Forum Klubu ROVERki.pl :: [r214 1,4] ABS - awaria ??
jasiu87
Wysłany: Sro Paź 31, 2007 23:23   [r214 1,4] ABS - awaria ??
Witam jestem od niedawna właścicielem 214stki i mam taką uwagę, mianowicie przy mocniejszym wdepnięciu hamulca (ale nie do podłogi) czuje na pedale charakterystyczne "skakanie" jakby abs sie włączał, co może być tego powodem ?
Wysłany: Sro Paź 31, 2007 23:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Paź 31, 2007 23:32
zależy jakie mocne jest to "wdepnięcie" ;)
jeśli jest na tyle mocne że doprowadza do przyblokowania kół to jest ok :cool:
jeśli przy prawie każdym hamowaniu dochodzi do reakcji ABSu to trzeba się przyjrzeć pierścieniom ABSu na przegubach, czy nie są pęknięte, albo zabrudzone,
czasem też do czujnika przyczepi się za dużo opiłków i ABS głupieje ;)
Brak nowych postów [R214] awaria pilota
szymon_ Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Pią Lut 29, 2008 18:55
Chester
szymon_ Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Wto Mar 25, 2008 14:01
szymon_
Brak nowych postów [R214 Si 97r] Awaria instalacji elektronicznej
arturm Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Sie 14, 2008 08:23
arturm
Brak nowych postów [R25 2.0TD ] - Awaria silnika ?
Świecąca kontrolka silnika , paski całe, nie odpala . Co to moze byc ?
marioss Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Wrz 11, 2008 15:10
Brak nowych postów [r200 1.4 16v 99r.] awaria recznego
marcze83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Lip 08, 2009 13:40
marcze83
