Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 220 SD 1997] check engine, utrata mocy, niebieski dym
TomayP
Wysłany: Nie Lis 11, 2007 19:17   [Rover 220 SD 1997] check engine, utrata mocy, niebieski dym
problem jest nastepujacy,
w momencie kiedy temparatura spada poniżej 0, rankiem po odpaleniu zapala się kontrolka silnika, samochód dymi na niebiesko i generalnie prze jeżdzie odczuwalna jest utrata mocy, tak jakby nie chciał jechać.
dodam jeszcze, że odpala za pierwszym razem ale opornie.
nie jest to jednak sytuacja nagminna i raz się tak dzieje a raz nie.
czy fachowcy od roverów przypuszczają co to może być?
Wysłany: Nie Lis 11, 2007 19:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
przemo285
Wysłany: Nie Lis 11, 2007 19:35
Proponuję jechać na test komputerowy silnika , sprawdż kostkę czujnika temperatury cieczy dający sygnał na komputer (2 pinowy)
srbenda
Wysłany: Nie Lis 11, 2007 20:34
Niebieski dym to znak spalania oleju ;) Ale co się konkretnie dzieje tego nie potrafie powiedzieć...
Już nie mam Roverka...
przemo285
Wysłany: Nie Lis 11, 2007 20:36
W dieslu niebieski dym to nie jest jeszcze wyznacznik spalania oleju :wink:
PHJOWI
Wysłany: Nie Lis 11, 2007 21:11
prawdopodobnie problem z zaworem Egr ,przemyj naftą zawór ,może też być problem z przepływką odłącz ją i zobacz czy lepiej pojedzie .
Brak nowych postów [MG ZR 2.0 IDT] spadek mocy po ok 2,6tys check engine
Kafarek85 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Czw Maj 22, 2014 18:03
Kafarek85
Brak nowych postów [r200 2,0 sdi 99r] check engine, brak mocy
kipy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Lut 23, 2009 14:11
Brak nowych postów [r220 r97] brak mocy i check engine po nagrzaniu
xlukaszx Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sob Lut 04, 2012 15:54
xlukaszx
Brak nowych postów SOLVED [R420 SDi 2000r] brak mocy, check engine
praktis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Maj 10, 2008 14:28
praktis
