Forum Klubu ROVERki.pl :: [214si '98] Proszę o pomoc
sprzęgło, biegi i obroty silnika
keraj83
Wysłany: Sro Lis 07, 2007 18:56   [214si '98] Proszę o pomoc
Witam, jeżdżę od niedawna Roverkiem 214 1,4 benzyna i od pewnego czasu zauważyłem coś dziwnego. Podczas jazdy, a dokładniej zmiany biegów, po wciśnięciu do końca sprzęgła obroty spadają do 1500 i utrzymują się tam przez około 1 do 2 sekund, a po tym spadają do 1000 obrotów. Taka sytuacja zachodzi podczas jazdy przy około 80% zmiany biegów, bez różnicy z jakiego biegu na jaki dokonuję zmiany. Pozostałe 20% to spadek od razu do 1000 obrotów. Jeżdżąc innymi autami (różne marki) obroty po wciśnięciu sprzęgła zawsze spadały do ok 1000. Bardzo proszę o jakąś wskazówkę co z tym mogę zrobić.
Wysłany: Sro Lis 07, 2007 18:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kris
Wysłany: Sro Lis 07, 2007 20:21   Re: [214si '98] Proszę o pomoc
keraj83 napisał/a:
może to występować na nierozgrzanym silniku, w zasadzie na 100% występuje, jeśli obroty wieszają się w okolicy 2000 - 3000 podczas zmiany biegu jest to zapewne przepustnica, trzeba ją wyczyścić jakąś bęzynką ekstrakcyjną czy czymś podobnym, problemem może być także silnik krokowy, ale najpierw wykluczyłbym te dwie pierwsze opcje.
Sparki
Wysłany: Sro Lis 07, 2007 20:30
Nie wiem jakimi samochodami poprzednio jeździłeś ale w fordzie mondeo jest to jak najbardziej prawidłowy odruch po prostu silnik czeka na wrzucenie kolejnego biegu. Obroty spadają do 900obr/min dopiero wtedy gdy koła przestają się kręcić. A przykładem może być jazda w korku po prostu wrzucasz luz żeby się dotoczyć do świateł a obroty silnika to ok 1500obr/min dopiero gdy się zatrzymasz spadają do 900, ale jak to jest w roverku to musi sie wypowiedzieć ktoś kto takiego posiada.
giewu
Wysłany: Sro Lis 07, 2007 20:39   Re: [214si '98] Proszę o pomoc
keraj83 napisał/a:
...Podczas jazdy, a dokładniej zmiany biegów, po wciśnięciu do końca sprzęgła obroty spadają do 1500 i utrzymują się tam przez około 1 do 2 sekund, a po tym spadają do 1000 obrotów. Taka sytuacja zachodzi podczas jazdy przy około 80% zmiany biegów, bez różnicy z jakiego biegu na jaki dokonuję zmiany.
gdyby nie to, że tak często się to w Twoim przypadku dzieje to napisałbym, że jest wszystko ok ...
ale poczytaj sobie dostępne na naszej stronie głównej Porady nt. eksploatacji, a szczególnie temat dotyczący czyszczenia przepustnicy :wink:
i jeszcze uwaga na koniec ... obroty biegu jałowego w twoim autku powinny się wahać w okolicach 850 obr/min, a nie 1000
Wysłany: Sro Lis 07, 2007 20:44
w silnikach z gaźnikiem obroty spadają od razu jak puścisz gaz ;)
w silnikach z wtryskiem jest to proces sterowany, żeby nie zdławić silnika.
Najpierw przez chwilę obroty się utrzymują, bo jak chcesz tylko zmienić bieg to potem nie będą musiały szybko wzrosnąć, potem spadają do ok 1500, potem do ok 1000 i powoli zjeżdżają na swoje miejsce :cool:
od tego m.in. jest tam wmontowany krokowiec :wink:
jeśli tak to wygląda to jest ok, jeśli dzieje sie tak nie za każdym razem to już coś jest nie tak :???:
keraj83
Wysłany: Sro Lis 07, 2007 21:56
giewu napisał/a:
Masz rację. Obroty są w okolicach ok 850 do 900 (szkoda że nie ma w tym miejscu podanej wartości na zegarze, a jest tylko cienka kreska i mogłem pisać poniżej 1000 :razz: ). Więc zajmę się najpierw przepustnicą.
Znalazłem również na forum coś takiego:
http://www.roverki.pl/forum/viewtopic.php?t=16354
więc mogę spać spokojnie ?
P.S.
Dzięki za rady !!
giewu
Wysłany: Sro Lis 07, 2007 22:38
keraj83 napisał/a:
... więc mogę spać spokojnie ?...
jeśli to o czym pisałeś zdarza się aż tak często to zbyt spokojnie nie pośpisz :razz: ...
u mnie np. zdarzają się takie zawieszenia obrotów, ale co jakiś czas jedynie ... przy zmianie biegów tego nie zauważyłem, sporadycznie raczej przy wyrzuceniu na luz
R-200
Wysłany: Czw Lis 08, 2007 11:53
Zawieszanie obrotów świadczy o obecności jakiegoś błęu w układzie wtryskowym. Trzeba poszukać. Normalnie powinny spadać na 1000 i wolno zejść w dól. Tak mam w 200 już 9 lat. Wieszał się na 1500 jak miałem błąd - dziura w podciśnieniu, ale był też wtedy mułowaty. :roll:
Pozdrowienia Piotr.
keraj83
Wysłany: Sro Lis 14, 2007 14:10
Akurat mój Roverer nie jest mułowaty, a te zawieszenia się obrotów trwają zaledwie chwilkę (1 może do 1,5 sekundy).
Brak nowych postów [ROVER 214Si 97r] PROSZE O POMOC!!! HGF
yaroolec Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Wrz 29, 2011 11:55
yaroolec
Brak nowych postów [R 214Si] Alternator sie kończy, proszę o porady :)
DaQwiD Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 23 Nie Maj 15, 2011 12:20
DaQwiD
Brak nowych postów [MG ZR] Skrzynia - proszę o pomoc! :(
Michu160 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sob Lut 08, 2014 22:32
Michu160
Brak nowych postów [Kostki, prosze o pomoc.....]
Rover 214 r98
Gucjan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Lis 09, 2009 22:12
darek_wp
Brak nowych postów [R214] Prosze o pomoc
ravezz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Gru 09, 2010 20:50
grzesiekddk
