Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Parowanie szyb
mafio
Wysłany: Czw Lis 22, 2007 19:16   [Freelander] Parowanie szyb
Przede wszystkim witam wszystkich - jestem tu nowy :-)
Czy ktoś wie dlaczego Freelander którego kupiłem niedawno ciągle ma zaparowane szyby? Jak włączę nadmuch na szybę to powoli odparuje ale bardzo powoli. Wystarczy że na chwilę włączę nadmuch ciepłego powietrza np na nogi to szyby znowu parują. Boczne szybki i tylne są zawsze zaparowane. Czy ktoś ma na to sposób?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 22, 2010 23:37, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Lis 22, 2007 19:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
przemo285
Wysłany: Czw Lis 22, 2007 19:24
A który rocznik tego Freela :?:
michone
Wysłany: Czw Lis 22, 2007 19:35
sprawdz popierwsze czy nie masz wlaczonego obiegu wewnetrznego, sprawdz filtr kabinowy jezeli wystempuje. Proponuje porzadne wyczyszczenie szyb i zastosowanie moze jakiejs antypary...
keraj83
Wysłany: Czw Lis 22, 2007 20:05
michone napisał/a:
Może wydaje się to głupie, ale proponuje umycie szyb wewnątrz płynem do mycia naczyń. Przede wszystkim odtłuścisz szyby. Ja w ten sposób pozbyłem się kiedyś problemu zaparowanych szyb.
przemo285
Wysłany: Czw Lis 22, 2007 20:12
Na początek sprawdż czy masz suche dywany bo piszesz że jak włączysz nawiew na nogi to znowu parują , Freelander w początkowych rocznikach miał bardzo kiepską wentylację , dlatego zadałem pytanie który to rocznik
Wolek
Wysłany: Czw Lis 22, 2007 20:13
nie polecam płynów antyparowych nie które tworzą anty refleks na szybie czyli załamują światło co znacznie utrudnia jazdę w nocy.Natomiast zgadzam się w 100% z propozycją keraj83.Jak miałem poprzednie autko to po umyciu szyb płynem do naczyń załatwiło sprawę na jakiś czas.Sprawdź filtr kabinowy jak jest to będzie umiejscowiony na podszybiu.
Wolek
przemo285
Wysłany: Czw Lis 22, 2007 20:17
Filtr p.pyłkowy będzie po roku 2000 i jest w środku auta w tunelu nad nogami pasażera wysuwany w dół (nie trzeba nic demontować/schowka itp)
maciek.mm
Wysłany: Czw Lis 22, 2007 20:46
Wolek napisał/a:
hihi :lol:
Słuszna uwaga, należałoby wysuszyć dywaniki, ale wilgoć też jest w siedzeniach itp. dlatego trzebaby było przewietrzyć samochód. Umycie szyb, odtłuszczenie jest dobrym pomysłem - usunięcie centrów kondensacji pary. Ale przy bardzoniesprawnej wentylacji kto wie czy pomoże na długo...
poprostu ROVER
Wysłany: Czw Lis 22, 2007 22:02
mafio napisał/a:
Witamy zatem i zachęcamy do przeczytania zasad tego kącika i poprawienia tematu ;) Co do parujących szyb, to problem ten był już wielokrotnie poruszany (ostatnio kilkakrotnie), zatem zapraszam też do przeszukania forum.
mafio
  Wysłany: Pią Lis 23, 2007 18:46
Rocznik tego samochodu to listopad 1999. Dzięki za podpowiedź umycia szyb - idę to przetestować
[ Dodano: Sob Gru 15, 2007 18:03 ]
Powracam do problemu parowania szyb. Nie pomogło umycie szyb :cry:
Ale chyba wiem w czym problem - chyba mam wewnętrzny obieg. Czy ktoś wie jaką drogą powietrze z zewnątrz dostaje się do środka? Musiałem zdemontować w środku klimatyzację a przez nią wentylator zasysał powietrze spod szyby. Jak jest rozwiązane zasysanie powietrza w Freelanderach bez klimy?
Darcun
Wysłany: Sob Paź 18, 2008 20:28
witam freelandery tak mają :mrgreen:
sebakop
Wysłany: Sob Paź 18, 2008 22:48
Wolek napisał/a:
filtr kabinowy umieszczony nie jest na podszybiu tylko na wysokości kolan pasażera pod schowkiem od spodu. jezeli miał klime to powinien miec filtr
Darcun
Wysłany: Wto Paź 21, 2008 12:19
witam ale jak nie ma klimy to filtr p/pyłowy też jest (tylko nie każdy go ma lub wymienia koszt jakieś około 110 zł filtra oczywiście) pozdrawiam
Mariusz418
Wysłany: Wto Paź 21, 2008 12:37
WITAM
ZOBACZ CZU KLAPKA OD RECYRKULACJI NIE JEST OTWARTA
POZDRAWIAM
Bari
Wysłany: Wto Paź 21, 2008 19:48
witam,
jest mozliwe ze ja niemam filtra p.pyłkowego (kabinowego) ?
Mam Freela z 2000 roku 1.8i z klimą i mechanik stwierdzil ze w moim aucie (w tej wersji) niema filtra.Szukał pół dnia i nie znalazł.
Darcun
Wysłany: Sro Paź 22, 2008 06:00
witam -filtra moze nie masz ale kazdy freelander ma na niego miejsce(jest tam gdzie pasazer trzyma nogi) :wink:
lgilowski9
Wysłany: Sro Paź 22, 2008 13:17
Tak,nie w każdym freelanderze jest filtr kabinowy ja mam diesel'a 1999/00 i mechanicy powiedzieli ze nie ma w tym modelu tylko chyba po 2003r wychodzily z f.kab.mi paruja szyby ale tylko wieczorem jak auto stoi na polu i jak jest wilgotno np pada,mrzy,itp.to normalka w tych autach cyrkulacja powietrza jest oceniana wszedzie na 6pkt na 10.:)
pzdr
skipro28
Wysłany: Czw Paź 23, 2008 21:40
Witam-Twój Frytek to anglik czy wersja europejska? Jeśli to anglik( sprawdź gdzie masz zamek do drzwi) to możliwe że jakiś partacz nie podłączył w nim wlotu powietrza z zewnątrz i cały czas zasysa ze środka! Przez to cały czas będą Ci parowały szyby :wink:
Bari
Wysłany: Czw Paź 23, 2008 23:06
mały OT.
mam wersje europejską (sprowadzony ze Szwajcarji) a klamke do otwierania maski mam po stronie pasażera...czy to norma ?
KaZi
Wysłany: Pią Paź 24, 2008 10:56
Bari - tak, wszystkie freelandery mają klamke do otwierania maski zawsze po prawej stronie (chociaż można to przerobic ;))
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Td4 schemat elektrycznych szyb
robo Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 27 Pon Maj 13, 2013 21:22
robo
Brak nowych postów [Freelander] Puchnące uszczelki szyb
silvanael Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 10 Pon Paź 17, 2016 14:02
silvanael
