Forum Klubu ROVERki.pl :: [220D 1997r] Pulsująca czerwo dioda na desce między zegarami
galek
  Wysłany: Czw Sty 24, 2008 17:18   [220D 1997r] Pulsująca czerwo dioda na desce między zegarami
Kupiłem ROVERka 220D z 1997 r. i po kilku dniach zaczęła pulsowac czerwona dioda na desce rozdzielczej między zegarami i nie wiem co się dzieje? A były tylko wymieniane tarcze i klocki hamulcowe z przodu.
I mam takie pytanie co to może byc? I jak to naprawic?
Wysłany: Czw Sty 24, 2008 17:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
piotrek79
Wysłany: Czw Sty 24, 2008 17:55
Chyba chodzi ci o diodę od alarmu lub immobilaizera. Zobacz czy po naciśnięciu pilota zmienia się częstotliwość lub gaśnie.
przemo285
Wysłany: Czw Sty 24, 2008 17:58
Może po prostu masz słabą baterię w pilocie i ona sygnalizuje to -nie napisałeś kiedy ona mruga (czy cały czas?)
galek
Wysłany: Czw Sty 24, 2008 18:00
Ale sprzedawca powiedział ze nie ma immobilaizera. A nie ma pilota do niego. Gdy otworze drzwi to dioda cały czas świeci juz nie pulsuje
piotrek79
Wysłany: Czw Sty 24, 2008 18:06
Nie masz żadnego pilota do auta ?
galek
Wysłany: Czw Sty 24, 2008 18:09
Nie dostałem tylko sam kluczyk. A jak wygląda immobilaizer , moze sprzedawca nie wiedział ze ma to ja zobacze
Jak wygląda i w którym miejscu sie znajduje?
piotrek79
Wysłany: Czw Sty 24, 2008 18:19
Coś mi tu nie pasuje bo chyba do każdego roverka serii 200 powinien być pilot. Możliwe że sprzedawca zgubił gdzieś piloty :shock: i nieudolnie odłączył alarm i immo. A ty przy okazji wymiany tarcz i klocków zetknąłeś gdzieś kabelki. Nie obejdzie się chyba bez elektryka :cry:
Immo aktywujesz/deaktywujesz pilotem.
Ostatnio zmieniony przez piotrek79 Czw Sty 24, 2008 18:21, w całości zmieniany 1 raz
galek
Wysłany: Czw Sty 24, 2008 18:21
No to dzięki. A za taka pomoc dac to pomogl bo jestem tu dopiero od dzisiaj
A jeszcze jedno on nie ma centralnego zamka.
piotrek79
Wysłany: Czw Sty 24, 2008 18:28
A wystarczyło przeczytać przed zakupem
chyba 4 post
Wysłany: Czw Sty 24, 2008 23:00
Gałek napisał/a:
czyli zachowuje się tak jakby immo blokowało zapłon...
coś uwidętnie masz nagrzebane :(
PHJOWI
Wysłany: Czw Sty 24, 2008 23:06
może przez to nie masz centrala , grzebał jakiś siermiega i wycioł za dużo :) sprawdz czy od zamka drzwi kierowcy idzie jakiś kabel.
Chester
Wysłany: Czw Sty 24, 2008 23:35
PHJOWI napisał/a:
a może tak przy tylnych drzwiach niech sprawdzi?? Przy przednich tak czy siak beda kabelki szly od glosnikow i szybek.... a jesli w tylnych drzwiach sprawdzi to bedzie bardziej miarodajne bo w tylnych tylko kabelki od centralnego.... przynajmniej tak mi sie wydaje :mrgreen:
Ciufa
Wysłany: Pią Sty 25, 2008 02:17
samochod odpala normalnie?
galek
Wysłany: Pią Sty 25, 2008 18:04
Samochód odpala normalnie i gasi sie normalnie z kluczyka. Jak zlikwidowac pulsującą diode albo jak usunąc awarie?
giewu
Wysłany: Pią Sty 25, 2008 18:22
Gałek napisał/a:
obawiam się, że nie obędziesz się bez wizyty na Testbooku (komputer dla ROVERków) ... najprawdopodobniej któryś z poprzednich "użytkowników" auta odłączył immobilaizer :/
PHJOWI
Wysłany: Pią Sty 25, 2008 18:35
testbook nic za wiele nie zrobi , tylko stwierdzi czy jest połączenie czy nie ,napewno z kompa wywalili immo lub też jest na krótko podłączony od rozrusznika do stacyjki.
podaj numer komputera silnika , możemy tobie zrobić to jak orginał czyli na pilota.
galek
Wysłany: Pią Sty 25, 2008 18:41
A gdzie jest ten numer i sam kumputer?
PHJOWI
Wysłany: Pią Sty 25, 2008 18:53
przy baterii w komorze silnika
galek
Wysłany: Pią Sty 25, 2008 19:46
ten numer to MSB100680
Brak nowych postów [R25] Dioda pomiędzy zegarami i tylna wycieraczka
emoncia Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pią Sty 18, 2013 12:24
Brak nowych postów [220D 1997r] Jak sprawdzic czy turbina działa/
galek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Wto Sty 29, 2008 10:41
Brak nowych postów [220D 1997r] Wymiana osłony gumowej przegubu prawego
galek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Sty 24, 2008 20:54
Chester
Brak nowych postów [R25/MG ZR] Problem z zegarami.
Krzysi3k Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Sie 08, 2010 18:40
cichy176
Brak nowych postów [MG ZR 160] problem z zegarami
karas_111 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Sie 10, 2016 16:16
robsson78
