Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Termostat:(
[R400] Termostat:(
macenty27
Wysłany: Wto Lis 20, 2007 12:33   [R400] Termostat:(
Witam serdecznie.Nie dalej jak dwa dni temu padł mi termostat.Na dłuzszych trasach nie mam ogrzewania a wskazówka temperatury płyny chłodzącego leży na minusie.Podpowiedzcie mi prosze gdzie mam szukac tego termostatu( gdzie jest zamontowany) bo nie bardzo wiem jak sie do tego mam zabrac......
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Mar 12, 2011 23:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lis 20, 2007 12:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lis 20, 2007 15:15
jest on zamontowany z tyłu silnika pod kolektorem dolotowym (tym plastikowym czymś z napisem ""injection" ;) ) obok osłony rozrządu w plastikowej obudowie skręconej na 3 śrubki
albo tak:
KuBaB
Wysłany: Wto Lis 20, 2007 22:04
Witam. Ja u siebie zmieniałem termostat, a raczej dwóch mechaników zmieniało - kto to wymyślił, żeby dostęp był TAKI UTRUDNIONY? :( :( :( U mnie problem objawił się "strzałem" wężyka (co sprawdziłem dopiero na następny dzień) i brakiem chłodzenia silnika. Konkretnie cały czas chodził tylko mały obieg, a węże od dużego obiegu i chłodnica były ZIMNE ;/ Oczywiście po tym strzale siadło też grzanie w kabinie, ale co ciekawe, silnik bez problemu osiagąl normalną temperaturę pracy. Płyn byłzimny, bo nie miał się od czego zagrzac. Teraz jest gorący i wszystkie węże są gorące.
Wymiana kosztowała mnie 100zł za robote i 40zł za termostat. Robiliśmy to prawie 4 godziny. Ciekawostka jest nowa uszczelka do tego termostatu - za cholerę nie pasowała, bo była o połowę węższa i termostat przeciekał, pomogło założenie starej.
Klucze 9 i 11 (ponoć niestandarowo, bo powinny być 8 i 10), ale to nasze autka są wyjątkowe:)
KuBaB
Wysłany: Sro Lis 21, 2007 00:17
w moim były klucze 8 i 10
wymiana ne jest prosta, ale ja sam robiłem to jakieś 2 godzinki ;)
najpierw (oczywiście po spuszczeniu płynu) odkręciłem tą metalową rurę od bloku silnika, potem rozkręciłem termostat (wymaga to trochę sprawności, jednego klucza z małą grzechotką i jednego na tyle długiego, żeby sięgnął przez całą długość silnika) odciągnąłem jedną połowę obudowy razem z tą rurą, wymieniłem termostat (nie miałem problemu z uszczelką :) ) i skręciłem najpierw obudowę, a potem przykręciłem rurę, ot i cała historyja :cool:
przemo285
Wysłany: Sro Lis 21, 2007 07:30
Prościej trochę jest odkręcić rurkę metalową tak jak piszesz a póżniej jedną śrubkę od uchwytu miarki oleju i wyciągasz całą puszkę termostatu na zewnątrz. Szybciej i nie trzeba się tak gimnastykować.
Wysłany: Sro Lis 21, 2007 08:41
tak, ale trzeba mieć zestaw oringów pod ręką :(
PTE
Wysłany: Sro Lis 21, 2007 09:21
sTERYD napisał/a:
Eee, po co. Si-li-kon :wink:
spiochu
Wysłany: Sro Mar 04, 2009 10:59   [r400-1.6 16v 96r] Termostat:(
Witam. Co do śrub trzymających tą metalową rurkę od termostatu to ile ich jest (chyba dwie)? i jak się do nich dobrać?
Wysłany: Sro Mar 04, 2009 12:41
klucz nasadowy z przedłużką i od tyłu silnika pod kolektorem ssącym...
nie są niczym zasłonięte :cool:
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R400]termostat
JEFF Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Cze 16, 2012 20:03
Brak nowych postów [r400]termostat
Bialy1990 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Paź 02, 2011 07:09
Bialy1990
Brak nowych postów [R400] Termostat
js Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Lis 20, 2010 14:15
keczu
Brak nowych postów [R400] Który termostat?
Spiewaczek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Gru 19, 2012 14:37
andrew0503
Brak nowych postów [R400] Termostat - temperatura otwarcia.
Koju Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Wrz 27, 2017 14:19
mustek3
