Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Instalacja halogenów
gryglas
Wysłany: Sro Lis 07, 2007 11:05   [R420] Instalacja halogenów
Typ: D Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Mam założone halogeny i teoretycznie wszystko jest podłączone. Niestety nie działają .
Sprawdziłem halogeny - są sprawne . Jeżeli chodzi o instalację podejrzewam , że jest gdzieś uszkodzona - bezpieczniki sprawdziłem w pierwszej kolejności. Są OK.
Pytałem u kilku elektryków ale ceny jakie mi zaproponowali są nie do przyjęcia . ( 50zł za 1h - określali robociznę jako cały dzień czyli lekko liczyć powyżej 400 zł )
Więc postanowiłem zrobić to samemu.
Z tego co wnioskuję najlepiej będzie pociągnąć kable od halogenów jeszcze raz. Ponieważ te są wątpliwej jakości z czego przewód od prawego jest poszarpany.
Na elektryce się znam słabo dlatego też będę wdzięczny za jakąkolwiek pomoc : schematy , dobre rady , zdjęcia itp.
Z góry dziękuję :)
p.s przeszukałem ostatnio Rave ale chyba słabo szukałem bo nie znalazłem odpowiedniego schematu :(
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 02, 2011 18:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lis 07, 2007 11:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
blue827
Wysłany: Sro Lis 07, 2007 11:14
może musisz włączyć światła mijania najpierw i wtedy halogeny (przeciwmgielne) ? sprawdzałeś że halogeny są dobre tzn podłączyłeś 12V i się świecą? sprawdziłeś napięcie na wtyczkach co się podłącza do halogenów? jeśli nie ma napięcia, to sprawdz czy jest jakaś oporność pomiędzy stykami.
gryglas
Wysłany: Sro Lis 07, 2007 13:08
blue827 napisał/a:
Podłączyłem halogeny bezpośrednio pod akumulator i jest ok.
Na wtyczkach nie ma napięcia . Ani w jednym , ani w drugim
Niestety , halogeny nie świecą mimo iż światła mijania są włączone .
Dziwi mnie , że nawet lampka (dioda ) przy włączniku halogenów ( przy kierownicy ) również się nie swieci gdy się wciśnie.
Czy gdy jeden halogen jest odłączony tzn, wyjęta wtyczka z niego drugi będzie świecił ?
R-200
Wysłany: Sro Lis 07, 2007 13:11
Napisz trochę więcej o autku. Halogeny były a nie świecą czy ich nie było a założyłeś. Wtyki do lamp były, jeśli Ty zakładałeś, czy nie. Dopiero wtedy może być dana odpowiedż w miarę dobra. A jak z wyłącznikiem? :roll: :roll:
Pozdrowienia Piotr.
blue827
Wysłany: Sro Lis 07, 2007 13:22
nie wiem jak w 400 ale w moim roverku wszelkie przełączniki są przylutowane do płytek drukowanych i własnie na nich powstają wszelkie problemy, przez suche luty, nawet jesli z wyglądu jest ok to warto lutownicą poprawić wszystkie luty. U siebie tak poprawiłem skrzynkę bezpieczników, a także płytkę pod przełącznikami do okien i lusterek. I jedno z lusterek zaczęło działac po tym zabiegu ale drugie nie. Podejrzewam że to samo może być z tym przełącznikiem od halogenów tylko że nie zamierzam ciąć deski rozdzielczej aby się do niego dostać.
ale w skrzynce z bezpiecznikami warto profilaktycznie poprawić luty od spodu, może pomóc. >>tutaj troche info.
Paul
Wysłany: Sro Lis 07, 2007 13:26
gryglas napisał/a:
A przekaźnik masz? Jak tak, to czy sprawny?
gryglas
Wysłany: Sro Lis 07, 2007 14:40
R-200 napisał/a:
- Kupiłem autko już z halogenami , sprzedający na pytanie czy halogeny działaja
odpowiedział :
Od początku nie działały... ( był 2 właścicielem )
- wtyki do lamp są , oczyściłem je bo były brudne i założyłem z powrotem
- podłączyłem halogeny bezpośrednio pod akumulator - świecą , prawy i lewy
- wyłącznik jest przy kierownicy , ale czy działa nie wiem. Po włączeniu dioda na nim sie nie zapala. . Obok jest od tylnych świateł przeciwmgielnych i jest OK , światła z tyły działają
[ Dodano: Sro Lis 07, 2007 14:41 ]
Paul napisał/a:
gryglas napisał/a:
A jak go zlokalizować i sprawdzić ?
R-200
Wysłany: Sro Lis 07, 2007 22:12
Za zasilanie halogenów przednich odpowiedzialny jest bezpiecznik nr 11 pod deską. Z niego napięcie zasila przekażnik K-2. Jeśli włączysz pozycyjne i potem wyłącznikiem p-mgielne, powinieneś słyszeć stukanie przekażnika. Jeśli nie słyszysz przekażnika to musisz go sprawdzić. Jeśli słyszysz przekażnik to może sam bezpiecznik. :roll:
Pozdrowienia Piotr.
