Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 400 Di 1998 sedan]gasnące oświetlenie
buziaczek0807
Wysłany: Sob Gru 29, 2007 20:15   [R 400 Di 1998 sedan]gasnące oświetlenie
Wlączam radio jest ok.,gra ,na wyświetlaczu wszystko widać,kiedy tylko włączę światła radio gra ale wyświetlacz niknie w poprzednim radio fabryczny philips było ok. Kostki oryginalne niewymieniane znormalizowane.Głośniki działają balans,przód tył a wyświetlacz gaśnie widać tylko kropkę do włączania i wyłączania.Zaznaczę ,że stare radio było podświetlone tylko na kostkach a nowe ,żeby się wlączyło trzeba podłączyć antenę jako minus
Wysłany: Sob Gru 29, 2007 20:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
michone
Wysłany: Sob Gru 29, 2007 22:09
pociągnij plus i minus prosto z aku kabel 2,5mmkw oczywiscie + bezpiecznik
buziaczek0807
Wysłany: Nie Gru 30, 2007 16:00
ale dlaczego tak się dzieje jeśli wszystko jest podłączone ok.
michone
Wysłany: Nie Gru 30, 2007 16:32
zbyt cienkie kable. No i ten minus z anteny to chyba najgorsze rozwiazanie z istniejacych.
Wysłany: Nie Gru 30, 2007 16:35
michone napisał/a:
Dokładnie. A pozatym, skoro minus musi być z anteny, to jednak jest coś nie teges w instalacji :>
buziaczek0807
Wysłany: Nie Gru 30, 2007 16:39
Chciałem zaznaczyć ,że przy poprzednim modelu podłączone były obie kostki i było ok.Wymieniłem tylko radia i zauważyłem ,że zapala się wyświetlacz jak podłączę antenę,wcześniej antena potrzebna była tylko do odbioru .Nic nie dorabiałem
Wysłany: Sro Sty 02, 2008 12:48
Dlatego warto sprawdzić, co w tych kostkach masz ;) bo moze ktoś wcześniej grzebał. lub któryś przewód/styk nie łaczy, jest złamany itp.
Szymon
Wysłany: Sro Sty 02, 2008 12:52
A sprawdzałeś ustawienia radia? może masz zaznaczone wyłączanie wyświetlacza przy załączonym światłach. W moim Clarionie całe podświetlenie słabnie kiedy załączę światła.
R-200
Wysłany: Sro Sty 02, 2008 12:55
Chyba nie masz masy we właściwym miejscu. Najprościej masę podłączyć z wspornika metalowego lub z kabla na zapalniczkę. Jeśli masę masz poprzez kabel antenowy to masz dużo zakłóceń i antena też działa słabiej. :cool:
Pozdrowienia Piotr.
michone
Wysłany: Sro Sty 02, 2008 15:46
R-200 napisał/a:
Najprociej ale nie najlepiej takie podlaczenie często wprowadza tak zwana petle masy i pozniej slychac śfistanie silnika w glosnikach :) najlepiej z aku pociagnac... jak cos robic toraz a porządnie!
rybakowy
Wysłany: Czw Sty 03, 2008 18:45
mam pytanko,posiadam 420Di i nie swiecą mi pokrętła dmuchawy,są one oswietlane bo w nocy to za chiny trafic nie idzie,jak mam wymontowac ten panel cały bo wiem ze jest w całosci tylko ktore srubki trzeba poodkręcac,jest na forum jakis schemat??? porsze o pomoc i przepraszam jak to nie ten temat :shock:
Kocham Kaśke
R-200
Wysłany: Pią Sty 04, 2008 22:56
Michone - zauważ że w większości roverków masa radia znajduje się w okolicach konsoli środkowej. Pętlę masy to wlaśnie wprowadza masa z kabla antenowego. :mrgreen: :mrgreen:
Pozdrowienia Piotr.
michone
Wysłany: Sob Sty 05, 2008 15:07
R-200 napisał/a:
biorąc mase z karoserii tez można mieć petle masy. a kabel od zapalniczki nie wiem :P roverka mam od 2 miesiecy i dopiero planuje robienie w nim CA :/ ale musze sie odbic troche od dna :P
rybakowy
Wysłany: Nie Sty 06, 2008 12:01
czemu nikt mi nie odpowie??? :neutral:
Kocham Kaśke
Wysłany: Nie Sty 06, 2008 12:13
pokrętła są na 100% podświetlone. Schemat rozbierania konsoli jest pewnie w RAVE. Ale całkiem możliwe, że siedo żaróweczek można dostać po wymontowaniu radia. Może ktośto potwierdzi. Pozatym na 100% było już to opisywane na forum. Poszukaj.
michone
Wysłany: Nie Sty 06, 2008 13:25
rybakowy napisał/a:
bo moze wcieles sie w temat i piszesz posty nie zwiazane z nim ??
buziaczek0807
Wysłany: Nie Sty 06, 2008 16:28
rozwiązałem problem, pojechałem do zakładu rtv facet popatrzył wyjąl kostkę ,przeciął jeden kabel ,zaizolował i jest pięknie
Wysłany: Nie Sty 06, 2008 18:55
dlatego wcześniej pisałem, że:
"Dlatego warto sprawdzić, co w tych kostkach masz ;) "
Brak nowych postów [R45 Sedan] Oryginalne radio
Radarski Car-audio, nawigacje, radia CB 4 Czw Maj 07, 2020 14:56
Radarski
Brak nowych postów [R400] Głośniki tył, sedan 99r.
olszan1234 Car-audio, nawigacje, radia CB 1 Czw Lis 07, 2013 22:26
frydrys
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r416si] sedan głosniki tył
dudek1993 Car-audio, nawigacje, radia CB 0 Pią Lip 26, 2013 00:00
dudek1993
Brak nowych postów [R 45 sedan] kabel do subwoofera
baaa Car-audio, nawigacje, radia CB 5 Pon Cze 21, 2010 19:52
greg-si
Brak nowych postów [R400/45/ZS sedan] Nagłośnienie w MG ZS
Gość Car-audio, nawigacje, radia CB 36 Nie Paź 15, 2017 22:55
limciu
