Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200Si 1.4 16V 98r] Kolejny post o centralnym zamku
-S-X-
Wysłany: Czw Lis 01, 2007 10:43   [R200Si 1.4 16V 98r] Kolejny post o centralnym zamku
Sprawa tzw. trrrrr przy siłownikach jest Wam wszystkim znana, mój problem polega na tym że to jest jedyny sygnał jaki mój samochód wydaje przy otwieraniu drzwi, przy zamykaniu nie ma nic, żadnego mignięcia światłami, sygnału dźwiękowego, czy to jest normalne?
Pozdrawiam.
Wysłany: Czw Lis 01, 2007 10:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PHJOWI
Wysłany: Czw Lis 01, 2007 10:47
opisz dokładnie który rok masz, i jaki symbol pilotów?
-S-X-
Wysłany: Czw Lis 01, 2007 11:00
PHJOWI napisał/a:
w papierach mam grudzień 97, według VIN jest to rocznik 98
na pilocie :
" LUKAS 3TXA KEY
MPT 1340
W.T. LICENCE
EXEMPT"
PHJOWI
Wysłany: Czw Lis 01, 2007 11:04
od maja 98 występowała seria pilotów 3txb,17tn, co za tym idzie nowsza wersja centralki, gdzie kierunki migają, przed 98 nie muszą migać, ale kiedyś spotkałem 96 i migały , chyba były włąściciel dołożył mignięcie kierunkami wcinając się w kable.
Ostatnio zmieniony przez PHJOWI Czw Lis 01, 2007 11:11, w całości zmieniany 1 raz
-S-X-
Wysłany: Czw Lis 01, 2007 11:10
no to chyba też się wepne :)
krzych1
Wysłany: Czw Lis 01, 2007 13:05
PHJOWI napisał/a:
Moim zdaniem powinny migać nawet przy roczniku '97, trzeba poszukać przyczyny, dlaczego tak się nie dzieje.
W obydwu moich R416 z 1996 r. kierunki migają, a mam centralki starego typu - na piloty 3TXA. I tak prawdę mówiąc, nie spotkałem jeszcze 400 - setki lub 200 - setki, gdzie nie migałyby kierunki.
PHJOWI
Wysłany: Czw Lis 01, 2007 13:21
a ja spodkałem , miałem kilka 200 i 400 przed 1998 i żadna nie migała . wszystko było w porządku. byłem nawet jednym w komornikach kiedyś i sprawdzali go . Z tego co wiem to tak powinno być.
przemo285
Wysłany: Czw Lis 01, 2007 16:53
Są oczywiście takie które nie sygnalizują kierunkami (PHJOWI ma rację) dodam tylko, że te co mrugają mają centralę alarmu z dwoma kostkami a te które nie mrugają mają kostkę jedną.
krzych1
Wysłany: Czw Lis 01, 2007 21:04
PHJOWI napisał/a:
Zapewne masz słuszność. Z racji swojej profesji masz styczność z o wiele większą liczbą R. Chodziło mi tylko o to, żeby najpierw wyeliminować jakąś usterkę powodującą "niemruganie", a dopiero potem "wcinać się" ewentualnie do kierunkowskazów.
ploomy
Wysłany: Pią Lis 02, 2007 14:19
No to ja też mam taką 200 która nie potrafi do mnie mrugać :) Pilot 17TN a więc, jak powiedział któryś z kolegów, nowsza wersja centralki i kierunkowskazy powinny błysnąć. Także nie wiem czy jest to wynik jakiejś małej awarii czy też ten typ tak ma.
Wysłany: Sro Lis 14, 2007 00:15
PHJOWI napisał/a:
chyba były właściciel dołożył mignięcie kierunkami wcinając się w kable.
Proste w wykonaniu i jeśli dobrze zobione, to same pozytywy ;) mam taką własnie dokładaną wersje mrugania.
Wysłany: Sro Lis 28, 2007 11:30
krzych1 napisał/a:
400-ki nie spotkałem, a w 200-kach niemigające kierunki przed połową 98 roku to norma.
Lukaszn2006
Wysłany: Sro Lis 28, 2007 17:06
Moja 214 też do mnie nie mruga:( a chciałbym ... wpiąłbym się w kabelki ale nie wiem jak się do tego zabrać :( BRT, Ty się wpinałeś, może podzielisz się wiedzą? :)
KCNBM :*
Wysłany: Sro Lis 28, 2007 21:32
podzielę się ;)
http://www.roverki.pl/for...ghlight=schemat
pliki leżą sobie od dawna ;) :D
secio
Wysłany: Sro Lis 28, 2007 22:04
ploomy napisał/a:
Jaki masz rocznik ? Bo moj Vi z pilotami 3TXA z pazdziernika '98 tez nie miga i jak to nie ustarka to bym sie wpial.
PHJOWI
Wysłany: Czw Lis 29, 2007 10:09
tobie nie migają bo masz jeszcze stary typ , z pilotem 3txb , może auto było wyprodukowane w 1997 i troche stało na placu.
Wysłany: Czw Lis 29, 2007 10:41
Wg EPC zmiana centralki i pilotów w R200 na nowszy typ była od nr VIN WD261857
W R400 zmiana od nr VIN WD250029
Ostatnio zmieniony przez piter34 Czw Lis 29, 2007 11:05, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Lis 29, 2007 10:56
PHJOWI napisał/a:
ale przeciez 3txb to nowszy typ pilotów :???:
storm
Wysłany: Czw Lis 29, 2007 11:20
Witam :mrgreen:
Mam pilota LUKAS 3TXA KEY
MPT 1340
i też byłbym zainteresowany podpięciem sobie kierunków pod centralny ..
Ma ktoś jakiś inny schemat niż ten podany wyżej ?
PHJOWI
Wysłany: Czw Lis 29, 2007 11:32
oczywiście sorki za pomyłkę , myślałem o 3txa , a napisałem o txb. Oczywiście stara wersja miała pilota 3txa
Brak nowych postów [R25] Zamek bagażnika przy centralnym zamku
Steff Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Gru 11, 2011 16:54
Brak nowych postów [r220] wkładka w zamku bagażnika
massiv6 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Sie 24, 2013 16:31
massiv6
Brak nowych postów [r214si 97r] Kluczyk zablokowal sie w zamku
donmulanka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Lip 05, 2009 08:25
NEOSSS
Brak nowych postów [r200] ile sprezyn jest w zamku maski ?
Saaphyri Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pon Lip 16, 2018 19:58
Saaphyri
Brak nowych postów [R214] Centralka - Centralnego Zamku gdzie?
Evil3k Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pią Lut 29, 2008 23:55
Chester
