Forum Klubu ROVERki.pl :: SOLVED [R214Si 96r] Nie odpala + problem z immobilizerem
Yog-Sothoth
  Wysłany: Wto Lis 20, 2007 19:34   SOLVED [R214Si 96r] Nie odpala + problem z immobilizerem
Witam, no i w koncu pierwsza wieksza usterka w samochodzie :( Wychodze z pracy, ide odpalic - rozrusznik kreci bardzo slabo, za kazdym kolejnym razem coraz gorzej. To sprobowalem z pychu, tez nie chcial odpalic, w koncu immobilizer sie wlaczyl ktorego za cholere nie moge wylaczyc z pilota.
Probowalismy jeszcze klemami podlaczyc pod drugi akumulator, ale albo kable uszkodzone, albo to cos innego bo nadal zero reakcji. Immobilizer nie chce sie wylaczyc z pilota, swiatla za to pala sie ok, klakson dziala.
No i co teraz robic? Fura zostala pod praca (plus ze jej nie zwina przynajmniej ;) Znajomy zasugerowal, ze immobilizer mogl sie rozkodowac, a i akumulator byl slaby. Niestety juz od paru tyg krecil rano slabo, ale caly czas odkladalem dzialania, az w koncu sam wyzional ducha.
Sprzedam części R800 turbo 200KM - https://www.dropbox.com/s...qkqhx/graty.txt
Ostatnio zmieniony przez piter34 Czw Lis 29, 2007 17:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lis 20, 2007 19:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
przemo285
Wysłany: Wto Lis 20, 2007 19:44
Immobilizer raczej nie bo piszesz że silnik kręci , proponowałbym zmienić akumulator na dobry i sprawdzić połączenie przewodów akumulator - rozrusznik i masowych. Przy spadku napięcia immobilizer się załączy , po zamontowaniu innego akumulatora naciśnij na pilota 5 razy i wtedy zobacz co będzie :?:
Yog-Sothoth
Wysłany: Wto Lis 20, 2007 19:49
Tzn krecil ledwo poki immobilizer sie nie zalaczyl, teraz jak sie juz wlaczyl to za cholere nie moge go wylaczyc, po prostu nie reaguje.
Wysłany: Wto Lis 20, 2007 20:07
bo padł akumulator, i nie masz jak pilota zsynchronizować ;)
Yog-Sothoth
Wysłany: Wto Lis 20, 2007 20:16
To jutro bedziemy probowac go zreanimowac z innym akumulatorem. Ale czy to normalne, ze przy tak padnietym akumulatorze swiatla dzialaja? Chyba nawet szlo zasilanie na radio..
przemo285
Wysłany: Wto Lis 20, 2007 20:21
Sprawdż to co pisałem wcześniej połączenia przewodów akumulatora przy rozruszniku plus , minus i na wzmocnieniu czołowym masę
Wysłany: Czw Lis 29, 2007 16:02
Yog-Sothoth, udało się uruchomić autko? :lol:
Yog-Sothoth
Wysłany: Czw Lis 29, 2007 16:25
Odpalil elegancko po podladowaniu prostownikiem :) Musialem jeszcze pilota zsynchronizowac, ale wszystko bez problemu, takze dzieki panowie za pomoc :ok:
Brak nowych postów [R200 1.4,96r]Problem z immobilizerem-nie odpala
natala Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Nie Lip 12, 2009 15:24
Szczygus
Brak nowych postów SOLVED [r214Si] Auto gaśnie, wariują obroty, słabo odpala
Cewka, kopułka, kable? immo??
donmulanka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 96 Czw Maj 08, 2008 10:46
Brak nowych postów SOLVED [R214Si] Problem z rozrusznikiem ale ...
MarioNH Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Nie Gru 09, 2007 19:52
Brak nowych postów [r25] problem z pilotem/immobilizerem
zawisza24 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Mar 30, 2016 10:50
Brak nowych postów [R25 2.0idt 2000r] Problem z immobilizerem
Dolt Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Lis 02, 2008 18:38
Dolt
