw Paź 25, 2007 19:49
Da się zrobić - kwestia funduszy
Tu akurat masz dla odbiorników pioneera rozpiskę z nr odpowiednich "interfejsów"
kabelki dla pioneerów
Zazwyczaj sterowanie z kierownicy opiera się o drabinkę rezystorową i jest to kwestia dopasowania tego co mamy do tego co jest w odbiorniku.
Przejrzy tą stronkę może trochę ci się rozjaśni
STUDIO24
Jej autor jest b.dobrym fachowcem i chętnie odpisuje na e-maile
Jest tam nawet propozycja by ktoś z posiadaczy Rovera lub Land Rovera zbadali jak wygląda sterowanie w firmowym pilocie
Brak nowych postów [rover 400]
Bialy1990 Car-audio, nawigacje, radia CB 8 Czw Wrz 06, 2012 17:17
PawelSki99
Brak nowych postów Kod do Radia Rover 75
Arek88 Car-audio, nawigacje, radia CB 8 Sro Sty 26, 2022 19:42
Malignus
Brak nowych postów Radio CD/mp3 Rover 416
Robertt Car-audio, nawigacje, radia CB 11 Pią Lut 26, 2010 12:20
Robertt
Brak nowych postów Dimmer w Rover 600
adam76 Car-audio, nawigacje, radia CB 1 Sob Sty 04, 2014 19:35
frydrys
Brak nowych postów Rover 620 SDi - Rozładowany Aku.. ?!
Tomasz620 Car-audio, nawigacje, radia CB 23 Nie Gru 13, 2009 22:24
Tomasz620
