Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Temperatura silnika
Zrubo
Wysłany: Nie Lis 04, 2007 21:50   [R75] Temperatura silnika
Witam !
Mam pytanko ostatnio zauwarzyłem ze bardzo długo nagrzewa sie moj silnik, po przejechaniu 20-30 km wskazówka znajduje sie w 1/4 skali jak szybko nagrzewaja sie wasze ?
Wydaje mi sie ze za duzo pali przejechałem 400 km a wskazówka dawno przekroczyła polowe wskaznika (nie wiem jak to napisać jest z 0,5 cm ponizej polowy :mrgreen: )
Według mnie moze to byc ze soba powiązane.
Sorki za głupie pytanie ale to mój pierwszy diesel moze tak musi byc... (temperatura)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Gru 03, 2010 19:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Lis 04, 2007 21:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
przemo285
Wysłany: Nie Lis 04, 2007 21:56
Sprawdż działanie termostatu (i webasta)
Zrubo
Wysłany: Nie Lis 04, 2007 22:33
Webasto jest ok przy temp. ponizej 5 st C włącza sie i grzeje do momentu temp. optymalnej
Jak szybko u Ciebie sie nagrzewa?
Ostatnio zmieniony przez Zrubo Sob Lis 10, 2007 16:19, w całości zmieniany 1 raz
przemo285
Wysłany: Nie Lis 04, 2007 22:51
To sprawdż termostat normalnie ten silnik sie nagrzewa dość szybko
Wolek
Wysłany: Wto Lis 06, 2007 18:14
czesc. Po przejechaniu ok kilometra wskazówka lekko sie podnosi ogrzewanie kambiny ok
[ Dodano: Wto Lis 06, 2007 18:18 ]
w poprzdnim moim autku nagrzanie silnika trwało z 5rrazy duzej
[ Dodano: Sro Lis 07, 2007 16:37 ]
jeżeli chodzi o spalanie to w moim autku połowa zbiornika jest po przejechaniu w miescie ok 450 do 500 na trasie jest to 600 do 650 km.Jazda poza miastem max 140km/h
Wolek
plombos
Wysłany: Sro Lis 07, 2007 20:33
U mnie w jezdzie mieszanej po 700km (350km trasa 350km miasto) zapalila sie rezerwa.
Niedlugo zatankuje to zobacze ile litrow wejdzie i jakie bylo rzeczywiste spalanie ale wydaje mi sie troche za duze.
Swoja droga jakos dziwnie dziala ten czujnik poziomu paliwa.
Jak wlaczam silnik swieci mi sie rezerwa i komputer pokazuje zasieg ok 80km. po przejechaniu ok 5km rezerwa gasnie (wskazowka sie podnosi wyzej) a zasieg jest juz ponad 125 km.
O ile wskazania kompa jestem w stanie zrozumiec to dziwi mnie zachowanie wskazowki i lampki "rezerwy".
Jesli chodzi o nagrzewanie to tez trwa to ciut za dlugo. Po przejechaniu 5km w miescie wskazowka temperatury jest w 1/3 drogi do temperaury nominalnej (czyli do polowy skali).
Jak optycznie stwierdzic ze Webasto dziala? (teraz gdy temp. otoczenia spadla ponizej 5C powinno sie zalaczac automatycznie)
Ostatnio zmieniony przez plombos Sro Lis 07, 2007 20:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lis 07, 2007 20:37
nic w tym dziwnego :)
to wskazanie się zmienia w zależności od pochylenia auta, od tego czy wcześniej hamowałeś (a przecież hamowałeś ;) ) czy przyspieszałeś
czujnik poziomu paliwa jest w jedym miejscu w baku, i jak się paliwo przeleje gdzie indziej pod wpływem różnych rzeczy to pokaże że jest mniej, a jak się paliwo przeleje w akurat to miejsce gdzie jest czujnik, to pokaże że jest więcej :cool:
Marian_K
Wysłany: Sro Lis 07, 2007 21:35
sTERYD napisał/a:
W 75 są dwa czujniki - w dwóch połówkach baku :wink: .
Wskaźnik poziomu paliwa i lampka rezerwy w R75 to naprawdę zjawiskowa sprawa. U mnie w różnych porach roku różnie się zachowuje ... ale już się do tego przyzwyczaiłem.
Pozdrawiam!
Znalazłeś rozwiązanie problemu - opisz w ostatnim poście.
Wysłany: Sro Lis 07, 2007 22:16
Marian_K napisał/a:
a widzisz...(myślałem, że jest tylko w jednej połówce :) )... w takim razie tym bardziej nie dziwi, że wskaźnik się mota jak sobie musi radzić czasem ze sprzecznymi wskazaniami ;)
markwiatek
Wysłany: Czw Lis 08, 2007 22:54
Webasto znajduje sie w kazdym dieslu?? Nie moge go u siebie odnalezc :sad:
Dam-Kam
Wysłany: Pią Lis 09, 2007 10:40
juz gdzies pisalem ale napisze raz jeszcze :grin: webasto jest ponizej skrzynki z akumulatorem. taka czarna "skrzynka" z gory z dwoma gumowymi rurkami, jedna jest gruba i otwarta (ucięta). Na bocznej sciance od przodu powinna byc nalepka z wyraznym napisem WEBASTO
Zrubo
Wysłany: Pią Lis 09, 2007 12:09
cholera jak sobie policzyłem wychodzi ze pali prawie 10l/100km lekka przesada
Narazie policzyłem ze wskaznika , musze zatankowac do pełna zobaczymy ile wyjdzie, do pracy mam 4km ciągle na ssaniu ale az 10l... ?
