Forum Klubu ROVERki.pl :: [all] problem z immo, alarmem i pilotem
Przesunięty przez: sTERYD
Czw Lis 18, 2010 11:54
samochodu
pgrad
MG ZR
Wysłany: Pią Sty 25, 2008 21:30   [all] problem z immo, alarmem i pilotem
W związku z tym że czasami na forum pojawia się ten sam problem dot. problemów z immo po próbie odpalenia samochodu postanowiłem opisać rozwiązanie tego problemu (mi sie zdarza to prawie codziennie):
Ja mam przykręcony źle kabel masowy i rozrusznik mi wolniej kręci. Czasami niestety rozładuje akumulator do końca. Podczas kręcenia następuje bardzo duży pobór prądu. Jak ładunek jest rozłożony w akumulatorze nierównomiernie (a dzieje się tak gdy kręcimy rozrusznikiem), to w pewnym momencie zaczyna go brakować przy klemach i komputer się na chwile wyłącza. Objawia się to przedewszystkim tym że pilot nie działa, a poza tym inne ustrojstwa typu alarm, centralny zamek, itp).
Należy wtedy:
1. odłączyć klemę od akumulatora (w sumie to wszystko jedno czy ujemną czy dodatnią, ale odłączając ujemną nie zrobimy zwarcia)
2. odczekać około 10sek, żeby rozładowały się kondensatory filtrujące napięcie w komputerze,
3. podłączyć klemę, dokręcać ją, podczas gdy druga osoba naciska i puszcza klawisz otwierania drzwi.
4. Po około 6 kliknięciach i dokręceniu klemy wciskamy klawisz zamykania drzwi. Jeżeli drzwi się zamknęły to już po sprawie. Jeżeli nie to próbujemy do skutku. Jeżeli nadal są problemy może to oznaczać:
1. walnięty akumulator
2. Rozładowana bateria w pilocie
3. Przerwę, lub zwarcie w obwodzie
dodam, że to jest pierwsze co należy zrobić w przypadku problemów z immo w każdym przypadku.
Wysłany: Pią Sty 25, 2008 21:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Sty 25, 2008 23:42
hmm moze warto by bylo to dodac do artykulu o pilocie na stronie ??
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
giewu
Wysłany: Sob Sty 26, 2008 08:54
AndrewS napisał/a:
a czy przypadkiem kolega pgrad nie opisał (tylko innymi słowami) procedury synchronizacji pilota po rozłączeniu akumulatora ? :twisted:
Wysłany: Sob Sty 26, 2008 10:35
no jak by sie uprzec to tak :mrgreen:
ale sa roznice, przy tamtym artku nikt nie odpina klemy aku :-)
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
przemo285
Wysłany: Sob Sty 26, 2008 16:11
Nic nowego kolego nie opisałeś :wink:
Wysłany: Nie Sty 27, 2008 13:17
obawiam się, że odpięcie akumulatora na 10 sekund raczej nie spowoduje rozładwania kondensatorów :(
u mnie potrzeba co najmniej 15-20 minut :???:
Brak nowych postów [all] Problemy z pilotem
robsson78 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 4 Sro Maj 30, 2012 09:21
rovek
Brak nowych postów kod immo
PHJOWI Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 15 Czw Kwi 19, 2012 12:58
Robertus74
Brak nowych postów [R All] Wyciecie immo Płock i okolice
xmen38 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 0 Nie Lut 09, 2014 18:12
xmen38
Brak nowych postów [All] Usuniecie immo lub zaprogramowanie kluczyka. Slask?
secio Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 0 Pią Sty 09, 2015 23:18
secio
Brak nowych postów [RALL]Programowanie pilota, kod immo - Wrocław
kezmanq Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 1 Sro Gru 18, 2013 18:18
