Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Czy pali w normie ?
krzychu2414
Wysłany: Sob Paź 27, 2007 13:36   [R420] Czy pali w normie ?
Witam, jestem posiadaczem rovera od 3 miesiecy i zauwazyłem ze jego spalanie jest wieksze niz powinno, tzn po miescie ok 7,5l/100km czyli ok 1l za duzo. nie mam ciezkiej nogi i nie jezdze szybko dlatego mnie to troche dziwi, pozatym auto jest zrwyne i zachowuje sie wzorowo. co moze byc przyczyna, filt powietrza i olej wymianiałem miesiac temu, poczytałem troche i przepływomierz tez raczej odpada bo auto jest dynamiczne w kazdym zakresie obrotów (moze tylko do 2000 obr jest takie sobie) i osiaga spokojnie prędkosc max (jechałem juz 190km/h), pomożcie, moze niepotrzebnie sie martwie ;)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Gru 31, 2010 17:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Paź 27, 2007 13:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
giewu
Wysłany: Sob Paź 27, 2007 14:19   Re: [R420sdi '99r] Czy pali w normie ?
krzychu2414 napisał/a:
... pomożcie, moze niepotrzebnie sie martwie ;)
raczej się niepotrzebnie martwisz :mrgreen:
dane techniczne przedstawiające spalanie Twojego autka w mieście podają 7,5l. ... KLIK ;)
Wysłany: Sob Paź 27, 2007 21:28
niepotrzebnie się martwisz ;)
Wazzabii
Wysłany: Nie Paź 28, 2007 00:50
mi przy 160 tez duzo palil :mrgreen:
joke :wink:
spalanie jak na moje w normie :)
a mulka ma do okolo 2000 obr/min bo dopiero kawalek pozniej sie turbinka zalacza
pozdrawiam posiadacza silnika 2.0SDI :cool:
radko
Wysłany: Pon Paź 29, 2007 11:41
giewu napisał/a:
zrobiłem klik, Zużycie paliwa przy prędkości 90/120/miasto [dm3]
4,3
5,3
7,1
to tak dla ścisłosci :wink:
Mi na dojazdy do pracy 22km na godz.8.00 i powrót o 16.00 czyli wszystko zakorkowane
potrafi spalić 8l. W czasie dalszych wypadów mieszczę sie w 6l.
Czyli tak jak przedmówcy wszystko u Ciebie ok :ok:
Dodam jeszcze, że jeśli pokonujesz bardzo krótkie dystanse to na pewno spalanie będzie spore. Ten silnik to jednak 2000cm i do tego masywna konstrukcja Diesla która potrzebuje
czasu co by się zagrzać.
pozdr.
radko
krzychu2414
Wysłany: Pon Paź 29, 2007 13:06
ok, dzieki za odpowiedzi, czyli spalanie jest w normie
dziwi mnie tylko jedno, czemu w roverze 600 spalanie jest w miescie 5,8 l :
http://www.roverki.pl/article.php?sid=26#specif
chyba jest jakis bład bo przeciez 600 jest jeszcze ok 100kg cięższy od 400
za pare dni szykuje sie do wymiany rozrządu, zakupiłem juz częsci:
http://moto.allegro.pl/it...sdi_tdi_td.html
chyba niezły wybór prawda ?
pozdrawiam wszystkich uzytkowników rover-ków
Wysłany: Wto Lis 13, 2007 17:30
To są dane katalogowe z folderów ROVERa. ;-)
..ale rzeczywiście podejrzanie to wygląda. :mrgreen:
adam665
Wysłany: Sob Lis 17, 2007 23:39
Moja 600 turbodiesel pali w Warszawie (oczywiscie "ulubione koreczki" i rano i wieczorem) w przedziale 8 - 9 litrow i nie chce byc inaczej.
A tak w km to jak zaczal jezdzic w Polsce od 65.400km to po Wawie robilem 720 - 740km od "korka do korka" i nie wiem,niestety nie pamietam, czy od przypadku zatankowania na BP Ultimate czy po wymianie rozrzadu "od korka do korka" 600 - 620km w porywach 640km; oczywiscie bojac sie aby mi nie stanal z powodu braku paliwa tankuje jak pali sie lampka rezerwy a wskazowka jest rowno na zerze.
Jakies uwagi ? - bede wdzieczny.
