Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Ubytek płynu chłodzącego
Uszczelka pod głowicą?
Piotrass
  Wysłany: Nie Lis 04, 2007 12:00   [R75] Ubytek płynu chłodzącego
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2000
Problem jest następujący.
Podczas kontroli stanu płynu chłodzącego w zbiorniczku wyrównawczym na zimnym silniku - zauważyłem jego całkowity brak. Wygląda to tak:
Po rozgrzaniu silnika poziom płynu wraca do normy czyli jest na równi z oznaczeniem "max"
Do tej pory zbiorniczek zalany był na równi z dwoma pionowymi plastikami czyli jakieś 3 cm poniżej poziomu korka. Taki poziom utrzymywał się przez ostanie 10 miesięcy. Jednak dziś zauważyłem właśnie taki stan. Dodatkowo wygląda to tak jakby płyn przelał się przez taki malutki wężyk obok zbiorniczka- białe ślady płynu widoczne na foto:
Wycieków płynu nie zauważyłem. Silnik w doskonałym stanie (14.500km przejechane)
Uprzejmie proszę o jakieś sugestie :)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 18, 2010 17:55, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Nie Lis 04, 2007 12:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
giewu
Wysłany: Nie Lis 04, 2007 12:05   Re: [R75 1.8 00r] Ubytek płynu chłodzącego
Piotrass napisał/a:
...Uprzejmie proszę o jakieś sugestie :)
na początek uzupełnij płyn w zbiorniczku ... na zimnym silniku powinien w zbiorniku utrzymywać się w pozycji MAX
A następnie kontroluj jego ubytki, spróbuj zlokalizować wyciek, przyjrzyj się też spalinom (czy przypadkiem nie kopci na biało co wskazywałoby na "spalanie" płynu)
Piotrass
Wysłany: Nie Lis 04, 2007 14:26
Oczywiście płyn uzupełniłem - teraz na zimnym silniku płyn jest do poziomu MAX.
Płynu weszło ok 0.33l
Podczas dolewania zauważyłem,że troszkę płynu zaczęło wylewać się tą małą rureczką ( z której wcześniej powstał ten biały zaciek)
Auto nie kopci na biało. Węże suchutkie. Może wymienić korek , ktoś kiedyś coś pisał na ten temat tylko nie pamiętam już :wink:
przemo285
Wysłany: Nie Lis 04, 2007 15:25
W Roverze 75 często brakuje płynu (nie wielkie ilości) trzeba częściej kontrolować , proponuję wymienić korek zbiorniczka wyrównawczego ponieważ w korku jest zaworek który ma za zadanie przy zwiększeniu ciśnienia w układzie chłodzenia wypuścić płyn tą właśnie rurką , swego czasu na to była akcja serwisowa aby wymieniać korki, tam na nim jest napisana temperatura otwarcia , początkowo były szare bodajże na 120 a wymieniało się na czarny o ile pamiętam 140 stopni C (może ten twój za szybko puszcza)
henryk
Wysłany: Nie Lis 04, 2007 16:01
Jakim płynem uzupełniacie?
Pozdrawiam, Henryk
przemo285
Wysłany: Nie Lis 04, 2007 17:17
Ja uzupełniam Antifreeze ale w tych silnikach powinno się stosować płyn firmy Texaco różowy kolor . Rover i Land Rover zaleca stosowanie konkretnie tego płynu po tym jak się nasiliły zgłoszenia odnośnie wżerów na bloku silnika.
Kris
Wysłany: Pon Lis 05, 2007 09:31
przemo285 napisał/a:
Czy można pomieszać płyn? Nie wiem dokladnie jaki mam zalany (chyba że nasz wspólny znajomy, poprzedni właściciel wymienial go u Ciebie i pamietasz :) )
Piotrass
Wysłany: Pon Lis 05, 2007 20:51
Niestety, dziś przytrafiło mi się coś takiego:
Po przejechaniu ok 10km temperatura silnika przekroczyła połowę skali, wyświetlił się komunikat o nadmiernej temp. Poczekałem aż silnik się ostudzi następnie musiałem znów kontynuować jazdę i po 5km znów to samo. Po otwarciu maski znów świeże ślady płynu wylanego przez tą małą rurkę. Dolałem płynu - weszło 1,5l. Myśle, że jak zmienię termostat i korek to pomoże. :???:
argail
Wysłany: Pon Lis 05, 2007 22:16
Jest jakiś szerzej dostępny zamiennik tegoż płynu ? Przeleciałem się dziś po kilku sklepach, ale nie wpadł mi w oko żaden płyn "Texaco" ;/
Wysłany: Pon Lis 05, 2007 22:25
argail napisał/a:
"Antifreeze Coolant jest kompatybilny z większością innych płynów do chłodnic sporządzonych na bazie glikolu etylenowego. Dla ochrony przed korozją i tworzeniem się szlamu zaleca się stosowanie wyłącznie płynu do chłodnic firmy Texaco."
