Forum Klubu ROVERki.pl :: [R216GTi 92' LPG] Kopci na biało
kovalek
Wysłany: Sro Lis 14, 2007 19:45   [R216GTi 92' LPG] Kopci na biało
Od pewnego czasu mam problem z samochodem. Mianowicie po odpaleniu strasznie kopci na biało, jak silnik się nagrzeje to kopcenie ustaje, lub jest mniejsze. Oleju nie ubywa, płyn chłodnbiczy co jakiś czas trzeba uzupełnić, ale winna jest chłodnica (widać wyciek). Instalacja gazowa II generacji - spalanie w okolicach 10-12 litrów, więc w normie.
Co może być przyczyną kopcenia? HGF nie podejrzewam, bo płyn jest czysty, olej też. W zbiornicku wyrównawczym nie widać żadnego bulgotania, ani nic w tym stylu. Czy może to być kwestia regulacji LPG (chociaż na benzynie też kopci). Nie mam pomysłów. Świece sprawdzałem przy okazji wymiany i stare są OK. Nie widać aby woda dostawała się gdzieś do cylindra.
pozdrawiam
Leszek Kowalski
Wysłany: Sro Lis 14, 2007 19:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lis 14, 2007 20:48
może to być kwestia uszczelki kolektora ssącego (niestety na 100% nie sprawdzisz nie odkręcając - wymieniając) ale może być też to, że ostatnio się ochłodziło i jest całkiem dżdżysto ;)
ADAM1
Wysłany: Czw Lis 15, 2007 20:16
kovalek napisał/a:
W twoim przypadku - pora roku
KRYS
Wysłany: Czw Lis 15, 2007 20:31
Wszystkie zagazowane auta tak mają przy takich warunkach atmosferycznych, to normalne
Nie masz co sie przejmować.
Pozdro ziom
http://www.fundacja-smolenia.org/
Brak nowych postów [R216GTI z 95r]
cysiek Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
2 Pią Lis 09, 2007 00:21
cysiek
Brak nowych postów [R216GTI 1.6 93] Regeneracja zacisków hamulcowych.
gato Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
14 Pią Lip 27, 2007 14:21
Paul
Brak nowych postów [R216Gti 1.6 16v 122KM 92r] Gdzie znajdę termostat?
yezozwierz Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
7 Nie Lis 01, 2009 13:55
Pływak
Brak nowych postów [R216Gti 1.6 16v 122KM 92r] Temperatura, Nawiewy, Odcinka.
13 Pon Mar 04, 2013 19:58
Gonia
Brak nowych postów [R214] Kopci na niebiesko
przemekmlodyy Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
14 Wto Paź 30, 2012 20:22
przemekmlodyy
