Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214Si '97] Nie można go rano odpalić
storm
Wysłany: Pon Lis 19, 2007 11:00   [R214Si '97] Nie można go rano odpalić
Autko sprawowało się bez zarzutu. Nadeszła zima i są problemy.
Po nocy nie mogę go odpalić. Przy odpalaniu kręci rozrusznik. Ale zero odzewu
ze strony silnika. Oddałem do mechanika, wymienił kable, kopułe, palec.
Powiedział, że będzie ok. Na drugi dzień rano znowu nie odpale. Odpaliłem go na pych bez problemu i później już odpala od kopa. Rankiem znowu to samo, nie odpalałem go już na pych, przyjechał mechanik. Sprawdzał iskre, dochodzi do kopułki, ale już przez kable na świece idzie sporadyczna iskra. Powiedział, że posprawdza jeszcze napięcia, może cewke sprobuje inna.
Co o tym myślicie ?
Wysłany: Pon Lis 19, 2007 11:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pon Lis 19, 2007 11:13
Cewka, albo uszkodzony palec - o ile pamiętam to z zamiennikami palca do R600 była jakaś taka akcja, że była jakaś wadliwa partia i nowe palce były kopnięte.
storm
Wysłany: Pon Lis 19, 2007 11:56
Dzisiaj mi wymieni cewkę i jutro rano się okaże czy to faktycznie to.
Dam znać o wynikach
Wysłany: Pon Lis 19, 2007 15:53
storm napisał/a:
Co o tym myślicie ?
storm napisał/a:
Myślę, że to nie jest cewka. Przecież iskra dochodzi do kopułki. :roll:
storm
Wysłany: Pon Lis 19, 2007 19:04
Byłem jeszcze u mechanika.
Powiedział, że cewka jest raczej dobra. Stwierdził, że były jakieś zimne luty przy przekaźniku. Nie wiem o jaki przekaźnik chodzi, ale czy jest taka opcja, żeby przez to nie zapalał rano ? Przecież opornośc lutu się raczej nie zmienia jak odpale auto ..
Rano mają sprawdzić czy odpala.
Ogólnie mechanik już chyba sam nie wie w czym problem.
R-200
Wysłany: Wto Lis 20, 2007 00:54
To chyba będzie palec lub kabel który idzie z cewki na kopułkę. Bardziej stawiałbym na palec, ma przebicie. :roll:
Pozdrowienia Piotr.
storm
Wysłany: Wto Lis 20, 2007 09:16
Palec wymieniony i dalej to samo :cry:
Co to jeszcze może być ?
Możliwe, że za słaba iskra z cewki idzie ?
Albo, że to czujnik polożenia wału ?
Wysłany: Wto Lis 20, 2007 13:02
storm napisał/a:
Były przypadki na forum, że nowy palec był niesprawny. Dotyczyło to zamienników pewnej firmy, nie pamiętam dokładnie jakiej.
JohnnyB
Wysłany: Wto Lis 20, 2007 14:01
moj mechanik jak sprawdzil kompresje na cylindrach i wyszla niska stwierdzil ze beda problemy z odpalenim na zimnym silniku
i faktycznie gorzej odpala niz na cieplym (ale naszczescie jeszcze tragedii nie ma)
tez mam nowa cewke, kable i swiece; kopulki i palca nie wymienialem
R-200
Wysłany: Wto Lis 20, 2007 14:30
Pisałeś że na kopułkę iskra dochodzi, teraz że nie. Musisz się zdecydować, albo iskra jest w jakimś miejscu dobra albo jest wszędzie zła. Od tego co piszesz zależą nasze podpowiedzi więc trochę bardziej konkretnie musisz opisać. :roll: :roll:
Pozdrowienia Piotr.
storm
Wysłany: Wto Lis 20, 2007 15:24
Gdzie napisałem, że iskry nie ma ?
Na kablu z cewki iskra jest, ale już kable wychodzące z kopułki dają ją badzo sporadycznie albo w ogóle. Dzisiaj byłem u mechanika powiedział, że to jednak będzie cewka bo w nocy widać, że z niej iskrzy. Sugerowałem mu, że to cewka od początku ale coś chyba wierzyć nie chciał. Po naprawie zmieniam mechanika :wink: Ma dzisiaj wymienić cewkę i rano się okaże.
[ Dodano: Sro Lis 21, 2007 08:51 ]
Cewka wymieniona.
Rover'ek rano odpalił :mrgreen:
Tylko teraz są jakieś nierówne obroty. Przed wymianą cewki miałem obroty na jałowym koło 900, po wymianie 1100. Troche nim rwie ..
Brak nowych postów [r214si 1.4 97r] Rano odpala od kopa ale pali na 2 cylindry
donmulanka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Maj 05, 2008 20:38
R-200
Brak nowych postów [r200] nie można odpalic
wloditzki Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Maj 08, 2012 07:00
EMERYT19
Brak nowych postów [R 216 Si, '96r] Silnik gaśnie_nie można odpalić
dawmax Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pią Sie 01, 2008 13:45
Zeus
Brak nowych postów [r25 1.4] nie można odpalić pytanie o komputer
adamk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Kwi 04, 2009 13:25
penio
Brak nowych postów [214Si] Nie można odpalić, problem z immo
stapry Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Lis 05, 2012 21:03
stapry