czyli petrygo, dynagel itp. itd. nie wiem co moze być jeszcze bardziej dostepne ;)
Kris
Wysłany: Wto Lis 06, 2007 14:51
Piotrass napisał/a:
W moim 1.8T z 2003 jest czarny korek z napisem 140 stopni, to juz chyba po tej akcji serwisowej o której przemo pisał, a Ty jaki masz?
Piotrass
Wysłany: Wto Lis 06, 2007 16:24
Mam siwy korek z napisem na górze "do not open when hot" i to samo tylko, że po niemiecku i nic więcej.
Kris
Wysłany: Wto Lis 06, 2007 21:10
Piotrass napisał/a:
Zatem może to wina tego korka?
Piotrass
Wysłany: Wto Lis 06, 2007 21:47
Mam nadzieje, w czwartek mechanik wymieni korek, termostat, płyn i wszystko posprawdza, mam nadzieje, że na tym się skończy.
Na starym siwym korku od spodu piszę jeszcze 100, a na nowym 140 - może to oznaczenie temp :???:
Kris
Wysłany: Wto Lis 06, 2007 22:35
Piotrass napisał/a:
To oznaczenie temp... tak bynajmniej pisał przemo
Piotrass
Wysłany: Sob Lis 10, 2007 14:48
Dziś mechanik wymienił termostat, zalał nowym płynem, korek też nowy - czarny ( 140stopni C )
Niestety nic nie pomogło.
Po przejechaniu ok 2km silnik znów się grzeje.
Po odkręceniu korka zbiornika wyrównawczego płyn pod wielkim ciśnieniem wylatuje na zewnątrz. Dodatkowo słychać jakieś bulgotanie i wydostawanie się stamtąd gazów. Mechanik te objawy zdiagnozował jako awaria uszczelki pod głowicą. Jednak był troszkę zdziwiony tak jak i ja, że takie coś przytrafiło się w silniku który od nowości przejechane ma 15000km. Zatem czy to uszczelka, a może coś innego?
PHJOWI
Wysłany: Sob Lis 10, 2007 15:06
jeśli się gotuje po przejechaniu 2km , to mechanik ma rację mogło wywalić uszczelkę , a sprawdzał olej czy nie jest wymieszany. Albo rano nie ma problemów z paleniem?, podciekać też może przez pompe wody częsta usterka.
Kris
Wysłany: Sob Lis 10, 2007 23:02
Piotrass napisał/a:
jednak ta uszczelka to szrot w serii K, sam nie wiem coi mnie podkusiło żeby sobie znowu zafasować auto z tym silnikiem, teraz to tylko czekam na wyrok :P na angielskim forum co chwila ktoś z tym walczy, to chyba standard jest... ale w sumie w 1.4 miałem 160 tys i wszystko było OK. - loteria
Wysłany: Pon Lis 26, 2007 16:33
Piotrass, jak się sytuacja rozwinęła?
Piotrass
Wysłany: Pią Lis 30, 2007 23:35
Witam po długiej przerwie.
piter34 napisał/a:
Rozwinęła się i to za bardzo... Narazie jestem na etapie wymiany silnika (udało mi się kupić silnik z auta z 2004r z małym przebiegiem 50000) Jak tylko znajdę odrobine wolnego czasu opiszę całą sytuacje dokładnie co i jak.
Brak nowych postów [R75] Ubytek płynu chłodzącego
Ubytek płynu oraz jego ślady przy wtryskach.
lukasio Rover serii 75, MG ZT 12 Sob Paź 20, 2007 10:10
Rowan
Brak nowych postów [R75] I ubytek płynu chłodniczego
fenix_tbg Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Wrz 08, 2008 13:03
Brak nowych postów [R75] Ubytek płynu chłodniczego
roadking Rover serii 75, MG ZT 30 Czw Wrz 18, 2014 16:04
Balas87
jak sprawdzić czy to uszczelka pod głowicą?
mecho Rover serii 75, MG ZT 39 Pią Lis 16, 2018 23:43
rover75ruda
Brak nowych postów [R75] Wąż płynu chłodzącego
Lynxior Rover serii 75, MG ZT 4 Wto Cze 30, 2015 21:07
AdaskoC
