Forum Klubu ROVERki.pl :: [r wszystkie] zwarcie na swiatłach
Przesunięty przez: sTERYD
Czw Lis 18, 2010 11:38
roverek216GTIki
Wysłany: Czw Lis 22, 2007 09:47   [r wszystkie] zwarcie na swiatłach
No i mam kolejny problem zwarcie świateł
Kiedy naciskam hamulec lekko zapalają zie wszystkie kierunkowskazy, kiedy skręcam włączam kierunek wciskam pedał hamulca to kierunkowskaz zaczyna szybko tykać czyli jest zwarcie. Jeszcze nie dostałem mandatu ale czuje go w powietrzu :???:
Wysłany: Czw Lis 22, 2007 09:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kysior
Wysłany: Czw Lis 22, 2007 10:47
Zacznij od sprawedzenia mas w okolicach świateł.
PTE
Wysłany: Czw Lis 22, 2007 12:17
Tak jak pisze Kysior, sprawdź masę. Miałem identyczny przypadek w skodawce. Powód - poluzowany przewód masy. Przylutowałem go na stałe :mrgreen:
Paul
Wysłany: Czw Lis 22, 2007 18:50
Popieram przedmówców - na 200% masz coś z masą nie halo :P
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pią Lis 23, 2007 09:53
Rozbierz tylne lampy i przeczyść wszystkie styki do masy.
Sprawdź wiązkę idącą do tylnej klapy, czy nie jest przetarta.
Prawie identyczny problem Kruchy usunął w Roverki IInvit na spocie tydzień temu przez zaizolowanie poprzecieranych kabelków w tylnej klapie.
Wysłany: Wto Gru 11, 2007 17:56
Udało się opanować tą dyskotekę?
Brak nowych postów [Wszystkie] Opony.
Krzysi3k Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 160 Wto Paź 30, 2012 20:41
kangaroo69
Brak nowych postów [MG i R wszystkie] rozmiar kół a ABS
jaka maksymalna dopuszczalna róźnica obwodu kół
spider666 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 14 Pią Sty 30, 2009 09:03
spider666
Brak nowych postów [wszystkie] T4 testbook ?
plemaster Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 3 Czw Lip 07, 2011 21:17
des
Brak nowych postów [wszystkie] A może tak bez T4?
lamer Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 26 Sro Lip 09, 2008 08:00
rolando
Brak nowych postów [wszystkie] Modifikator plus
Darulek Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 3 Wto Paź 05, 2010 20:37
liberoy
