Forum Klubu ROVERki.pl :: [R216 97r benzyna]
[R216 97r benzyna]
ogrzewanie
REJU
Wysłany: Wto Lis 06, 2007 21:19   [R216 97r benzyna]
Mam pytanie. A mianowicie jestem szczesliwym posiadaczem tego autka od niedfawna i nie wiem czy to jest normalne czy cos jest nie tak ze wskaznikiem temeratury silnika. tzn podczas jazdy na trasie przy temp zewn np 5 stopni wskaznik ledwo sie podnosi nad pierwszy wskaznik a ogrzewanie słago pracuje. Czy to jest normalne????
Reju
Wysłany: Wto Lis 06, 2007 21:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lis 06, 2007 21:24
nie. prawdopodobnie masz termostat do wymiany. :|
REJU
Wysłany: Pią Lis 09, 2007 11:08
ok
dzieki. tylko jak to mozna sprawdzic???
Reju
Ostatnio zmieniony przez piter34 Wto Lis 27, 2007 16:03, w całości zmieniany 1 raz
R-200
Wysłany: Pią Lis 09, 2007 11:29
Otwierasz maskę jak masz zimny silnik. patrzysz gdzie idzie wąż powrotny chłodnicy. Zapalasz silnik po chwili, jak się zacznie robić ciepły silnik sprawdż czy dolny wąż też staje się ciepły. Jeśli układ jest sprawny będzie zimny aż do momentu otwarcia termostatu czyli ponad 80 stopni. Jeśli wąż będzie się robił od początku coraz cieplejszy i wraz z nim chłodnica to masz uszkodzony termostat albo nie masz go wcale. :lol: :lol:
Pozdrowienia Piotr.
REJU
  Wysłany: Pon Lis 12, 2007 11:49   [216 benzyna 97r. łożysko]
Dzieki serdeczne.
Mam jeszcze jedno pytanie???
A mianowicie musze prawdopodobnie wymienic łozysko w tylnym kole i nie wiem czy konieczna jest wymiana całej piasty czy jest mozliwosc wymiany samego łozyska????
Gdzie mozna kupic tanio taka czesc???
Reju
Wysłany: Pon Lis 12, 2007 12:09
cała piasta niestety :(
REJU napisał/a:
tanio to pojęcie względne :( w tym wypadku to raczej będzie drogie tanio :(
Spytaj Tomiego taniej raczej nie znajdziesz ;)
REJU
Wysłany: Pon Lis 12, 2007 13:56   [216 97 r] łozysko
dzieki za info
co zrobic:(:(
miłośc kosztuje:):hehe
pozdrawiam
Reju
Brak nowych postów [R216 GSI 1.6 Benzyna`91r]
Potrzebuję schematu instalacji elektrycznej...:(
aleksandra87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Sie 05, 2008 08:45
Brak nowych postów [R216 Si 1.6 Benzyna 97r] zacisk hamulc.,ham. ręczny.
nocny_marek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Sro Paź 15, 2008 23:17
nocny_marek
Brak nowych postów [R216 Si lux 1,6 benzyna 97r]oznaczenia żarówek w serii R200
nocny_marek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Kwi 19, 2009 23:46
R-200
Brak nowych postów SOLVED [R216 '97] Głośny 1.6 benzyna "chodzi" jak
głośny silnik!!!!!help
kaziuMARCIN Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Sro Kwi 16, 2008 20:38
Brak nowych postów [216 97r benzyna+gaz]
gaz sekwencyjny
REJU Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Gru 10, 2007 10:10
