Forum Klubu ROVERki.pl :: Auta na gaz wygrywają rajdy
  Wysłany: Nie Lis 11, 2007 07:55   Auta na gaz wygrywają rajdy
Klik, klik. :lol:
Wysłany: Nie Lis 11, 2007 07:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kozik
Wysłany: Nie Lis 11, 2007 11:05
Myślę, że to nie takie LPG jak mamy w samochodach :mrgreen: i nie ten gaz.
Swoją drogą mogę w swoim roverku tak podciągnąć komputer gazowy (sekwencja), że jedzie lepiej niż na benzynce :mrgreen:
Mam w lapku specjalną mapkę wtrysków dla tych co obrażają mojego Roverka eLPeGie Pałer :mrgreen:
Pozdrawiam Kozik
Owsik
Wysłany: Nie Lis 11, 2007 13:02
Kozik, bo to nie LPG a CNG ;-) A i wkładka mięsna odpowiednia ;-)
[ Dodano: Nie Lis 11, 2007 15:56 ]
piter34, jednak nie wygrywają :
http://autoklub.pl/17762,news.html
BYŁ Rover 200 '99 1.4 16v - Midnight Blue
Wysłany: Nie Lis 11, 2007 21:45
Kozik napisał/a:
A to bardzo ciekawe. Jak to jest realizowane? :lol:
Wg mojej wiedzy nie ustawisz tak sekwencji, aby było lepiej (no chyba, że się odepnie lambdę).
Kozik
Wysłany: Pon Lis 12, 2007 08:30
Jest to realizowane za pomocą mapy poprawek w interfejsie gazowym oto przykładowe screeny:
Tu jest mapka z Roverka - kompromis pomiędzy mocą a spalaniem (0,5sek gorzej do setki od benzynki - GPS):
Rover ma przełączenie na benzynę przy 6000obr
A tutaj screen mapki z berlingo mojego fadera, którą również sam przerabiałem - jedzie lepiej niż na benzynie i spala 10L gazu przy konkretnym obciążeniu:
Berlingo ma przełączenie na benzynę przy 5500obr
piter34 napisał/a:
A no właśnie przez tą mapkę poprawek i poprawkę multi, jeśli na offsecie się podciągnie to spalanie idzie do góry :mrgreen:
Jeśli to co zrobie jest mi mało mogę założyć filtr powietrza z większym przepływem i mam kolejnych parę eLPeGie pałer Hors :wink:
[ Dodano: Pon Lis 12, 2007 08:43 ]
piter34 napisał/a:
Nie neguję Twojej wiedzy ale wg mojej się da :lol:
A słyszałem (od mojego już kolegi gazownika), że z silników benzynowych z turbem można wycisnąć duuużo więcej niż z normalnych benzynowych w porównaniu do serii.
Pozdrawiam Kozik
Wysłany: Czw Lis 15, 2007 16:19
Kozik napisał/a:
No dobrze, ale przecież mamy sondę lambda, która wykryje, że mamy za dużo LPG podane w stosunku do powietrza (bo zwiększyliśmy współczynnik), skróci czas wtrysku benzyny, ten zostanie odczytany przez sterownik LPG i czas wtrysku gazu zostanie zmniejszony...
Czyż nie?
Kozik
Wysłany: Czw Lis 15, 2007 18:13
Chodzi o to żeby tak wyregulować aby było na styk, jeśli się przesadzi to po prostu silnik będzie się zalewał i będzie słabszy niż mocniejszy. Ale przy mojej instalacji robię tak, że jest dużo mocniejszy na gazie i nie dzieją się dziwne rzeczy. A jak raz ściągnąłem filtr powietrza (wiem to nie mądre) i ustawiłem wtedy mapkę to przy dodaniu gazu na 2 biegu zrywał przyczepność :mrgreen:
[ Dodano: Czw Lis 15, 2007 18:15 ]
piter34 napisał/a:
Czyż nie?
Takie ustawienie na styk mapki (od podstaw) żeby było wszystko oki zajmuje mi od 50-100km, wiadomo że na hamowni udałoby się to zrobić duużo dokładniej. Ale pod swoją nogę ustawiam.
[ Dodano: Czw Lis 15, 2007 18:20 ]
Ja się nie znam za dobrze na tych sprawach ale czasy wtrysków zmieniają się przy odpowiednim wciśnięciu gazu i nie zauważyłem żeby mi czas wtrysku się skracał przy regulacji - najlepiej to zauważyć przy maksymalnie wciśniętym gazie.
Pozdrawiam Kozik
Wysłany: Czw Lis 22, 2007 11:30
Kozik napisał/a:
Bardzo chciałbym zobaczyć jakiś wynik z hamowni, bo wg "wszelkich znaków na niebie" auto nie będzie bardziej zrywne na LPG (wtrysk gazu w fazie lotnej) niż na benzynie. ;-)
P.S. A może w wyniku manipulacji współczynnikami się mapy benzynowe poprzestawiały i po prostu na benie jeździ słabiej niż kiedyś? ;-)
Kozik
Wysłany: Czw Lis 22, 2007 21:29
piter34 napisał/a:
Testuję co jakiś czas na GPSie i wyniki są cały czas podobne a na gazie mam od 0.5 sek do 1sek gorzej - bo tak ustawiłem żeby było oszczędnie.
Komputer gazowy zczytuje mape benzynowa i na jej podstawie chodzi GAz.
To co ja reguluję to są odchyłki od mapy benzynowej.
Pozdrawiam Kozik
Wysłany: Sro Gru 05, 2007 13:35
Kozik napisał/a:
...która nie jest stała, tylko się zmienia.
Przykład:
Zmieniłeś współczynnik na mapie gazowej, np. na dłuższy czas wtrysku gazu.
