Forum Klubu ROVERki.pl :: SOLVED [R220 SDi 2.0 98r.] Brak mocy
auto pomalu sie rozpedza
pawelm19871
  Wysłany: Czw Lis 22, 2007 11:54   SOLVED [R220 SDi 2.0 98r.] Brak mocy
Witam. Mam problem z moca w roverku 220 sdi.Tzn ma 105km ale jak jade i przyspieszam to wogule nie czuc "kopa".rozpedza sie tak jak by mial 60km.cos jest zepsute ale nie wiem co. pomuscie prosze
Ostatnio zmieniony przez giewu Sob Lis 24, 2007 15:27, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Czw Lis 22, 2007 11:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lis 22, 2007 12:05
popraw temat na zgodny z zasadami
spróbuj odpiąć przepływomierz powietrza :???:
Rowan
Wysłany: Czw Lis 22, 2007 14:53
Też myślę o przepływomierzu.
Wysłany: Czw Lis 22, 2007 15:10
Przyczyn może być wiele. Na początek takie pytanie, słychać jak turbina pracuje i czy węże od turbo są szczelne? Może też coś z kątem wtrysku nie tak. Opisz nam czy objawy pojawiły się nagle czy może stopniowo. Możesz sprawdzić również przepływomierz, jak sugeruje Rowan - odepnij wtyczkę, przejedź się i sprawdź czy jest jakaś różnica.
seyfer
Wysłany: Czw Lis 22, 2007 17:59
ja odpielem u siebie i jakiejs znacznej roznicy nie zauwazylem ;/
endriu_poznan
Ja mialem tak samo - okazalo sie ze byla dziura w wezu intercoolera dolnym - kupilem nowy za 190zl.
pawelm19871
Wysłany: Czw Lis 22, 2007 23:05
endriu_poznan ktory dokladnie zmieniles waz???ten co idzie do przeplywomierza?????czy ten co jest zara po filtrze na dole?????odp
Wysłany: Czw Lis 22, 2007 23:10
pawelm19871, popraw ten temat bo dostaniesz ostrzeżenie.
Węże turbo, to te grube dochodzące i wychodzące z chłodnicy powietrza, widoczne na zdjęciu.
pawelm19871
Wysłany: Czw Lis 22, 2007 23:22
temat poprawile. a nie wiecie przy ilu obr wlancza sie turbina????
Wysłany: Czw Lis 22, 2007 23:25
turbina chodzi cały czas, nominalne ciśnienie doładowania uzyskuje przy 3000rpm ZTCP :cool:
pawelm19871
Wysłany: Czw Lis 22, 2007 23:28
jak sie nazywa i do czego sluzy to co jest na czerwono zaznaczone???
[ Dodano: Czw Lis 22, 2007 23:31 ]
przepraszam to co jest w czarnym prostokacie
endriu_poznan
Wysłany: Czw Lis 22, 2007 23:38
Z tego co pamietam to wymienialem waz, ktory idzie od intercoolera do kolektora ssacego, ale rownie dobrze mogl Ci sie przetrzec ten drugi....
Ostatnio zmieniony przez endriu_poznan Pią Lis 23, 2007 00:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lis 22, 2007 23:48
a nawet odrobinę szybciej ;) zależy to od biegu na którym jesteś i czy silnik jest w pełni obciążony :D ;)
w tym czarnym prostokącie jest MAP sensor - czujnik ciśnienia doładowania.
pawelm19871
Wysłany: Pią Lis 23, 2007 13:17
Ta rura co jest zaznaczona jest peknieta.To moze byc powod tego ze moj Roverek zamula????
fca
Wysłany: Pią Lis 23, 2007 15:48
może i pewnie jest :)
przez tą rurę idzie powietrze ze sprężarki do silnika, jeśli jest pęknięta, to nie ma ciśnienia doładowania :cool:
Wysłany: Pią Lis 23, 2007 16:23
sTERYD napisał/a:
:brawa: trafiony zatopiony ;) przyczyna znaleziona
pawelm19871, gdybyś przeczytał techniczny FAQ to nie musiałbyś zadawać tego pytania :mrgreen:
pawelm19871
Wysłany: Sob Lis 24, 2007 12:00
dziekuje wszystkim raz rady itp.
Wysłany: Pon Gru 03, 2007 11:27
sTERYD napisał/a:
Raczej tam, gdzie mamy maksymalny moment obrotowy, czyli przy 2000rpm.
No chyba, że mnie ktoś poprawi i poda jakieś logiczne uzasadnienie.
Rowan
Wysłany: Pon Gru 03, 2007 15:06
piter34 napisał/a:
Wydaję mi się że jednak gdzieś koło 3000rpm ponieważ diesel naprawdę dobrze się rozpędza przy tych obrotach.
Kalah
Wysłany: Pon Gru 03, 2007 15:32
Wystarczy spojrzec na wskaznik cisnienia doladowania, jesli ktos ma i widac, ze zaczyna ladowac z nizszych obrotow (oczywiscie pelne obciazenie) zeby przy okolo 1900 osiagnac wartosc maksymalna.
Brak nowych postów SOLVED [R220 SDI '97] brak mocy
ronin_ Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pon Kwi 07, 2008 23:01
Brak nowych postów SOLVED [R 220 Sdi '98] Auto słabo przyspiesza. Brak mocy
Rozwiązany problem
barti101 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Sro Cze 04, 2008 16:13
barti101
Brak nowych postów SOLVED [R420 SDi 2000r] brak mocy, check engine
praktis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Maj 10, 2008 14:28
praktis
Brak nowych postów SOLVED [R220] Brak świateł mijania
dziwna sprawa :)
Fargo80 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Wto Lip 21, 2009 18:52
Fargo80
Brak nowych postów [r220] Czerwona kontrolka i brak mocy
maniek007 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Lis 25, 2011 23:21
chripal
