Forum Klubu ROVERki.pl :: SOLVED [MG ZR 160 '02] mały wyciek, co to za uszczelka ?
HaDeSsS
  Wysłany: Czw Lis 01, 2007 15:55   SOLVED [MG ZR 160 '02] mały wyciek, co to za uszczelka ?
witam
całkiem niedawno zaczeło mi sie robic cos takiego
Czy ktoś z Was sie orientuje czy jest tam uszczelka, jezeli tak to dokladnie jaka ??
dzieki
pozdrawiam
[ Komentarz dodany przez: thef: Czw Lis 01, 2007 20:27 ]
HaDeSsS, gdybyś mógł, to wrzucaj fotki jako załączniki, bo szybciej się będą ładować ;)
Psssssssssssssssssssyyyyt :D
Ostatnio zmieniony przez thef Pią Lis 02, 2007 18:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lis 01, 2007 15:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
przemo285
Wysłany: Czw Lis 01, 2007 16:48
W tym miejscu gdzie masz opocone nie ma uszczelki tam się stosuje uszczelniacz typu Loctite (taki w płynie) nie silikon , to się wiąże z rozpołowieniem głowicy i rozebraniem rozrządu
PHJOWI
Wysłany: Czw Lis 01, 2007 17:07
wyciek w tym miejscu to standart w tej wersji 160km, umyj to miejsce i ew. dokręcić zobaczyć co będzie
HaDeSsS
Wysłany: Czw Lis 01, 2007 17:49
dzieki za rady, bede wymieniac rozrzad i tak, wiec wtedy mozliwe ze zastosuje ten uszczelniacz :)
Wysłany: Czw Lis 01, 2007 20:20
HaDeSsS napisał/a:
dzieki za rady, bede wymieniac rozrzad i tak, wiec wtedy mozliwe ze zastosuje ten uszczelniacz :smile:
do tego trzeba odkręcić szpilki głowicy, a za tym wymienić uszczelkę i najlepiej do kompletu splanować... ja bym nie kombinował ;)
przemo285
Wysłany: Czw Lis 01, 2007 20:22
Do tego nie trzeba odkręcać głowicy (szpilek) tylko śrubki na 8 klucz
Wysłany: Czw Lis 01, 2007 20:24
racja :rotfl:
skleroza nie choroba ;)
przemo285
Wysłany: Czw Lis 01, 2007 20:31
To ludzka rzecz :wink:
HaDeSsS
Wysłany: Pią Lis 02, 2007 00:23
thef, dzieki na przyszlosc zapamietam :)
btw mozna zamknac bo juz wiem wsio :)
Wysłany: Pią Lis 02, 2007 18:25
HaDeSsS napisał/a:
Super :)
HaDeSsS napisał/a:
Zamykać nie zwykliśmy, zawsze coś można dopisać bez konieczności proszenia modów o odblokowanie, ale mogę zrobić SOLVED :) .
HaDeSsS
Wysłany: Pią Lis 02, 2007 18:30
oka :)
dzieki
Brak nowych postów SOLVED [R200 1.4 Si 16V] Uszczelka termostatu
gdzie kupić w W-wa?
Artus2000 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Pią Lis 09, 2007 19:12
maciej
Brak nowych postów SOLVED [R214Si 1.4 97r] Wyciek płynu chłodniczego.
donmulanka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Czw Lis 22, 2007 21:02
donmulanka
Brak nowych postów SOLVED [R214 Si] Wyciek z okolic koła
xROnx Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pon Kwi 21, 2008 00:06
xROnx
Brak nowych postów SOLVED [R200 1.4i 96r] wyciek płynu chłodzącego
radocha Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 37 Czw Lut 07, 2008 17:24
radocha
Brak nowych postów SOLVED [R211 '99] wyciek oleju spod pokrywy silnika
miguelsanchez Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Sty 18, 2008 22:53
miguelsanchez
