Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416 sli 94']Olej do wspomagania
jurkac
Wysłany: Nie Lis 11, 2007 12:17   [R416 sli 94']Olej do wspomagania
Pytanie troszke bardziej ogolne: czy z tymi olejami jest podobnie jak z plynami hamulcowymi - plyn z wyzsza specyfikacja bezproblemowo mozna stosowac do urzadzenia o nizszej (np DOT4 zamiast DOT3)? Kupilem Dexron III a doczytalem, ze moje wspomaganie projektowane bylo na II. Lac czy wymienic na dwojke?
Ostatnio zmieniony przez jurkac Nie Lis 11, 2007 16:50, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Lis 11, 2007 12:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
giewu
Wysłany: Nie Lis 11, 2007 14:49   Re: [R416 sli 94r.]Olej do wspomagania
jurkac napisał/a:
...Lac czy wymienic na dwojke?
możesz śmiało nalewać DEXRON III :cool:
jurkac
Wysłany: Pią Lis 16, 2007 19:47
Swietnie, wleje smialo :wink: , ale moze ktos ma link do specyfikacji. Szukalem, nie znalazlem. Czym rozni sie III od II - lepkosc, temp, dodatki???
JohnnyB
Wysłany: Wto Lis 20, 2007 14:05
to i ja mam pytanie
dzis wlasnie zobaczylem ze w zbiorniczku wyrownawczym plyn od wspomagania jest sporo pod minimum. Wypadalo by go uzupelnic i tu moje pytanie; nie wim co tam jest nalane wiec czym go uzupelnic????
Wysłany: Wto Lis 20, 2007 15:00
jeśli czerwony (pewnie teraz jest bardziej brązowy niż czerwony ;) ) to DEXRON II
JohnnyB
Wysłany: Sro Lis 21, 2007 14:27
sTERYD napisał/a:
no wlasnie raczej jest to brazowe niz czerwone
wiec czy cos sie stanie jak doleje np DEXRONIII???
Wysłany: Sro Lis 21, 2007 14:29
JohnnyB napisał/a:
Polecam lekturę tego. :lol:
JohnnyB
Wysłany: Sro Lis 21, 2007 21:21
piter34 napisał/a:
JohnnyB napisał/a:
zrozumialem ze lepiej nie miszac tylko skad ja teraz mam wiedziec co tam jest wlane i ma kolor brazowawy; czy to oznacza calkowita wymiane plynu na nowy???
Wysłany: Czw Lis 22, 2007 11:13
JohnnyB napisał/a:
Nie zaszkodzi... :roll:
JohnnyB
Wysłany: Czw Lis 22, 2007 14:11
i chyba wlasnie tak zrobie
ciekawe ile sobie mechanik skasuje
Brak nowych postów [R416 Tourer] Jaki olej po remoncie silnika?
gierczol Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
15 Pią Sie 12, 2011 23:54
gierczol
Brak nowych postów [220 coupe turbo] plyn do wspomagania
Gość Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
21 Pią Maj 18, 2007 22:24
Brak nowych postów [R216] Ubytek plynu do wspomagania
Pawkaz Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
9 Sro Mar 02, 2011 16:30
Pawkaz
Brak nowych postów [r216 coupe 97r] Wymiana pompy wspomagania
2 Nie Lip 19, 2009 17:30
Vesper416
Brak nowych postów [R214si 16v 95r] Pompa wspomagania, awaria na drodze.
grzesk Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
1 Nie Mar 16, 2014 00:22
