Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Problemy z przyspieszeniem
Ar2
Wysłany: Sro Lis 14, 2007 11:18   [R400] Problemy z przyspieszeniem
Mam mały problem z przyspieszaniem. Po wciśnięciu gazu i przytrzymaniu w jednej pozycji silnikiem lekko szarpie i dopiero po chwili zaczyna ciągnąć normalnie. Tak samo samochód zachowuje się jak zaczynam odpuszczać gaz. Można wyczuć że przez moment przyspiesza. Podejrzewam, że coś z mieszanką, ale gdzie szukać przyczyny?
Wymieniłem już cewkę, kable, świece, kopułkę, palec oraz Lambdę.
Na kompie gazowym, podczas jazdy na benzynie, widać, że w momencie jak auto zaczyna normalnie przyspieszać wykres sondy wchodzi na bogato.
[ Dodano: Czw Lis 15, 2007 16:25 ]
Chłopaki, znikąd pomocy? :neutral:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Gru 31, 2010 13:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lis 14, 2007 11:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Lis 16, 2007 23:29
No, chłopaki..
maciek.mm
Wysłany: Sob Lis 17, 2007 08:52
Wymień filtra paliwa. W moim przypadku pomogło zlikwidować 90% objawów. Nadal szarpie ale to co było przed wymianą to była tragedia :( ... Dalej szukam przyczyn powodujących to denerwujące szarpanie ...
poprostu ROVER
arturky
Wysłany: Sob Lis 17, 2007 21:16
Ar2,
Czy szarpanie jest również podczas jazdy na LPG ?
Czy przewody zapłonowe wymieniłeś na silikonowe , jakie ?
Ar2
Wysłany: Pon Lis 19, 2007 09:05
arturky napisał/a:
Ar2,
Tak szarpanie na gazie również jest. Przewody mam NGK, świece również. Coś musi być z powietrzem podejrzewam. Jak depnę na maksa to mułowato przyspiesza, ale jak zaczynam odpuszczać powoli gaz to idzie zdecydowanie lepiej.
arturky
Wysłany: Pon Lis 19, 2007 15:33
Jaką masz instalację gazową ? 2generacja czy sekwencja ?
Sprawdzałeś filtr powietrza / paliwa / gazu ?
Po tym , jak napisałeś, że przy gwałtownym przyspieszaniu nie ciągnie można domyślać się, że dostaje ubogą mieszankę.
Mam nadzieje, że nie wyrzuciłeś starych przewodów zapłonowych - proponowałbym wymienić na stare i pojeździć zobaczyć czy to samo na LPG.
Wysłany: Pon Lis 19, 2007 17:17
Ar2 napisał/a:
Czy przed wymianą sondy lambda, sprawdzałeś ją miernikiem?
Ar2 napisał/a:
Ar2 napisał/a:
Probowałeś przejechać się z odpiętą sondą L?
Ar2
Wysłany: Wto Lis 20, 2007 20:59
piter34 napisał/a:
Ar2 napisał/a:
chodzi Ci o opór między przewodami? Jeśli tak to sprawdzałem, było ok.
przemo285
Wysłany: Wto Lis 20, 2007 21:14
Może ma przerwę w potencjometrze przepustnicy :?:
Wysłany: Wto Lis 20, 2007 23:03
Ar2 napisał/a:
Nie. Chodzi mi o napięcie generowane przez sondę.
Ar2
Wysłany: Sro Lis 21, 2007 10:11
piter34 napisał/a:
Ar2 napisał/a:
Też sprawdzałem było ok. Dzisiaj przejechałem się na benzynie bez sondy i praktycznie nie czuć różnicy. Na oscyloskopie kompa gazowego (na podłączonej sondzie i na benzynie) widać, że sygnał ładnie się zmienia. Nie kumam. Walnięty komp?
Wysłany: Sro Lis 21, 2007 10:51
Ar2, najlepszym i najszybszym rozwiązaniem będzie moim zdaniem przejażdżka z testerem podpiętym do kompa. Wtedy od razu będzie widać, który czujnik pokazuje bzdury i skąd bierze się szarpanie.
Czy program od LPG pokazuje odczyt z czujnika TPS? Czy z nim wszystko OK?
Ar2
Wysłany: Sro Lis 21, 2007 10:55
piter34 napisał/a:
Niestety, tylko pokazuje sondę. A kompa obawiam się, że nie mam gdzie podpiąć. Nikt do tej pory nie potrafił namierzyć gniazda testowego. Z tego co czytałem w niektórych silnikach nie było po prostu takiego gniazda i obawiam się, że u mnie tak jest. Już dawno bym się podłączył gdybym wiedział gdzie.
Wysłany: Sro Lis 21, 2007 11:03
Ar2 napisał/a:
U Ciebie na 1000% jest gniazdo diagnostyczne.
Ar2
Wysłany: Sro Lis 21, 2007 11:09
piter34 napisał/a:
Ar2 napisał/a:
To pomóż mi je znaleźć, bo już byłem w dwóch zakładach gdzie nie dali rady i ja mnóstwo czasu straciłem żeby je odnaleźć i kiszka. Rave'a przeczesałem i tam gdzie być powinno nic nie ma.
Wysłany: Sro Lis 21, 2007 11:38
Ar2 napisał/a:
Nie bardzo pomogę, bo R400 nigdy nie miałem ani też nie szukałem w nim gniazda diagnostycznego.
Może pomoże jakiś właściciel R400 z silnikiem serii K?
Wysłany: Sro Lis 21, 2007 11:58
jest przy kolumnie kierowniczej nad podbitką, da się do niego dojść wyjmując schowek, ten za którym są bezpieczniki :cool:
jak nie możesz znaleźć to odkręć panel plastiku, będziesz miał do wszystkiego łatwy dostęp :cool:
Ar2
Wysłany: Pią Lis 23, 2007 18:01
sTERYD napisał/a:
Zdjąłem plastik i mam pytanie... czy to jest to złącze, które zaznaczyłem na czerwono? Sorki za jakość, ale to z telefonu :) .
Wysłany: Pią Lis 23, 2007 18:07
niee
to jest żółte, wiec jest to coś od SRS'a
złącze to powinna być szara wtyczka wisząca na ok 30cm kablu w luźnym wężu izolacji.
Ar2
Wysłany: Sob Lis 24, 2007 17:49
sTERYD napisał/a:
niee
Znalazłem jeszcze coś takiego, tyle, że czarna nie szara. Mam nadzieję, że to ta?!
Brak nowych postów [R400] Problem z przyspieszeniem
JohnnyB Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sro Mar 26, 2008 08:17
JohnnyB
bartoszek_m Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Kwi 06, 2009 17:36
bartoszek_m
Brak nowych postów [45] Odwieczny problem z przyśpieszeniem.
karooo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Sty 09, 2012 10:27
karooo
Brak nowych postów [R416] Problem z przyspieszeniem
tomi78 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Kwi 16, 2009 12:32
tomi78
Brak nowych postów [MG ZS] problem z przyspieszeniem dziwnie przyspiesza
podki Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Wrz 04, 2020 19:45
el_arturro
