Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Nie wchodzi na obroty i strasznie dymi
cycu
  Wysłany: Sro Lis 07, 2007 21:53   [R75] Nie wchodzi na obroty i strasznie dymi
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Znajomy ma problem z R75. Mianowicie silnik po odpaleniu (gdy jest zimny) pracuje z reguły normalnie. Problem jest natomiast gdy się zagrzeje chocby delikatnie. Mimo dodania gazu nie wkreca sie na obroty (wydaje jakby klekot i muli go przy 1500-2000 obr/min) i strasznie dymi z wydechu - jakby nie mógł spalić paliwa. Wymieniany był filtr paliwa i itp. Lecz nie wydaje mi sie żeby za mało paliwa dostawał bo wygląda jakby nie mógł go wogóle spalić. Ktoś pomoże w tym temacie??
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 09, 2010 18:18, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lis 07, 2007 21:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ADAM1
Wysłany: Sro Lis 07, 2007 21:56
benzyna , diesel, pojemnosc, gaz?
[ Dodano: Sro Lis 07, 2007 21:58 ]
Ups , sorki , nie przeczytalem dokladnie tematu....
Radze podjechac na kompa i sprawdzic ustawianie pompy wtryskowej
Jaki kolor spalin?
cycu
Wysłany: Sro Lis 07, 2007 21:58
Sorka zapomniałem... 2.0 dieselek 2001r.
Spaliny mocno czarne - jedna chmura za nim. Dodam że czasem pracuje normalnie a po ujechaniu 100m znowu to samo i tak na zmiane... więc nie wydaje mi sie zeby to mogłoby być wtryskiwacze... ale nie wiem dlatego pytam.
A czy jak dostaje za niską dawkę paliwa to też może tak kopcić?
Paul
Wysłany: Sro Lis 07, 2007 22:33
cycu napisał/a:
IMHO nie powinien.
Fltr paliwa sprawdzony, a powietrza :?:
Wygląda, jakby z braku powietrza się dusił - filtr, przepływka ....
cycu
Wysłany: Czw Lis 08, 2007 00:07
Dodam że na momentami dobrze chodzi ale na odłączonym przepływomierzu, z podłączonym przepływomierzem raczej stale tak samo czyli ni chce sie wkręcać na obroty a jak juz wchodzi to bardzo powoli wrecz mozolnie i pozostawia za soba jeden smog.
Na filtr powietrza lookne jutro.
przemo285
Wysłany: Czw Lis 08, 2007 07:24
Sprawdż zawór EGR i kostkę czujnika wysokiego ciśnienia
Rowan
Wysłany: Czw Lis 08, 2007 17:39
To wygląda jakby do kupy zebrało się: EGR, przepływomierz i jakaś nieszczelność w wężach od powietrza ciśniętego do silnika. No albo za dużo paliwa dostaje, ale to bardzo mało prawdopodobne.
cycu
Wysłany: Pią Lis 09, 2007 12:45
a gdzie znaleźć zawór egr??
giewu
Wysłany: Pią Lis 09, 2007 12:55
cycu napisał/a:
zerknij sobie na TEN temat, a później na TEN ... :mrgreen:
Wysłany: Pon Lis 26, 2007 14:19
cycu napisał/a:
Znalazłeś? Problem rozwiązany?
Lukasinio
Wysłany: Nie Cze 01, 2008 21:03
giewu napisał/a:
cycu napisał/a:
hej. mam podobny problem - jutro jade na wymiane filtrów - wszystkich:) i olej, no i przy okazju rzuce okiem na ten nieszczęsny EGR
pozdr
okrutnik
Wysłany: Pon Cze 01, 2009 20:17
Lukasinio,
Witam, mam ten sam problem odnośnie swojego R75 który opisywałeś swego czasu na forum czyli spadają obroty silnika i strasznie dymi. Będe Ci bardzo wdzięczny jeśli podpowiesz mi co było tego przyczyną.
POzdrawiam
Brak nowych postów [R75] Wolno wchodzi na obroty
panogor Rover serii 75, MG ZT 20 Nie Sty 27, 2013 17:17
domel-x
Brak nowych postów [R75] Sam wchodzi na obroty i je trzyma???
witalis31 Rover serii 75, MG ZT 14 Sro Gru 29, 2010 11:53
shadowrider
Brak nowych postów [R75] 2.0 Benzyna V6 - sam wchodzi na obroty.
markson43 Rover serii 75, MG ZT 15 Nie Kwi 23, 2017 18:06
markson43
Brak nowych postów [MG ZT] nie wchodzi na obroty, już nawet nie zapala
lagi Rover serii 75, MG ZT 7 Wto Sty 27, 2015 15:42
lagi
Brak nowych postów [R75] Nie wchodzi na obroty, czasem nie zapala.
prawnik30 Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Mar 05, 2011 12:09
