Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Dławienie przy przyśpieszaniu
telis7
Wysłany: Pon Lis 05, 2007 08:35   [R416] Dławienie przy przyśpieszaniu
Witam szanownych roverowców.Ja znów z niekończącym się problemem...
Podczas jazdy,przy zwiększaniu prędkości chwilami roverek zaczyna sie dławić i lekko szarpać,ale co dziwne,wystarczy szybko wcisnąć sprzegło i lekko przegazować i samochód ciągnie jak rakieta...
Dodam ze to samo się dzieje jadac na Lpg.Nie dzieje sie to stale,ale kilka razy dziennie i jest to dośc uciążliwe.Wymieniłem przewody i świece na NGK,kopułkę i palec.Zastanawiam sie nad czyszczeniem krokowca i przepustnicy,ale nie wiem czy to ma sens...
Może szukam tam gdzie nie trzeba,męczy mnie to już kilka miesiecy i trace cierpliwość.Zauważylem też że samochód na wolnych obrotach dość często pracuje nieregularnie,ma taka szrpana prace silnika.A czasem,jak dziś pracuje idealnie.Dodam że dzieje sie tak niezależnie od pogody.Może ktoś z zacnego klubu miał podobną przypadłość i podzieli sie swoimi sugestiami? Bede wdzięczny.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 30, 2010 23:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Lis 05, 2007 08:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lis 21, 2007 17:38
telis7, sugeruję sprawdzenie sondy lambda.
Brak nowych postów [R416] gwizd przy przyspieszaniu
Barosz1990 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Paź 16, 2012 16:04
Barosz1990
Brak nowych postów [R416] Dławi się przy ostrym przyspieszaniu
sioux Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Wto Sty 11, 2011 01:27
sioux
Brak nowych postów [R45] Buczenie przy przyspieszaniu
bluegory Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Pon Sty 31, 2011 23:43
orric
Brak nowych postów [MG ZS]MG kopci przy przyspieszaniu.
Lukaswroc Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 34 Sro Sie 16, 2017 10:37
Brak nowych postów [416]Przerywa przy przyspieszaniu PB+LPG
baksik28 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 21 Pon Lip 09, 2012 13:30
Zamknij
