Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Problem z odpaleniem roverka
mielony22
  Wysłany: Nie Lis 04, 2007 14:26   [R416] Problem z odpaleniem roverka
witam!otoz temat z rozrusznikiem pojawial sie juz wiele razy.moj problem polega na tym iz po jakiejs dluzszej trasie, badz ostrzejszej jezdzie moj R nie chce odpalic!!!po przekreceniu kluczyka nastepuje bloga cisza.kontrolki pala sie normalnie wiec wykuczam w tym momencie jakiekolwiek spekulacje o akumulatorze.dodam ze rozrusznik przeszedl z miesiac temu regeneracje. no i po miesiacu problem wraca.moze ktos mial taki problem i wie jak go rozwiazac.help!!!!
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 01, 2011 19:27, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Lis 04, 2007 14:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Lis 04, 2007 17:48
hmm problem zwiazany z temperatura, wiec stawiam na jakis "ginacy" pod wplywem temp styk,
do sprawdzenia wszystkie polączenia rozrusznika
aha przy wystapieniu tego problemu sprubuj stuknac w rozrusznik np. kluczem do kół jesli pomoze to widomo co :-)
mielony22
Wysłany: Pon Lis 05, 2007 11:05
stukanie chyba pomagalo a raczej, jak to mi powiedziano, pobudzenie rozrusznika.chyba jutro sie za to zabiore.dzieki za naprowadzenie gdzie szukac problemu.
Kris
Wysłany: Pon Lis 05, 2007 11:23   Re: [R416Si '97] problem z odpaleniem roverka
mielony22 napisał/a:
Pytanie brzmi, co to za regeneracja, bo jak ulepanie jakimś lutem osławionego zgrzewu alu-miedź to na pewno się rozleci.
mielony22
Wysłany: Pon Lis 05, 2007 13:19
ponoc zaklad ten zajmuje sie regeneracja i jest dobry w tym co robi.nie wiem nic dokladnie bo stryj mi to zalatwial.tak wiec mysle ze lipy by mi nie polecil.jak dam rade to zainteresuje sie tym jutro.wjade na kanal i poszperam, a to co wykukam opisze(jak bedzie co).
rozauto
Wysłany: Pon Lis 05, 2007 19:29
WItam
Stukać kluczem czy młotkiem to można było sobie ale w fiacie lub polonezie, a przy tych rozrusznikach nie polecam bo wyjdzie cię wysoki koszt nowego. A powiedz mi jeszcze na czym polegała ta regeneracja, bo tak się składa że zajmuje się profesjonalną regeneracją rozruszników i alternatorów i często dostaje do roboty od mechaników (zwanych:złotych rączek co potrafią wszystko ale mają nie fart i nie wychodzi im) jesli rozkecił ci rozrusznik przylutował szczotki i na tym się skończyło, a bym zapomniał nieżle zdarł z ciebie kasę to bym wpadł do niego i go trafiłbym go tym rozrusznikiem. Bo takie regeneracje to wytrzymują do 3 miesięcy a jeśli zamierzasz jeździć autkiem to robisz to profesjonalnie.
mielony22
Wysłany: Pon Lis 05, 2007 21:55
powiem Ci tak.nie wiem co ten fachman w nim robil.moj stryj pracuje w sporej firmie i ma pod soba cala flote tirow.sam sie czasem dziwie co jeden czlowiek potrafi zalatwic.wracajac do owego fachury to na bank nie jest to jakis garazowiec, ktory ksztalcil sie we wlasnym garazu.z takich uslug nie korzystaja chyba konkretne firmy opierajace sie na transporcie.nie potrafie okreslic co i jak w nim robiono.stryj wzial go i nastepnego dnia juz cykal w moim R.po miesiacu jazdy problem powraca.i tak jak to opisywalem wczesniej.zauwazylem ze taki problem pojawia sie wylacznie po przejechaniu dluzszej trasy badz po ostrzejszej jezdzie.ale gdy autko odsapnie to znowu jest w pelni sil i pali bez problemu.nie wiem czy to rozrusznik czy co innego!!!ale to nie jest mile jak jedziesz do szkoly i po zajeciach nie wiesz czy autko odpali!!!tak wiec oto jestem na forum z tym problemem bo juz mi rece opadaja i :beczy: sie chce.a najsmieszniejsze w tym wszystkim jest to ze tak sie dzialo juz od pierwszego dnia jak go kupilismy z zona.a poprzedni wlasciciel mowil ze mu sie to nigdy nie zdarzylo.