Wazzabii
Wysłany: Sro Lis 07, 2007 22:37
u mnie jeden sie nie pali a zarowki sa ok :roll:
czasami wystarczy kopnac w zderzak i sie zapala :mrgreen:
co do Twojego problemu
to ja bym sprawdzil bezpiecznik i przekaznik, to raczej nie wina kabli jak nawet dioda w przycisku sie nie zapala,
sprobuj wyciagnac wlacznik od halogenow i sprawdz czy wszystko sie trzyma jak nalezy
wystarczy go delikatnie podwazyc plaskim srubokretem w tym miejscu gdzie jest maly otworek
pozdr
mielony22
Wysłany: Sro Lis 07, 2007 22:56
siemka!moj ojciec mial podobny problem ale w vectrze.co sie okazalo, winien calemu zamieszaniu byl wlacznik, cos tam nie laczylo.takze moze sprawdz wlacznik. teraz dziala wszystko bez zarzutu.
gryglas
Wysłany: Czw Lis 15, 2007 15:44
R-200 napisał/a:
Właśnie sprawdzałem i nie słysze stukania przekaźnika . Czyli jest szansa , że może jest uszkodzony.
Bezpieczniki są ok . Wyjąłem ostatnio przyciski i poprawiłem luty ale niestety nadal nie działa.
W którym miejscu znajduje się przekaźnik od halogenów ? Tam gdzie bezpieczniki?
R-200
Wysłany: Czw Lis 15, 2007 19:43
Przekażnik od nich jest pod deską, jest ich kilka, jeden z nich jest od halogenów. Wg Rave ma żółtą podstawkę. Troszkę jak poszperasz to znajdziesz. Mam nadzieję że wyłącznik masz dobry i podaje napięcie.
Pozdrowienia Piotr.
Wysłany: Sro Lis 28, 2007 12:45
gryglas, czy udało się rozwiązać problem? :lol:
rybakowy
Wysłany: Pon Gru 31, 2007 20:48
A ja mam taki problem,kupiłem 420Di i był stuknięty z przodu,wymieniono zderzak a po wymianie sie kapli ze teraz Roverkowi doszły halogeny :mrgreen: wiec popatrzyli i instalacja była wiec podłączyli tylko nie wiedzieli gdzie je zapalić i tez ja mam ten problem bo przy liczniku jest zapalanie swiateł przeciwmgielnych ale tylnich co prawda "guzik" jest dzielony tylni jest dłuzszy i ma kontrolke a ten drugi jest krotszy i nie ma kontrolki i nie da sie go wcisnąc wiec wnioskuje ze to jest ten problem bo to on zapala te halogeny,tylko czy do niego tez jest instalacja i jakis przekaznik,jak tak to gdzie tego szukac :shock: ?? ?
Kocham Kaśke
Wysłany: Wto Sty 01, 2008 15:02
jest do niego instalacja, trzeba tylko zamienić przełącznik na taki, w którym to drugie też sie da wcisnąć i dołożyć przekaźnik;)
rybakowy
  Wysłany: Wto Sty 01, 2008 18:59
sTERYD napisał/a:
O to SUPER tylko czy ma ktos jakies dojscie do takiego przekaznika i tego "GUZIKA" zebym se mogł załączyc halogenki:) prosze o pomoc
Kocham Kaśke
chudson
Wysłany: Wto Sty 01, 2008 23:27
przekaźnik tam jest chyba najzwyklejszy samochodowy więc wszędzie go dostaniesz, za przyciskiem trzeba będzie poszukać a tymczasowo możesz dodać jakiś mały pstryczek w dyskretnym miejscu
Wysłany: Sro Sty 02, 2008 00:30
najpredzej znajdziesz w uzywkach na alledrogo, i na szrotach. Nowke to mozesz poszukac od civica, ale tez nielatwo :(
rybakowy
Wysłany: Sro Sty 02, 2008 16:54
Wielkie Dzięki
[ Dodano: Wto Sty 08, 2008 20:04 ]
Poddaje sie, kupiłem wyłacznik taki podwójny do halogenów teraz jest jak powinno bym,w jednym wyłączniku dwa,załanczanie swiateł przeciwmgielnych tylnich i halogenów przednich,podobno sa podłaczone ale jak wyglada przekaznik od nich bo go nie mma wcale,dzis kupiłem taki jak w linku 1,2,3 a na necie znalazłem taki jak w linku 4 wiec są podobne tylko gdzie go dac??? bo przy silniku jest jedno wolne miejsce ale jakos hmm dziwne ma ktos jakies fotki??? POMOCY
1 http://www.fotosik.pl/pok...59db3becef.html
2 http://www.fotosik.pl/pok...0b1880c3af.html
3 http://www.fotosik.pl/pok...6785393d50.html
4 http://minimorris.english...bdaf89aedd64290
[ Dodano: Sro Sty 09, 2008 19:40 ]
czy ktos Tu zagląda??
Kocham Kaśke
Wysłany: Czw Sty 10, 2008 16:19
rybakowy napisał/a:
No właśnie...
Ja w temacie nieobeznany. Pomoże ktoś?
Brak nowych postów [R420] Gdzie znajdują się przekaźniki do halogenów?
rybakowy Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Czw Sty 10, 2008 21:56
rybakowy
Brak nowych postów [R420] Instalacja gazowa BRC Sequent 24
GG Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Maj 22, 2007 11:24
Brak nowych postów [R420 136 Km 98] Instalacja gazowa GORZÓW WLKP
Krzysztof1982 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Czw Cze 11, 2009 12:43
KRYS
Brak nowych postów [R400] Przekaźnik halogenów
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Gru 03, 2007 09:05
Paul
Brak nowych postów [45 2.0 iDT 2000] Podpięcie halogenów?
miuzziker Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Lip 21, 2010 21:14
