Forum Klubu ROVERki.pl :: SOLVED [Rover 214i 8v 96r] Zerwana śruba koła pasowego.
7Tomi
Wysłany: Pią Lis 16, 2007 19:32   SOLVED [Rover 214i 8v 96r] Zerwana śruba koła pasowego.
Roverek znajomego zrobił wczoraj niemiłą niespodziankę. Urwała się śruba mocuąca koło pasowe :/ Jeśli przerabiał ktoś już takie cudo to poprosze o rady jak ją usunąć :wink: bo nie będę ukrywał, że nie uśmiecha mi się wymieniać wału :)
[Mój pomysł wydawałby sie prosty ale nie wiem czy tak sie uda. Rozwiercic ten kawalek który został w środku, nagwintowac lewym gwintem, wkręcić śrubę i pneumatem próbowac odkręcić całośc]
7Tomi
Ostatnio zmieniony przez 7Tomi Sob Lis 17, 2007 00:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Lis 16, 2007 19:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
lodowa
Wysłany: Pią Lis 16, 2007 19:38
Nie jestem pewien czy w ten sposob to zrobisz ale warto sprobowac ale kiedys zerwalem kawalek srubki w motocyklu i pozbylem sie jej w ten sposob
1 potrzeba wiertarki wiertla do metalu i srubki z gwintem ktory sie wkreca w lewa strone
2 rozwiercasz urwana srubke krecac w lewa strone
3 wkrecajac w nia druga sruba ( wkrecajac w lewo) automatycznie ja pozniej wykrecisz
Wysłany: Pią Lis 16, 2007 19:41
Są chyba nawet specjalne odkręcacze, które w ten sposób działają. Ale metoda całkiem mozliwe, że będzie skuteczna. Jeśli dobrze zrozumiałem to urwał się łeb śruby, co za tym idzie nie jest już dokręcone koło pasowe i przez to powinno chyba dość lekko pójść :roll: tak se dywaguję ;)
7Tomi
Wysłany: Pią Lis 16, 2007 19:43
lodowa napisał/a:
Właśnie o to mi codziło ale śrubka w motocyklu a śruba w wale to jednak moim zdaniem duża rożnica :/
7Tomi
lodowa
Wysłany: Pią Lis 16, 2007 19:46
Nie mowie ze sa takie same . Chodzi mi tylko o sposob.
7Tomi
Brt napisał/a:
No nie wiem, to się okaże. na złośc tego rozsypała się pompa oleju bo leje olejem z wału jak cholera (możliwe, ze sam uszczelniacz) ale patrząc na luz na kole zebatym wału to porażka. Rozrząd był robiony w tym autku dwa tygodnie temu (kompletny) ale z tego co wiem, nie mogli sobie poradzic z odkręceniem właśnie te sróby, która się urwała a więc coś mi się wydaje, ze to będzie zmęczenie materiału:/ .
7Tomi
koles225
Wysłany: Pią Lis 16, 2007 22:03
jesli masz luz na kole pasowym to zapewne poprzedni wlasciciel przykrecil kolo na jakis "patent" ktory uniemozliwia ruch kola wzgledem walu
prawdopodobnie uzyl jakiegos siuwaxu ala loctite na gwint
sadze ze beda problemy z odkreceniem
dostepne sa wykretaki
"obudz" srube (kilka mlotkow jej sie przyda), spryskaj WD i wywierc otwor pod jakis wiekszy wykretak, moze pojdzie
powodzenia
Darek
Wysłany: Pią Lis 16, 2007 23:09
przypuszczam, że śruba jest trochę twardsza niż zwykła 5.8 czy nawet 10.8 więc wiercenie może być kłopotliwe :( (a tym bardziej gwintowanie :( )
zakładam że ne wystaje kawałek, żeby można było spiłować na płasko pod klucz (nawet 8) i wykręcić dorabiając klucz z odpowiednio dłuższymi ramionami :???:
to dość radykalne rozwiązanie, ale możesz jeszcze spróbować dospawać kawałek cienkiej śruby (np M8) oczywiście trochę twardszej...
spawanie na pewno spowoduje niewiekie odpuszczenie gwintu przez co powinno się lżej wykręcić (tylko nie chłodź wału przypadkiem ;) niech sobie powoli po wszystkim ostygnie).
7Tomi
Wysłany: Pią Lis 16, 2007 23:58
Dzięki za rady. Udało się :)
3 godzinki roboty. Wiercenie szło bardzo bardzo opornie ale udalo się. O gwintowaniu nie było mowy. Póżnie kwestia najważniejsza. Dobranie śruby do otworu i na dodatek śruby z lewym gwintem. Wkręcenie. Delikatne spawanko. Jeden spaw co jakiś czas aby nie było zbytnich przeciązeń temperatur. I wtedy pórba One kozie death :mrgreen: Pneumatem na maksymalnej mocy. Odkręciła się w miare bez problemu. Nowa założona i auto znów w formie :)
7Tomi
Paul
Wysłany: Sob Lis 17, 2007 00:05
No to gratulować :D
7Tomi
Wysłany: Sob Lis 17, 2007 00:06
Paul napisał/a:
No to gratulować :D
Musiało sie udać :D bo jak patrzyłem na wał, który w razie W byl przygotowany to mialem dość :/
7Tomi
Wysłany: Sob Lis 17, 2007 03:58
Gratulacje :) cieszymy się ze Roverek udało się zreanimować :)
Tomi_114 napisał/a:
z tym akurat nie ma co się bać tylko spawać ciągle mocno i krótko ;) , wał nie jest obrabiany cieplnie na wskroś tylko kuty i ew, podhartowany powierzchniowo na czopach, więc małe szanse żeby się rozhartował czy popękał, tylko jak po spawaniu polejesz wodą to się na 100% wygnie :(
Wysłany: Pon Lis 19, 2007 20:44
gratulacje, jak zaczalem czytac tego posta to szczerze watpilem ze uda sie ja wykrecic
ta sruba kiedys u nas w R poszla tylko pneumatykiem i to BEZ przedluzki, z przedluzka gdzies ta sila ginela
ona jest fabrycznie smarowana czyms w rodzaju loctite
Brak nowych postów [R200] Ukręcona śruba koła pasowego
olejek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Sty 10, 2017 23:12
Brak nowych postów [Rover 214Si] Sposób na odkręcenie koła pasowego
poziom1989 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Maj 11, 2014 09:27
dawidek126
Brak nowych postów [rover 214i 1997r] przyspawana sruba
wojzel Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Nie Mar 28, 2010 19:52
Kot
Brak nowych postów [R220SDI] Wymiana koła pasowego
maniek6 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Lip 17, 2016 23:01
