Forum Klubu ROVERki.pl :: [r216] silnik strzela na niskich obrotach i gdy jest zimny
szczgizmo
  Wysłany: Czw Lis 08, 2007 15:22   [r216] silnik strzela na niskich obrotach i gdy jest zimny
Witam wszystkich.
Kilkanascie dni temu nabylem R216 z 2,0 silniczkiem(turbinka) 147KM i mam pewien problem. Silnik gdy jest zimny strzela i ciezko pali. podejrzewam ze jest to zle ustawienie rozrzadu. Lecz sam nie wiem jak powinien byc dokladnie w tym modelu. Prosze o pomoc.
Ostatnio zmieniony przez szczgizmo Czw Lis 08, 2007 16:45, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: Czw Lis 08, 2007 15:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lis 08, 2007 15:37
po pierwsze popraw temat.
po drugie zdecyduj się, czy masz rovera 216 czy silnik 2.0T, czy 147 KM
w zależności od tego co tam masz ustawienie rozrządu będzie inne :???:
giewu
Wysłany: Czw Lis 08, 2007 15:40
dopisek od moderatora:
szczgizmo jeśli chcesz, by temat nadal funkcjonował i nadal chcesz uzyskiwać
odpowiedzi na swoje pytanie to popraw proszę nazwę tematu na
obowiązującą na naszym forum (użyj funkcji <edytuj> w pierwszym poście) ...
a wystarczyło przeczytać TO :wink:
na początek zapoznaj się z technicznym FAQ oraz Poradami nt. eksploatacji dostępnymi na naszej stronie głównej ... myślę, że na pewno tam znajdziesz odpowiedź na zadane przez Ciebie pytanie :mrgreen:
szczgizmo
Wysłany: Czw Lis 08, 2007 15:43
Napewno jest to 216 2,0T a o mocy dowiedzialem sie od sprzedawcow poniewaz gdy dobieralem swiece to bylo jedyne rozwiazanie. moze to bylo przeklamanie.
[ Dodano: Czw Lis 08, 2007 15:45 ]
jest to auto z rocznika 95
Wysłany: Czw Lis 08, 2007 15:48
jesli to jest rover 216, to powinien mieć silnik 1600ccm,
jeśli masz tam silnik 2,0T to nie ma 147 KM, tylko coś koło 200, chyba, ze to diesel, to może mieć 105, albo 86
szczgizmo
Wysłany: Czw Lis 08, 2007 15:52
w Dokumentach mam wpisane poj silnika 1994.00 cm2 no i model 216. ale szykalem zdjec silnikow 216 i sie roznia od mojego a z 220 tez ma inny wyglad.
[ Dodano: Czw Lis 08, 2007 15:53 ]
chodzi o benzynke
R-200
Wysłany: Czw Lis 08, 2007 15:53
Możesz wrzucić zdjęcie spod maski :?:
Pozdrowienia Piotr.
szczgizmo
Wysłany: Czw Lis 08, 2007 15:55
obecnie nie mam takiej mozliwosci ale postaram sie to zrobic w ciagu kilku godzin
Wysłany: Czw Lis 08, 2007 16:30
to sprawdź jeszcze zdjecia diesla spod maski, bo pojemnośc sie zgadza,a jak lejesz do diesla benzyne to i nie dziwota, że strzela i prycha :???:
szczgizmo
Wysłany: Czw Lis 08, 2007 16:35
to jest napewno benzyna . a si;lnik strzela tylko jak jest zimny jak przejade z 10km to jest wszystko ok
Sparki
Wysłany: Czw Lis 08, 2007 16:36
Może spytamy tak Od ilu na obrotomierzu zaczyna się czerwone pole? Bo kolega nam tu niezłego rebusa zapodał
szczgizmo
Wysłany: Czw Lis 08, 2007 16:39
czerwone pole zaczyna sie od 6,5 tys
Wysłany: Czw Lis 08, 2007 16:40
szczgizmo, wiem, że zaaferowałeś się strasznie tym niezidentyfikowanym silnikiem, ale zastosuj sie, proszę, do zaleceń moderatora i popraw ten temat - model auta w nawiasie kwadratowym na jego początku - póki co możesz napisać: [r200 ....r] Silnik ciężko pali i strzela ;)
[ Dodano: Czw Lis 08, 2007 16:42 ]
No to przynajmniej wiemy juz, że to benzynka :)
Wysłany: Czw Lis 08, 2007 17:07
swoją droga kolejny szatan 2.0T w ubranku R200 :twisted:
czy wygląda podobnie jak ten na zdjęciu poniżej?
szczgizmo
Wysłany: Czw Lis 08, 2007 17:15
tak wyglada wlasnie tak jak na zdjeciu
Kris
Wysłany: Czw Lis 08, 2007 17:27
takie coś czyli?? :
szczgizmo
Wysłany: Czw Lis 08, 2007 17:29
wlasnie tak jak na tych zdjeciach ktore sie pokazaly wyglada moj silnik jak i auto. a dalej wydaje mi sie ze to 216. i wracam do pytania jak powinien byc ustawiony rozrzad??
Kris
Wysłany: Czw Lis 08, 2007 17:40
szczgizmo napisał/a:
To jest 220 GSi, bardzo rzadki model o ile się orientuję... co do ustawień, na pewno zaraz ktoś się wypowie.
szczgizmo
Wysłany: Czw Lis 08, 2007 18:25
to i tak juz dosc sporo wiadomosci otrzymalem. wszystkim dziekuje i jesli ktos wie jak rozrzad ustawic to bede wdzieczny. chodzi mi o znaki Exhaust, In oraz na dolnym kole no i w jakim polozeniu powinny byc tłoki. czy wszystkie w takim samym polozeniu czy 1 u gory lub dolu.
Wysłany: Czw Lis 08, 2007 18:37
Hehe, ale Ci się naklikało tych postów ;) . Wyczyściłem w każdym razie.
Brak nowych postów [R25] Gasnie na wolnych obrotach, gdy jest zimny.
janek19941 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Wrz 18, 2018 07:10
seraph
Brak nowych postów [MG ZR 105] Silnik przerywa gdy jest zimny
Spiro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Gru 07, 2010 14:49
Gucjan
Brak nowych postów [rover 214i 1995]DZIWNE OBROTY SILNIK SZARPIE JAK JEST ZIMNY
skoczkast Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Czw Maj 08, 2014 14:19
dawidek126
Brak nowych postów [R 25] Muł na niskich obrotach
wolian Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Cze 08, 2011 16:07
plemaster
Brak nowych postów [R25] Szarpanie na niskich obrotach
Miku Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Lut 10, 2023 16:18
