Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Kontrolka srs Łódź
SyntaX
Wysłany: Pon Sie 30, 2010 10:57   [Freelander] Kontrolka srs Łódź
Typ: TD4 Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Poszukuje osoby z łodzi lub okolic, która była by w stanie wykasowac mi bład poduszki.
Bład powstał na skutek niedociśnięcia kostki w airbag pasażera po demontarzu deski rozdzielczej.
Wszystkie poduszki i napinacze są sprawne.
Ewentualnie jeżeli ktoś mógłby mi podac jakim interfejsem da sie wykasować ten błąd.
Chętnie kupił bym jakiś porządny interfejs by móc diagnozować auta, koniecznie z opcja kasowania błędów poduszek.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 22, 2010 23:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Sie 30, 2010 10:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mickoz2
Wysłany: Pon Sie 30, 2010 17:55
Pan Tomasz
Starorudzka 12 Łódź
Telefon: (042)-680-26-74, 0-602-195-279
Podpięcie pod kompa 150zl
SyntaX
Wysłany: Pon Sie 30, 2010 18:27
Dzięki już się umówiłem na wtorek :)
hehe
Wysłany: Pon Sie 30, 2010 19:35
mickoz2 napisał/a:
o qrde... niezła kasa... w Zamościu po przekładce podpięcie pod kompa i kasowanie błędów m.in. w też w klimie kosztowało mnie 30zł
SyntaX
sknerko Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Czw Cze 02, 2016 09:32
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Nie Wrz 09, 2012 07:21
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Diagnostyka T4 Łódź
SyntaX Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 2 Wto Lis 27, 2012 18:13
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander kontrolka hdc]
Adam1200 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Czw Lip 02, 2020 19:24
Adam1200