[ Dodano: Pią Lis 09, 2007 14:39 ]
Nie zdązyłem nic sprawdzic, ale mam jedno pytanko na drugim zdjęciu zaznaczyłem strzałką przewód który jest zimny nawet po osiągnieciu optymalnej temperatury , jak widzicie (zaznaczone kółkiem) brakuje mi pewnego elementu ma ktoś z Was moze odsprzedać :wink:
W pierwszym zdjęciu tez jest przewód nieco nizej który jest ledwie ciepły
Coś chyba jest nie tak... termostatu nie sprawdzałem ale wychodzi na to ze sie nie otwiera,myle sie ?
Gdyby nie webasto (dziwne bo włączyło sie dzisiaj przy 8 stopniach C ) podejrzewam ze nagrzał by sie do 1/4 i to wszystko bo zaraz po wyłączeniu webasta temp nagle spada znowu webasto sie włącza i tak w kólko (i ostatnio podczas pracy webasta coś warczy mozna powiedziec ze z równą czestotliwoscią co jakies 5 sek)
Wogóle cos było grzebane kable poowijane tasma izolacyjną na zmiane z plastikowym peszlem, a tam gdzie powinna byc jakas ochrona są gołe kable.
Nadal jestem zadowolony z zakupu mimo paru mankamentów ale wczesniejszego własciciela bym !@#$%^& !
Tak zaniedbac takie auto, mimo wszystko wyprowadze go na cacy :cool:
plombos
Wysłany: Pią Lis 09, 2007 19:14
Zrubo napisał/a:
Ja mam 5 km do pracy a wiec dystans podobny.
Moje autko pali 5l na trasie (przy 80-90km/h)
Jazda mieszana (1/2 trasa, 1/2 miasto) - 6,8l/100
wiec wychodzi ok 8,6l/100 - miasto
Zrubo napisał/a:
Raczej jest caly czas otwarty
Zrubo
Wysłany: Sob Lis 10, 2007 12:48
No i wyszło 45,02l po przejechaniu 530 km wychodzi 8,5 l / 100km
Dzisiaj spotkała mnie nowa przygoda 3 razy w miescie zaczeło mi kopcic Webasto nie wiem płomien zgasł czy co ?
Wsumie sie nie dziwie webasto non stop jest na chodzie.
jarema
Wysłany: Sob Lis 10, 2007 13:01
brakuje ci tam rury doprowadzającej powietrze do filtra powietrza. taka harmonijka przechodząca w okrągłą rurę.
Zrubo
Wysłany: Sob Lis 10, 2007 16:14
Ja wymiekam niedosc ze są małe usterki to jeszcze szfagierka uderzyła renaultem w mojego cały błotnik i dzrwi z tyłu do roboty ja chyba ocipieje
Gdzie jest nr koloru ?
A juz mam...
przemo285
Wysłany: Sob Lis 10, 2007 19:23
jarema napisał/a:
Coś tobie się pomyliło diesel ciagnie powietrze przy wzmocnieniu czołowym a Ty mówisz o benzynie
jarema
Wysłany: Sob Lis 10, 2007 20:05
nie no ja może źle napisałem albo coś ale w tym miejscu co kolega zaznaczył w dieslu jest harmonijka która idzie od wzmocnienia czołowego. pod pokrywą silnika przechodzi w okrągłą rurę i do filtra powietrza. i on tego właśnie nie ma.
przemo285
Wysłany: Sob Lis 10, 2007 20:13
Nie to nie tak tam gdzie diesel ciągnie powietrze to akurat na tym zdjęciu nie ma , to jest idealnie po środku wzmocnienia czołowego
Zrubo
Wysłany: Sob Lis 10, 2007 20:59
przemo285 napisał/a:
Zgadza sie powinna tam byc taka "plastikowa chrmonijka" która dochodzi do filtra powietrza musze dokupić
Dzisiaj jestem normalnie załamany :!: :beczy: :!: niedosc ze jest cos z nagrzewaniem silnika webasto co jakis czas dymi (siwy dym i to duzo)to jeszcze wizyta u lakiernika 900 pln z polerka i to dopiero za dwa tygodnie, bede jezdził takim obitym :cry: (trzy elementy ale gosc jest naprawde konkret) i to wszystko w sumie w
JEDEN DZIEN AAAAAAAAAA! !@#$$%%^&$%
Ide sie opic schleje sie jak swinia ehh...
A i co z tymi rurami sprawdzał ktos moze maja byc ciepłe czy zimne pomózcie bo juz nie wiem...mam zaje...go doła :beczy:
Brak nowych postów [R75] Para spod silnika, wariująca temperatura silnika
bujak19 Rover serii 75, MG ZT 10 Pią Sty 30, 2009 17:40
bujak19
Brak nowych postów [R75] Temperatura silnika
tomimacko Rover serii 75, MG ZT 3 Czw Maj 06, 2010 09:50
Zukowaty
Mała temperatura w czasie jazdy
se7en86 Rover serii 75, MG ZT 12 Pon Wrz 15, 2008 18:16
se7en86
Brak nowych postów [R75] temperatura silnika
chart Rover serii 75, MG ZT 18 Pon Lis 28, 2016 15:51
chart
satan Rover serii 75, MG ZT 4 Sro Maj 19, 2010 09:04