Nagle lambda wykryje, że mamy zbyt bogatą mieszankę (bo za dużo gazu) i skróci czas wtrysku benzyny. Następnym razem w tych samych warunkach zostanie odczytany już ten skrócony czas wtrysku benzyny.
Ja tylko rozważam hipotetyczną możliwość przestawienia się mapy benzynowej, przez co na benzynie teraz przyspiesza słabiej niż kiedyś.
Kozik napisał/a:
Zrób test na wolnych obrotach. Zwiększaj dawkę gazu i patrz co dzieje się z czasem wtrysku benzyny. ;-)
Kozik
Wysłany: Sro Gru 05, 2007 20:52
U mnie lambda nie jest podłączona pod kompa gazowego się dowiedziałem, podobno jak jest podłączona lambda a jest nie do końca sprawna to rozjeżdża mapę benzynową przy instalacji gazowej, nie wiem nie znam się.
Ale wiem jedno na mapie jestem w stanie sporo zdziałać :mrgreen:
Pozdrawiam Kozik
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Sro Gru 05, 2007 20:57
Kozik napisał/a:
To tak troche kowalsko zrobione - nie podłączę radia, bo się może zepsuć i szumieć. ;)
W takiej sytuacji, to rzeczywiście możesz kombinować, tylko nie wiem, czy to najlepsze dla silnika... :/
Kozik
Wysłany: Sro Gru 05, 2007 21:03
Silnik mało pali dobrze jedzie więc nie wiem w czym problem. Zobaczę po jakimś czasie :razz:
Póki co to zatrudniłem się u owego gazownika i montuję instalacje w ten sam kowalski sposób :mrgreen:
Pozdrawiam Kozik
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Sro Gru 05, 2007 21:05
Kozik napisał/a:
Ale jaki ma sens podłączenie instalacji bez sondy lambda, bo ta może się kiedyś zepsuć?
Jeśli się zepsuje, to i tak trzeba ją wymienić...
Nie widzę tu logiki...
Kozik
Wysłany: Sro Gru 05, 2007 21:07
Ja się na tym nie znam, chodzi o to że jeśli samochód jest niepewny to mu się sondy nie podłącza bo może być skopana, w samochodach nowych podłączamy sondę.
Pozdrawiam Kozik
Wysłany: Czw Gru 06, 2007 10:45
Kozik napisał/a:
Yyyyy.... Jakby to powiedzieć...
Sondy lambda NIE TRZEBA podłączać do sekwencyjnej instalacji gazowej. A dlaczego?
Bo sonda jest przecież połączona ze sterownikiem wtrysku benzyny! :lol:
A skoro sterownik LPG odczytuje czasy wtrysku sterownika benzyny korygowane przez sondę lambda, to...
Nie rozumiem Twojego gazownika i śmiem twierdzić, że on trochę sam nie wie co robi.
Oczywiście sondę można podłączyć pod komp gazowy. Wtedy stanowi ona bardzo ciekawy, dodatkowy sygnał diagnostyczny, pomocny w prawidłowej regulacji instalacji gazowej. :mrgreen:
Mnie gazownicy sondy też nie podłączyli, bo przecież nie jest to wymagane ;-)
Jeżeli coś niejasno napisałem, to chętnie doprecyzuję.
Nie jest to prawdą. Mapa rozjeżdża się, jeżeli mamy bez sensu ustawioną mapę gazową. Przy źle ustawionej mapie gazowej mamy złą mieszankę, wykrywa to sonda lambda i każe kompowi benzyny skracać/wydłużać czasy wtrysków. Potem przełączamy się na benzynę i nam komp czyta te poprzestawiane czasy, czyli jest rozjazd...
A po drugie, to jeśli sonda jest padnięta to rozjedzie mapę benzynową nawet w aucie bez instalacji LPG ;-)
Kozik
Wysłany: Czw Gru 06, 2007 19:10
Ok juz się nie kłócę, ja wiem jak jest u mnie i mi się to podoba, samochód ma kopyto zdrowe, niewiele pali i to mnie interesuje (na benie tez chodzi idealnie).
Jeśli jest idealnie to co jest złego w mojej instalacji, że nie zatwierdził jej piter34??? :lol:
Pozdrawiam Kozik
Wysłany: Czw Gru 06, 2007 22:17
Kozik napisał/a:
Kozik. Skąd ta ironia? ;-)
Czy ja gdzieś napisałem, że mi się Twoja instalacja nie podoba? Raczej nie... ;-)
Czy ja pisałem, że samochód nie ma kopyta i dużo pali? Też nie.
Jest wręcz przeciwnie. Cieszę się, że wszystko jest OK i że jesteś z LPG zadowolony.
A że czasem przeczytam coś z czym się nie zgadzam i co jest sprzeczne ze stanem wiedzy, to komentuję. Taki jestem. ;-)
Zapraszam do dyskusji.
Kozik
Wysłany: Pią Gru 07, 2007 00:10
Damy rade
Pozdrawiam Kozik
Brak nowych postów Przyklejony: Skradzione auta, części
szoso Offtopic 34 Wto Paź 02, 2018 07:03
majsterrr
Brak nowych postów Najgorsze auta lat '80 i '90
leszczu Offtopic 7 Pon Lis 16, 2009 23:05
Pływak
Brak nowych postów Zmiana auta
kasjopea Offtopic 93 Czw Lis 05, 2009 00:23
Mayson
Brak nowych postów Tuning auta.
staf Offtopic 1 Pon Sie 17, 2009 11:47
Mayson
Brak nowych postów zamiana auta
mielony22 Offtopic 7 Sro Lip 06, 2011 09:48
mielony22
Zamknij
