Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Kontrolka od poduszki powietrznej
lukvw
Wysłany: Pon Lis 19, 2007 17:18   [R75] Kontrolka od poduszki powietrznej
Witam Roverkowiczów!!!
Dzisiaj jadąc po mieście musiałem gwałtownie zahamować i
zaświeciła mi się kontrolka od poduszki powietrznej.Po zatrzymaniu się
i ponownym uruchomieniu było OK ale ruszając ze świateł
ponownie się zapaliła.Gdy dojechałem do domu zrobiłem reset OBC i przez chwile
było dobrze, po przejechaniu ok 1 km znów się zapaliła i teraz się już świeci na stałe.
Mam prośbę - niech ktoś mi wytłumaczy o co chodzi i co mam zrobić
Dzięki i pozdrawiam!!!
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 18, 2010 16:48, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Pon Lis 19, 2007 17:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PHJOWI
Wysłany: Pon Lis 19, 2007 17:36
jak wyglądają kabelki pod siedzeniami, sprawdz także czy sensor jest przykręcony. A jak nie to na komputer musisz jechać
lukvw
Wysłany: Pon Lis 19, 2007 17:42
A gdzie jest sensor?
PHJOWI
Wysłany: Pon Lis 19, 2007 17:44
na środku pod ręcznym
Wysłany: Czw Lis 29, 2007 14:09
lukvw, czy udało się rozwiązać problem?
lukvw
Wysłany: Czw Lis 29, 2007 17:11
Więc tak:
- zdemontowałem obudowę ręcznego i faktycznie był tam sensor- sprawdziłem i OK
- pod fotelami rozpiąłem wszystko co się dało i spiąłem z powrotem
Efekt:
PODUCHA DZIAŁA i nic nie wyświetla jak przedtem (NARAZIE?)
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Kontrolka poduszki powietrznej
bartostap81 Rover serii 75, MG ZT 1 Pon Lis 08, 2010 15:33
Brak nowych postów [Kontrolka poduszki powietrznej.]
Messa Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Paź 25, 2024 17:10
Szyfu
Brak nowych postów [R75] Kontrolka poduszki powietrznej
roverek75_00 Rover serii 75, MG ZT 9 Nie Gru 27, 2009 15:48
PHJOWI
Brak nowych postów [R75] Kontrolka poduszki powietrznej - SRS
micae_l Rover serii 75, MG ZT 58 Czw Lut 20, 2020 07:19
dawidd
Brak nowych postów [R75] kontrolka oleju i poduszki powietrznej
browarek005 Rover serii 75, MG ZT 10 Sob Gru 24, 2016 23:54