Wysłany: Czw Lis 29, 2007 12:51
adam665 napisał/a:
Moją uwagę przykuwa to Twoje stwierdzenie "po wymianie rozrządu"
Michal982
Wysłany: Czw Lis 29, 2007 22:11
A ja dojeżdzam moim R 200 około 5 km do pracy. Teraz przy niskich tem. silnik mi się nie rozgrzewa, a wskazówka ledwo unosi z pozycji minimalnej. Ale żeby nie okłamać myśle, że jakies 9l na 100km to nie prsesada. Pali jak smok :roll: Dodam tylko, że słyszałem, iż R 600 potrafia mniej spalić od R 200. A znajomy dojeżdza do pracy zajeżdzonym Golfem 1,9 tdi i 6l mu nie przekracza :evil:
zuko123456
Wysłany: Czw Lis 29, 2007 22:24
Moja noga jest ciężka i duża więc w mieście moj R400sdi pali jakieś 8-9 l, jednak więcej jeżdże w trasie więc spalanie mi wyszło od 4,5-6,3 l sądzę że to przyzwoity wynik, ale zuważyłem że bardzo dużo zależy od jakości paliwa. Polecam Statoil. Pozdr
adam665
Wysłany: Pią Lis 30, 2007 00:04
Czemu Piter rozmyslasz o "po wymianie rozrzadu"?
Moze mi niedokladnie ustawili? Wybieram sie do poleconego przez Przemka fachmana.
A co do tankowania to z rok bylo BP Ultimate, potem Statoil i SupraDiesel a teraz od pieciu tankowan Shell V-Power Diesel a zuzycie na miescie bez zmian.
Dzisiaj zatankowalem na Shell'u 52,14 ltr. po przebiegu 558 km (jazda tylko po Wawce),do pracy mam 11km.
Kiedys sie umeczylem i przez cale jedno tankowanie staralem sie jezdzic po Wawce zgodnie ze znakami dotyczacymi predkosci i praktycznie spalanie to samo.
Wysłany: Pią Lis 30, 2007 10:14
adam665 napisał/a:
Może...
adam665 napisał/a:
Zacznij tankować "normalny" ON i zobacz, czy nie będzie zmiany.
adam665
Wysłany: Pią Lis 30, 2007 22:38
Na poczatku od momentu rozpoczecia eksploatacji w Polsce tankowalem normalny zwykly ON.
Od korka do korka robilem po Wawie 720 - 750km a zaczelo sie albo od tej wymiany rozrzadu albo od pierwszego zatankowania na BP Ultimate.
Teraz od nastepnego tankowania zaleje zwykly ON,potem drugie i zobacze.
Ale w miedzyczasie podjade niech Mariusz zobaczy ten rozrzad.
Paul
Wysłany: Pią Lis 30, 2007 22:43
adam665 napisał/a:
Koniecznie :P
Myślę, że to nie kwestia paliwa......
adam665
Wysłany: Pią Lis 30, 2007 22:50
Dzieki.
Pozdrawiam.
Nie wiem kiedy sie zbiore pojechac bo czas ale jak nikt nie zamknie tego watku to podziele
sie uwagami.
Paul
Wysłany: Pią Lis 30, 2007 22:53
Tu się wątków nie zamyka (chyba, że "karnie" :P ) :D
adam665
Wysłany: Pią Lis 30, 2007 22:59
Mialem na mysli wyczerpanie sie tematu.
Wysłany: Pon Gru 03, 2007 13:20
z ostatniej chwili: wyjazd andrzejkowy do Krk: 820km z czego ~600 po autostradzie z prędkościami ok130kmh zalane pod korek 47litrów średnia wyszła ~ 5,7 litra/100 :D
Brak nowych postów [R420 Si] Pali na 3 cylindry
nierówna praca silnika
adamek0092 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 57 Pon Cze 21, 2010 17:53
pdasiek
Brak nowych postów [R420] Ciepły nie pali - to nie czujnik PWK
kalin2 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pon Mar 19, 2012 16:18
bizon
Brak nowych postów [r420] duzo pali na gazie
b.j Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 23 Sro Sty 23, 2013 21:46
b.j
Brak nowych postów [R420 Di 1997r] Światełko wewnątrz nie pali.
mirwin Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Mar 05, 2010 16:15
dafit
Brak nowych postów [R420] Pali jak smok 16 litr minimum !
chrupol Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Pon Sty 21, 2008 16:01
chrupol