Wysłany: Pon Lis 05, 2007 21:58
Wierzę że zajmujesz się rozrusznikami, ale uwierz też, że w tych rozrusznikach konstrukcja jest bardzo szczotkowieszajna, i postukanie potrafi naprawdę pomóc :cool:
oczywiście bez przesady ;)
eszet
Wysłany: Wto Lis 06, 2007 14:38
sTERYD napisał/a:
:haha: :haha: masz u mnie browara :mrgreen:
Był Roverek....i jeszcze będzie !! !
mielony22
Wysłany: Nie Lis 11, 2007 19:48
no i niestety problem nie znikl.po przeczyszczeniu wszystkich stykow, sprawdzeniu kabelkow dzis problem powraca. :beczy: juz nie mam do tego glowy.moze jest ktos komu cos takiego sie przydazylo i wie co z tym zrobic?przypomne ze problem ten pojawia sie jak autko jest rozgrzane (tzn.dluzsza trasa badz ostrzejsza jazda) przy racjonalnym operowaniu pedalem gazu autko odpala normalnie.help!!!
[ Dodano: Pon Lis 12, 2007 18:29 ]
a jak myslicie czy podlaczenie do kompa cos pomoze w znalezieniu usterki?
Wysłany: Pon Lis 26, 2007 17:15
Nie pomoże.
Czy problem nadal występuje?
mielony22
Wysłany: Sro Lis 28, 2007 00:31
problem wystepuje nadal.niestety nie naprawilo sie samo, a szkoda.hihihi.ale chyba na 99%mam przyczyne.w nastepnym tygodniu rozrusznik mego R znow wedruje do owego zakladu.znajomy szwagra po wstepnych ogledzinach stwierdzil ze to elektrowlacznik.cos tam sie bawil i mowi ze to moze byc to.tak wiec z****li robote i do poprawki.tylko zastanawia mnie fakt ze usterka pojawia sie tylko po "odpowiednim" rozgrzaniu autka.co WY na to?
Wysłany: Sro Lis 28, 2007 08:36
jeśli to faktycznie elektromagnes, to może mieć zwarcie między zwojami, i wted przy podgrzaniu elektrony szybciej przeskakują przez resztki izolacji :???:
Wysłany: Sro Lis 28, 2007 11:00
Moim zdaniem jest to bardzo prawdopodobne.
mielony22
Wysłany: Pią Gru 07, 2007 20:36
:brawo: :hurra: :hurra: wreszcie po problemie!!!!!!rozrusznik wrocil do owego zakladu i po wczesniejszym nakierowaniu na problem zostal wymieniony elektrowlacznik na nowy.powiedzieli ze w starym nie widza usterki, wiec daja nowke!!!(sprawa zostala rozwiazan w ramach reklamacji i co wazne za friko).no i dzis go sprawdzilem.pali jak marzenie.nawet na zimnym silniku jest roznica.tak wiec panowie to byl sprawca calego zamieszania.uff!kamien z serca.pozdro dla wszystkich!!!!
Brak nowych postów [R416] Problem z odpaleniem
harnas13 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Mar 15, 2015 09:23
Victor1989
gasnie po chwili
dawidd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sob Lis 22, 2008 19:13
dawidd
emigrant Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Sty 14, 2009 22:43
emigrant
koszele Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Wrz 19, 2012 10:26
Harry
Brak nowych postów [R416 1.6 97r] Problem z odpaleniem
Na zimnym silniku....
wieslaw61 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Wrz 22, 2009 07:55
