Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Sprzęgło
[R416] Sprzęgło
gustaw
Wysłany: Czw Lis 01, 2007 21:21   [R416] Sprzęgło
Witam.Prawdopodobnie w ten weekend będę zmieniał sprzęgło prosiłbym o jakieś wskazówki aby zrobić to szybko sprawnie i przedewszystkim dobrze.Z góry dziękuje. :wink:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 30, 2010 00:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lis 01, 2007 21:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Lis 03, 2007 15:18
nigdy tego w roverze nie robilem, ale najprawdopodobniej trzeba wyjac silnik razem ze skrzynia, krotko mowiac musisz miec calkiem dobre zaplecze warsztatowo narzedziowe, plus jakis bloczek, dzwig do wyciagniecia silnika, pewnie tez trzeba rozpinac polosie, chyba ze da sie je jakos wysunac
potrzebny tez bedzie przyzad do osiowego ustawienia tarczy sprzegla i docisku, tak zeby potem mozna bylo bez problemu wlozyc walek skrzyni biegow
Brak nowych postów [R416] Sprzęgło
PIOTR73 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Paź 19, 2007 14:20
PIOTR73
Brak nowych postów [R416] sprzęgło
gringo_on Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sro Wrz 05, 2012 19:44
utal
Szewczyk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sro Paź 05, 2011 10:31
znowu slizga po 2 tygodniach
klozub Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Czw Lis 20, 2008 14:36
klozub
Brak nowych postów [R416 Si 1.6 16V 97'] Sprzęgło po raz 3
kostas Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Cze 26, 2010 16:55
greg-si
