To są fotele z Roverka Coupe ale nie wiem czy podejdą Pewnie po jakiś przeróbkach wejdą
W klubie jest takie jendo auto z tymi fotelami - MOJE Fotele bezpośrednio pasują, polecałbym za to fotele z welurową tapicerką, bowiem te z materiałową były montowane w starszych modelach r220 - gdzie nie było poduszek, a przy fotelach napinaczy. Więc - jeżeli masz poduchy w aucie, szukaj właśnie takich. Odnośnie samego montażu pasują w 100% bez żadnej modyfikacji.
ee szkoda bo wlasnie chce jak najnizej i zeby dobrze trzymal na boki
obawiam się że na oryginałach czy to z zr czy z modeli 25 niżej nie usiądziesz, z racji konstrukcji podłogi w 200, bowiem wysunięcie mocowań na stelaż fotela ma taką wysokość a nie inną - nawet kiedyś miałem zmierzyć o ile się rożni w stosunku do coupe (upieram sie iż się różni!) ale na zlotach lokalnych zawsze gremium znajdzie ciekawsze zajęcie
PS. Fotele BARDZO dobrze trzymają na boki, na prawdę na to co pozwala tomcio spokojnie wystarczają - a tam jest zdecydowanie więcej mocy niż w naszych 200-setkach
edycji :.
czyli w teori nawet zalozenie foteli kubelkowych nic mi nie da ?
ps.. sory ze Cie igorowalem przypadek
edycji :.
