Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Sprzęgło
[R416] Sprzęgło
kiko
  Wysłany: Pon Paź 29, 2007 20:36   [R416] Sprzęgło
gdy wciskam pedał sprzęgła to pierwsze 2,3 cm wchodzi bez oporu ale głębiej już normalnie, z oporem. myśle że to pompka jest zapowietrzona, ponieważ gdy odkręciłem filtr powietrza aby się do niej dostać to docisłem sprzęgło do końca (ręcznie) i podpompowałem pompke pedałem sprzęgla, potem sprzęgło już chwytało wysoko bez luzów na początku wciskania ale tylko na chwile. Bo po pochwili znów pompka trochę spadła i było jak wczesniej. pomóżie co zrobić. jak sprawdzić szczelność układu?, jak odpowietrzyć układ?, i gdzie znajduje się płyn do pompki
[ Komentarz dodany przez: thef: Pon Paź 29, 2007 21:16 ]
Retusz tematu.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 30, 2010 00:49, w całości zmieniany 6 razy
Wysłany: Pon Paź 29, 2007 20:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Paź 29, 2007 20:58
pod filtrem powietrza to jest wysprzęglik
pompka jest przy pedale, na ścianie grodziowej pod skrzynką bezpieczników pod maską :)
i tam też jest zbiorniczek :)
sprawdź czy jest w zbiorniczku płyn
jeśli nie ma to obejrzyj dokładnie pompkę (trzeba zanurkować w okolice pedałów i tam do dźwigni pedału sprzęgła dochodzi pręt od tłoczka pompki, jeśli jest tam mokro to pompka cieknie, jeśli cieknie wysprzęglik to będziesz miał mokro na skrzyni tam, gdzie zaglądałeś ;)
jeśli nie ma plynu, to po dolaniu powinien się trochę odpowietrzyć, jeśli płynu nie ma w ogóle to trzeba wykręcić wysprzęglik i dać mu zassać jak strzykawce oczywiście z pomocą grawitacji ;)
dokładniejsze opisy już były więc szukanie nie boli ;)
płyn to hamulcowy dot 4
a pompkę można uszczelnić zestawem reperaturkowym (odpowiednio dopasowane oringi) najlepiej najpierw rozmontować, a potem dopasowywać, wysprzęglika niestety tak się nie da bo jest z plastiku :(
kiko
Wysłany: Wto Paź 30, 2007 17:43
sprawdziłem układ i odpowietrzyłem, wysprzęglik jest ok z pompki też nic nie cieknie no i też dolałem płynu. Co jeszcze może być powodem tego. jeśli pompka to jak ją odkręcić?, jak się do niej dostać?
Wysłany: Wto Paź 30, 2007 17:50
musisz zdjąć tą skrzynkę bezpieczników pod maska i odkręcić dwie śruby, którymi pompka jest przykręcona do ściany grodziowej, ale najpierw oczywiście odczepić od pedała ;)
jeśli chodzi o rozbieranie samej pompki, to nie wiem dokładnie :sad:
co jeszcze może być:
-źle założony korek zbiorniczka (trzeba go starannie założyć bo zeskoczy) i płyn się wychlapie.
-może puszczać szybkozłącze.
-może być dziurka w którymś wężyku...
kiko
Wysłany: Sob Lis 03, 2007 22:55
w poniedziałek będe miał komplet pompka + wysprzęglik (200zł)ale tak z ciekawości mam pytanie o ile powinno odchylić się ramie sprzęgła
[ Dodano: Czw Lis 08, 2007 21:34 ]
naszczęście już skończyłem auto ok. :> problem leżał w braku sprężyny w wysprzęgliku, i dlatego nie dociskał do końca. biegi wchodzą czysto bez żadnych zgrzytów i co ważne dla mnie płynnie.
Brak nowych postów [R416] Sprzęgło
Szewczyk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sro Paź 05, 2011 10:31
gustaw Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Lis 03, 2007 15:18
znowu slizga po 2 tygodniach
klozub Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Czw Lis 20, 2008 14:36
klozub
Brak nowych postów [R416 Si 1.6 16V 97'] Sprzęgło po raz 3
kostas Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Cze 26, 2010 16:55
greg-si
czy musze wymieniać całe
Meno Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Sty 25, 2009 12:00
Lechos
