Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Pytanie odnośnie wymiany kompletu paska roarządu
greg_szczytno
Wysłany: Pon Lis 05, 2007 07:56   [R416] Pytanie odnośnie wymiany kompletu paska roarządu
Pytanie jest następujące. Czy ktoś samodzielnie wymieniał pasek rozrządu, pompę wody napinacze i rolki w modelu R 416 Si. Może ktoś podzieliłby się cennymi uwagami - czy lepiej oddać do majstra i zapomnieć. Oczywiście posiadam podstawową wiedzę sprzęt kanał. Może ktoś ma jakiś schemacik jak to zrobić. (w innych autach wymieniałem paski i rolki)
Poniżej zamieszczam fotkę silnika jaki posiadam.
Pytanie kolejne dobór części tzn jakbym zamawiał to czym sie kierować nr VIN czy jakimś innym ?? na kadłubie silnika mam takie oznaczenie LCF 103010 to będzie jakaś wytyczna ??
Pytania może dla kogoś banalne ale pierwszy raz wymieniam w moim R części i tak pytam żeby nie kupować w ciemno.
Pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Gru 31, 2010 01:05, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Lis 05, 2007 07:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
giewu
Wysłany: Pon Lis 05, 2007 09:37   Re: [R416Si 96`] Pytanie odnośnie wymiany kopletu paska roar
greg_szczytno napisał/a:
podejrzewam, że TA instrukcja (dostępna oczywiście na naszej stronie głównej :twisted: ) powinna Ci w zupełności wystarczyć :mrgreen:
Pytanie kolejne dobór części tzn jakbym zamawiał to czym sie kierować nr VIN czy jakimś innym ?? na kadłubie silnika mam takie oznaczenie LCF 103010 to będzie jakaś wytyczna ?? ...
kieruj się numerem VIN ... to najlepsza metoda ;) ... (numer, o którym wspomniałeś to kod Twojego silnika)
Lechos
Wysłany: Pon Lis 05, 2007 11:25
pamietaj aby wymienic rowniez od strony rozrzadu uszczelniacze (na walkach rozrzadu i na wale) bo gdy niedlugo po wymianie zaczna puszczac to rozrzad na nowo do zrzucenia a pasek do wymiany(koszt maly a spokojna glowa)
greg_szczytno
Wysłany: Pon Lis 26, 2007 07:58
No dobrze to chyba należy się odpowiedz jak mi poszło z tym rozrządem.
Zakup części bez problemu:
Uszczelniacz wału korbowego 42,09 PLN (niemiecki zamiennik)
Uszczelniacz wałka rozrządu 2x 11,10 PLN (to samo)
Pompa wody 105,67 PLN
Pasek rozrządu BOSCH 91,24 PLN
Rolka napinająca 115,09 PLN (napinacz ręczny)
Czyli łącznie 376,29 PLN. Tu należą się małe przeprosiny za mój upór z tymi kosztami naprawy opisane tu http://www.roverki.pl/forum/viewtopic.php?t=21065. (Lechos miałeś rację :wink: ) Ceny oczywiście z małym rabacikiem. Do tego dokupiłem od razu wszystkie płyny ustrojowe i filtry (bez kabinowego i bez oleju skrzyni biegów). Wyszło w granicach 500. Teraz 1 wymiana tego wszystkiego. Robię to z pomocą kolegi tak więc jakby komuś było potrzebne to mogę opisać całą wymianę no i porobić trochę fotek.
POZDRAWIAM.
Kysior
Wysłany: Pon Lis 26, 2007 12:07
Jasne, rób zdjęcia i potem machnij dokładny manual z fotkami - takich rzeczy nigdy mało.
Wysłany: Pon Lis 26, 2007 13:03
Możesz podać producenta?
greg_szczytno
Wysłany: Pon Lis 26, 2007 13:40
piter34 napisał/a:
spoko jak tylko dorwę opakowanie które leży w domu wszystko spisze :wink: (teraz jestem w pracy)
[ Dodano: Wto Lis 27, 2007 07:47 ]
Ten uszczelniacz zwie się
ASW F RD FPM
30 x 40 x 7 16/07
ELRING GERMANY
No to pisząc dalej - do dobra firma czy zła ??
[ Dodano: Pon Gru 03, 2007 13:40 ]
No i wymienione wszystko chodzi idealnie teraz siedzę w domu nad opisem czynności ehh tylko część fotek mi nie wyszła :cry: bo niestety z bliska nie było można a z daleka nic nie widać. Zobaczymy co to będzie. Będę częściowo posługiwał się REVE -m.
[ Komentarz dodany przez: thef: Czw Gru 06, 2007 09:24 ]
Opis wykonanych prac możecie znaleźć tu:
http://www.roverki.pl/for...2123a4f0#158281
Brak nowych postów [R416] skrzynia biegów- pytanie odnosnie wymiany
muniek11d Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Wto Sie 16, 2011 17:31
Brak nowych postów [r45] pytanie odnośnie licznika
dawidd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Kwi 08, 2015 14:09
dawidd
Brak nowych postów [ MG ZS ] pytanie odnosnie rozrzadu
MGZS Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Mar 17, 2012 21:19
7Tomi
Brak nowych postów [R45 iDT] Pytanie odnośnie rozrusznika
domin201 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Wto Mar 06, 2012 17:21
domin201
Brak nowych postów [R400] Pytanie odnosnie serwisu
seba323 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Maj 11, 2009 11:35
seba323
