Forum Klubu ROVERki.pl :: [R414] Klekotanie, temp. płynu, szarpanie i inne...
pytania w miarę jeszcze niedoświadczonego ROVERowca
obgc007
Wysłany: Czw Paź 25, 2007 15:55   [R414] Klekotanie, temp. płynu, szarpanie i inne...
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1997
Nowy jestem, Grzegorz jestem, witam!
Mam Rover'a 414 z LPG zamontowanym we Włoszech (jestem jego pierwszym właścicielem w Polsce), silnik podobno "roverowski" - nie znam się. Przebieg; 160 000.
Mam trochę problemów i pytań dotyczących tego autka.
1. Gdzie w Poznaniu (okolicach) można trafić kogoś, kto mógłby go przejrzeć i zrobić taką konkretniejszą diagnozę? Znacie kogoś? Z góry dzięki.
2. Klekotanie, stukanie - mój aktualny mechanik straszy mnie, że coś tam stuka i wg niego coraz mocniej. Tak jakby w górnej części silnika - może zawory? Coś mi się obiło, że są hydrauliczne i niby to trudniej? Nie wiem, pytam.
Ostatnio zauważyłem, że jakby pali więcej i spaliny jakby mocniej widoczne - nie że kopci od razu, ale skoro je zauważyłem, to może coś w tym być.
3. Szarpanie na gazie - zauważam sporą różnicę pomiędzy startowaniem na gazie a na benzynie - otóż na gazie muszę mu dać więcej obrotów, bo w przeciwnym wypadku strzelam żabki, jak Ci z "klonowym liściem" :) Na benzynie jest lepiej, ale ogólnie moc bez szaleństw. Wyczytałem, ze 103KM niby - szczerze mówiąc nie czuję az tylu rumaków pod maską - może to też wynika z jakiegoś rozregulowania itd.
4. Mam takie dziwne odczucie, że jak puszczam gaz, żeby zmienić bieg na wyższy, to na chwilkę obroty mi się jeszcze podwyższają. Nie jest tak, że od razu spadają, a raczej jakby ciut się podnosiły i dopiero potem (dosyć powoli) opadały. Znowu mam wrażenie jakbym miał klonowy liść na szybie - jakbym najpierw wciskał sprzęgło, a potem sobie uświadamiał, że ten ryk obrotów to dlatego, że ciągle trzymam pedał gazu :)))
5. Wskaźnik temperatury płynu chłodniczego - coś chyba z nim nie tak. Podnosi się dosyć szybko do połowy a potem staje i koniec. Zdarzyło mi sie ostatnio - niestety - że nie zadział styk włączający wentylator na chłodnicy (kostka połączenia kabli się "zużyła") i w korku mi sie zagotował. Para poszła spod maski przerwa w jeździe a wskaźniczek na połowie stoi. Zdarza się Wam cosik takiego?
6. Gdzie mógłbym dostać wentylator do klimy? Okazało się, że chyba Pan, który mi go sprzedawał wymontował sobie jeden :) Miejsca są na dwa wentylatory klimy a widzę, że jest tylko jeden, przez co latem układ klimy się nie wyrabia i puszcza zawór bezpieczeństwa - tak mi powiedział mechanik od klimy, który mi ją przed sezonem uruchamiał. Gdzie i za ile mniej więcej mogę taki wentylator dostać?
Zapytałem na początku o tego "roverovego speca" w okolicach Poznania, bo myślę, że mógłby dokonać kompleksowej diagnozy i zwrócić mi uwagę na inne elementy, którymi np. powinienem się zająć.
Sorry, że taki elaborat strzeliłem.
Dzięki z góry za pomoc.
Pozdr
Grzegorz
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Gru 31, 2010 14:16, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Paź 25, 2007 15:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
giewu
Wysłany: Czw Paź 25, 2007 16:24   Re: [R414 LPG 97r] klekotanie, temp. płynu, szarpanie i inne
obgc007 napisał/a:
hej :mrgreen: witaj na forum :mrgreen: ... jakby co to wątek do powitań mamy tutaj ;)
obgc007 napisał/a:
...1. Gdzie w Poznaniu (okolicach) można trafić kogoś, kto mógłby go przejrzeć i zrobić taką konkretniejszą diagnozę? Znacie kogoś? Z góry dzięki.
za kilka przysłowiowych sekund odezwą Ci się poznańscy mechanicy, użytkownicy tego forum ;)
obgc007 napisał/a:
najprawdopodobniej to rzeczywiście będą wadliwe popychacze hydrauliczne zaworów ... problemem nie jest ich wymiana, a jedynie cena :/
obgc007 napisał/a:
użyj forumowej szukajki ;) (wpisz np. instalacja gazowa)
obgc007 napisał/a:
odnośnie tego pytania to proponowałbym Ci poczytanie technicznego FAQ na stronie głównej naszego klubu ... KLIK ... jakby co to masz silnik serii K (wpisz do szukaj "przepustnica", a później "silniczek krokowy");)
obgc007 napisał/a:
w większości ROVERków z silnikami serii K ten wskaźnik pracuje tak jak u Ciebie ... choć zdarzają się ewenementy ;) .. przeczytaj w technicznym FAQ artykuły na temat układu chłodzenia w silnikach serii K
obgc007 napisał/a:
przejrzyj naszą stronę główną, a zwłaszcza dział Części i warsztaty, poza tym szukaj na allegro, korzystaj z forumowego działu Giełda :wink:
obgc007 napisał/a:
oprócz speców, którzy za niedługo na pewno się w Twoim temacie odezwą polecam Ci jeszcze zadawanie pytań bezpośrednio na forum gdzie jak sam zobaczysz jest skarbnica wiedzy :mrgreen:
obgc007 napisał/a:
Sorry, że taki elaborat strzeliłem...
damy radę przeczytać, a i nawet odpowiedzieć ;)
Wysłany: Czw Paź 25, 2007 16:28
obgc007 napisał/a:
Witaj
obgc007 napisał/a:
Jaka instalacja? Podejrzewam, że jest źle wyregulowana?
