Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214, 99r] Woda w misce olejowej
Maska
Wysłany: Sro Lis 21, 2007 18:00   [R214, 99r] Woda w misce olejowej
Mam nastepujący problem, przy 'standardowej' zmianie paska i pompy wodnej, wyszły objawy wycieku wody z ukladu chlodniczego do miski olejowej, ktora sama w sobie okazala sie byc w bardzo zlym stanie. Samochod slabo grzal, wydawal nieprzyjemny zapach i tracił wodę z układu wlasnie.
Poczatkowo wydawało sie ze to 'tylko' uszczelka pod głowicą, jednak teraz narosły kolejne problemy jak widac wyzej. W zwiazku z czym mechanik zaproponował mi wymianę silnika zamiast jego naprawy (koszt silnika to 1.800zł+ robocizna) a koszt naprawy obecnego to min. 1000zł robocizny + potrzebne częsci zamienne).
Ogólnie jestem troche podłamany, bo to moja pierwsza bryka i odrazu taki klops...
Ktos wie co moge z tym zrobic, czy ew. wymiana silnika bedzie dobrym rozwiazaniem itp?
Wysłany: Sro Lis 21, 2007 18:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lis 21, 2007 18:09
to że "woda" cieknie do miski (jest to raczej płyn chłodniczy) to też jest jeden z objawów HGF, chociaż moze też i być spowodowane czymś poważniejszym.
Na pewno warto podnieść głowicę i zobaczyć, czy to nie jest aby "tylko" HGF :cool:
Maska
Wysłany: Sro Lis 21, 2007 18:17
A co to jest HGF? (Niestety nie znam sie na tych sprawach mechanicznych :( )
Wysłany: Sro Lis 21, 2007 18:18
to awaria uszczelki pod głowicą :cool:
Maska
Wysłany: Sro Lis 21, 2007 18:22
No, to mi mechanik powiedzian za pierwszym razem, ale teraz to troche tego urosło. I idzie z całą głowicą na prześwietlenie :( . A slyszalem od znajomego mi 'nowego' na rynku mechanika że non-stop ma od nich jakies poprawki do zrobienia od klientów i sie poprostu martwię. (Wole oddac bryke temu nowemu, bo to moj kumpel itp. ale samochod juz zostal przez rodzine oddany 'po znajomosci' temu jednemu i nie wypada mi sie wpieprzac teraz ech... life suck!)
Dlaczego ja :( .
Wysłany: Sro Lis 21, 2007 18:26
ano, remonty w silniku trzeba robić starannie, bo potem będzie gorzej :(
Maska
Wysłany: Sro Lis 21, 2007 18:35
Remont jak remont, polecił mi kupno nowego silnika uzywanego :/
Paul
Wysłany: Sro Lis 21, 2007 21:20
Maska napisał/a:
No to masz okazję, żeby się od niego wymiksować :P ;) (że na razie szukasz, nie masz kasy na silnik...) i oddać koledze do zrobienia.
Możliwe, że facet chce pójść na łatwiznę - czy rwmont czy silnik do wymiany - on 'swoje' i tak zarobi a IMHO wymiana silnika jest szybsza i prostsza, niż remont silnika :P
Wysłany: Sro Lis 21, 2007 21:38
w przypadku uszczelki pod głowicą, to chyba wkład pracy jest porównywalny :???:
Paul
Wysłany: Sro Lis 21, 2007 22:29
sTERYD napisał/a:
Samej roboty to może tak, ale komplikacji jednak chyba mniej :P
PHJOWI
Wysłany: Sro Lis 21, 2007 22:58
lepiej robić silnik niż wymieniać , gdyż też nie wiesz na co trafisz.
Kozik
Wysłany: Sro Lis 21, 2007 23:05
Nie wiadomo jaki silnik kupisz :neutral:
Pozdrawiam Kozik
paff
Wysłany: Czw Lis 22, 2007 03:11
jak tak czytam te wszystkie historie na forum, to niedlugo w technicznym FAQ znajdzie sie pozycja
- po zakupie uzywanego roverka wykonaj remont silnika i wymien wszystkie uszczelki w nim :wink:
a tak powaznie to nie mam slow na tych polskich handlarzy....... :/ :/ :/ :/
820ti Coupe :-) raw power
Brak nowych postów [ALL 220 sdi] tuleja przy misce olejowej
kaciorek1000 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sob Wrz 26, 2009 10:44
kaciorek1000
Brak nowych postów [R220SD] Cieknie ropa po misce olejowej.
silnoreki2000 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pon Lip 15, 2013 20:51
silnoreki2000
Brak nowych postów [r214 si 98r]woda(wygląda jak woda)w tłumiku
jaro92 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Wto Kwi 01, 2008 14:09
Misioslaw666
Brak nowych postów [R214] Wymiana miski olejowej-jakie uszczelnienie
violinerpl Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Czw Cze 13, 2013 08:29
Brak nowych postów [R214 99r] woda w bagażniku!!!
bad_boy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Kwi 20, 2008 21:54
vanish
