Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Czy te felgi się nadadzą?
mick1
Wysłany: Wto Lis 06, 2007 10:45   [R45] Czy te felgi się nadadzą?
chcę kupić stalowe felgi do roverka.
Czy te będą dobre:
http://moto.allegro.pl/it...16_idealne.html
To znalazłem na forum:
R45 ma ET45 :mrgreen: Rozstaw śrub: 4x100; Otwór centrujący: 56,1 mm
(pisane przez giewu).
Teraz pyt:
Czy te felgi z allegro podejdą do R45 (głównie ze względu na otwór centrujący)
i pyt 2 - czy ta szerokość jest dobra do oponek 195x45?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Gru 31, 2010 01:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lis 06, 2007 10:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
giewu
Wysłany: Wto Lis 06, 2007 11:49   Re: [R45] czy te felgi się nadadzą?
mick1 napisał/a:
... Czy te felgi z allegro podejdą do R45 (głównie ze względu na otwór centrujący)
różnica 0,5mm na całej średnicy otworu centrującego moim zdaniem nie powinna tutaj sprawić żadnego problemu :wink: ... bardziej bym myślał nad ET (ale myślę, że też nie powinno stanowić większego problemu)
mick1 napisał/a:
jest dobra :mrgreen:
drooid
Wysłany: Wto Lis 06, 2007 14:18
A ja bym ich nie brał. O ile otwór faktycznie nie ma moim zdaniem aż takiego znaczenia, o tyle przy takim ET i szerszej feldze mogą one siedziec za głęboko.
Drooid
morris
Wysłany: Wto Lis 06, 2007 14:45
Jak założyłem oplowskie felgi do swojego R to trzymały się tylko na śrubach, niezbyt ciekawie to wygladało. Nie jestem jednak pewien czy otwór miały 56,6 nie mierzyłem, wydaje mi się jednak, że troszkę większy.
Zdrowy sen nie tylko przedłuża życie, ale i skraca dzień roboczy.
giewu
Wysłany: Wto Lis 06, 2007 14:53
drooid napisał/a:
A ja bym ich nie brał.... o tyle przy takim ET i szerszej feldze mogą one siedziec za głęboko.
a ja bym się jednak zastanowił nad zakupem :twisted:
nowa felga 6,5Jx16 ET37 w porównaniu z fabryczną 5.5Jx14 ET45 "chowa się" do środka auta raptem o 5mm, natomiast wystaje na zewnątrz o 21mm :razz:
mick1
Wysłany: Wto Lis 06, 2007 15:59
dzięki za podpowiedzi.
Tyle parametrów dla głupich felg.
karpi
Wysłany: Czw Lis 08, 2007 19:35
witam, ja z pytaniem tez odnosnie felg, czy mozna zalozyc do roverka 200 felgi z ET49 zamiast zalecanych ET45?
Wysłany: Czw Lis 08, 2007 20:13
można ;) będą o 4mm głębiej w nadkolu siedziały (przy takiej samej szerokości kół)
karpi
Wysłany: Czw Lis 08, 2007 20:22
to ze kolo bedzie głebiej nie bedzie powodowac obcierania o nadkola np przy skrecaniu?
opony mam do tego 185/55/15
Wysłany: Czw Lis 08, 2007 20:25
głowy nei dam, ale na duuży % nie będzie obcierać
koalaup
Wysłany: Czw Lis 08, 2007 20:31
Gniewu wydaje mi sie ze sie mylisz co do dopasowania tychze felg a mianowicie ET jest juz mniejsze 45 - 37 = 8 mm kolo bardziej do srodka ale nie to mnie martwi tylko szerokosc samej felgi a mianowicie felga do Roverka oryginalna ma 5 a nie 5,5 cala a ta ma 6,5 co daje kolejne 3,8 cm do srodka a to po zsumowaniu moze okazac sie za duzo:(
karpi
Wysłany: Czw Lis 08, 2007 20:36
a co sadzicie o pierscieniach centrujacych bowiem mam okazje kupic felgi od opla z ET49 i o otworze centrujacym o 5mm wiekszym niz w rowerku
Wysłany: Czw Lis 08, 2007 20:39
ja sadzę,że najlepiej sobie samemu dorobić jesli ma się dostęp do tokarki, (acz sam mam i mi ciężko :( ) wtedy możesz sobie dorobić na miarę, i na dodatek zaoszczędzić ;)
karpi
Wysłany: Czw Lis 08, 2007 20:54
koszt naallegro nie jest duzy, plastikowe chodza po 8zł, chodzi mi o to czy to sie sprawdza i nie ma zagrozenia ze w trakcie jazdy przy odpowiedniej predkosci moze sie kolo urwac albo cos gorszego ;)
Wysłany: Czw Lis 08, 2007 21:00
karpi napisał/a:
plus 20 plnów przesyłka ;)
swoją drogą plastikowe...hmmmm ciekawe (pierwsze słyszę), może się skuszę i sobie dorobie :cool:
karpi napisał/a:
takiego zagrożenia nie ma, jak Ci nawet wyskoczy (rozumiem, że chodzi o stalowe felgi) to najwyżej zacznie trząść kierownicą tak jak przy niewyważonych kołach :cool:
giewu
Wysłany: Czw Lis 08, 2007 21:05
koalaup napisał/a:
Gniewu wydaje mi sie ze sie mylisz co do dopasowania tychze felg... a mianowicie felga do Roverka oryginalna ma 5 a nie 5,5 cala...
a zauważyłeś w ogóle, że post, w którym piszesz dotyczy R45, a nie R200 :twisted: ? ...
zerknij sobie na dane techniczne i zobacz o jakich felgach pisałem :razz:
mmaniek
Wysłany: Pią Lis 09, 2007 22:29
karpi napisał/a:
Możesz śmiało założyć pierścienie ale raczej do stalowych felg to pierścienie stalowe. Te plastikowe są troszkę innego profilu (stożkowate, pod alufelgę).
Mam założone 2 milimetrowe. Jest na nich taki "kołnierz" żeby nie wypadły.
Kupiłem na allegro, polecam gościa, zrobi na dowolny wymiar : Małyszek22
Wszystko dla ludzi, byle z głową. ;-)
karpi
Wysłany: Nie Lis 11, 2007 14:14
ok, dzieki :)
Wysłany: Pon Lis 26, 2007 16:40
koalaup napisał/a:
Gniewu
"giewu", a nie "gniewu"
Sorry, ale tyle osób się myli, że aż się dziwię. :shock:
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [ZS 180] Felgi z ZS do ZS 180
Misiek666 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Cze 04, 2016 16:59
bociannielot
Brak nowych postów [R400]felgi mg
dawid257 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Lis 20, 2013 21:17
dawid257
Brak nowych postów [R45] Felgi aluminiowe
snake0908 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Kwi 11, 2007 23:28
emes
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r420]felgi do 420 od bmw e30?
Szymon16 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Mar 03, 2014 18:44
Brak nowych postów [R 416 Si] felgi a opony
bolcik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Kwi 18, 2011 13:43
