Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Łożyska tylne
Golab33
Wysłany: Wto Lis 13, 2007 17:53   [R620] Łożyska tylne
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1996
Mam pytanko, czy moze ktos zakładał już łożyska tylne razem z piasdami??? kupiłem nowe i nie wiem jak sie do tego zabrac, jutro auto wraca od mechanikow z wymiany w przednim zawieszeniu wszystkiego od drazkow kierowniczych wszystkich gum itd, chciałbym żeby już wszystko grało. I jaki jest orientacyjny koszt malowania lusterek klamek i listw pod koor auta, chcę to zrobic, ale nie wiem czy na zime to tak ładnie wypada??
Z góry dzieki za pomoc
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Sty 11, 2011 20:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lis 13, 2007 17:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mcteusz
Wysłany: Wto Lis 13, 2007 18:57
No z tyłu to akurat żadna filozofia chyba.... Ja jedno zmieniałem tylko, że mózgiem tej operacji był brat...
Ale luzujesz śrubę pod kapslem, odkręcasz koło, odkręcasz zacisk hamulcowy, odkręcasz łożysko(i tym samym piastę) i zakładasz nowe...
Nie wiem jak tam u Ciebie z ABS'em... Masz czy nie? Jakie masz pierścienie od ABS'u i czy nowe piasty są już z tymi pierścieniami czy musisz przełożyć....
Myślę, że znajdzie się ktoś kto Ci dokładniej i profesjonalniej temat przybliży bo ja nie mechanik..... :bezradny:
Brak nowych postów [R620] Łożyska czy przeguby?
kotulsky Rover serii 600, Honda Accord 8 Czw Lut 24, 2011 21:58
marthinez
Brak nowych postów [R620] Łożyska w skrzyni biegów
megaarab Rover serii 600, Honda Accord 7 Czw Lip 12, 2007 00:05
Brak nowych postów [R620] Łożyska na mechaniźmie różnicowym
jak to jest wkońcu z tymi rozmiarami????
mazda11 Rover serii 600, Honda Accord 13 Sro Lip 29, 2009 11:23
Brak nowych postów [R620 SDi] Łożyska skrzyni biegów
Matheeo Rover serii 600, Honda Accord 0 Czw Kwi 19, 2012 22:38
Matheeo
Brak nowych postów [R620] Tylne zawieszenie
robo19751 Rover serii 600, Honda Accord 7 Sob Wrz 20, 2008 21:12
Lodzia