Czy na benzynie czujesz te 103 KM?
giewu napisał/a:
Obroty rosną, czy po prostu utrzymują się?
Jeżeli to drugie, to jest to normalna sytuacja.
obgc007 napisał/a:
Poznańskim specem na forum jest przemo285. Blisko (relatywnie) masz też do PHJOWI.
obgc007
Wysłany: Czw Paź 25, 2007 18:45   Re: [R414 LPG 97r] klekotanie, temp. płynu, szarpanie i inne
giewu napisał/a:
Zacni jacyś, zacni?
giewu napisał/a:
aż się boję zapytać. spróbuję po cichu: ....szzzz....ile?
giewu napisał/a:
jak widać trzeba wiedzieć o co zapytać :) z tym mam trochę problem.
giewu napisał/a:
nie omieszkam !
Dzięki za info, szperam dalej
[ Dodano: Czw Paź 25, 2007 19:53 ]
Instalacji teraz nie sprawdzę, ale wygląda na cosik prostego, włoskiego, pewnie już lekko nadwyrężonego czasem.
Co do benzyny - niestety nie ma jakiejś drastycznej różnicy, może jej nie wyczuwam. Uciążliwe jest to ruszanie, bo to w mieście jednak najczęściej. Myśląc 103KM trochę inaczej je sobie wyobrażałem - dotychczas jeździłem mniejszym autkiem (VW Polo), które zresztą bardzo cenię i myśląc o tamtych 44KM a tych 103, to chyba te są Przewalskiego :)
Odnoszę wrażenie że troszkę się podnoszą. W każdym razie w porównaniu z innymi samochodami ten efekt jest dla ucha zdecydowanie nienaturalny.
Grzegorz
Wysłany: Czw Paź 25, 2007 19:03
silnik masz oczywiście Rovera :)
z tymi klepiącymi popychaczami to bym nie panikował :cool:
Przysłuchaj sie czy po rozgrzaniu silnika nie ustają, a przede wszystkim zalej jakiś dobry półsyntetyczny olej.
Jeśli chodzi o ruszanie na gazie, to może być coś z nim nie tak, ale najpierw posprawdzałbym świece, założył dobre przewody, no i kopułkę i palec też nie zaszkodzi wymienić ;) (oczywiście o ile na dniach nie wymieniałeś ;) )
zachowanie się obrotów jest normalne, minimalnie rosną (tylko dlatego, ze odciążasz silnik) potem spadają do ok 1500 na chwilkę, potem ok 1000 i powoli sobie schodzą do normy :)
wentylator od klimy fabrycznie jest jeden (dwa są bodajże w dieslach, ale tam nie ma tego z tyłu ;) )
przemo285
Wysłany: Czw Paź 25, 2007 19:05
Najlepiej proszę o kontakt możemy tego posłuchać (z opisu za wiele nie wynika) a wtedy możemy coś konkretnego powiedzieć i poradzić - zdiagnozować
giewu
Wysłany: Czw Paź 25, 2007 19:09   Re: [R414 LPG 97r] klekotanie, temp. płynu, szarpanie i inne
obgc007 napisał/a:
giewu napisał/a:
Zacni jacyś, zacni?
z tego co zauważyłem dotychczas to zacni w całym tego słowa znaczeniu :mrgreen:
giewu napisał/a:
polecam Twojej uwadze stronę tomateam :mrgreen:
[ Dodano: Czw Paź 25, 2007 20:10 ]
przemo285 napisał/a:
a nie mówiłem, że się poznaniacy odezwą :mrgreen: ?
obgc007
Wysłany: Czw Paź 25, 2007 19:22
giewu napisał/a:
Sam się o to prosiłem więc git. Odezwę się odezwę!
pozdr
Grzegorz
przemo285
Wysłany: Czw Paź 25, 2007 19:27
Porada i diagnoza nic nie kosztuje :wink:
obgc007
Wysłany: Czw Paź 25, 2007 19:48
widzimy się niedługo :)
pozdrawiam
Grzegorz
Brak nowych postów [R45 2,0 DTi `04] wskaźnik temp. płynu chłod.
Januszek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pon Paź 19, 2009 08:34
darek_wp
Brak nowych postów [R414] Wskaźnik temp. i emisja spalin
kri2304 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Wto Lut 24, 2009 23:03
keczu
Brak nowych postów [R414] Nie działa wskaźnik temp. wody
bemet Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pon Mar 17, 2008 18:23
pluto
Brak nowych postów [r414] czy sa inne odcienie koloru niebieskiego roverków?
skorpio118 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sob Mar 06, 2010 13:59
skorpio118
Brak nowych postów [R414] Szarpanie podczas przyspieszania
jak wciskam gaz to szarpie samochodem
mogewszystko Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Sob Paź 25, 2008 09:14
Lechos
