Forum Klubu ROVERki.pl :: [all diesel]dziwne brzmienie silnika SDi??
Przesunięty przez: sTERYD
Czw Lis 18, 2010 17:52
Rover420
Wysłany: Czw Lis 22, 2007 21:02   [all diesel]dziwne brzmienie silnika SDi??
Witam wszsytkich klubowiczów,
mialem do tej pory problem taki iz od momentu jak zrobilo sie zimno mialem problemy z pierwszym odpaleniem mojego auta ( 2,0 Sdi), dostosowalem sie do porad, wymienilem swiece, bylem na sprawdzeniu kata wtrysku i 2 ekspertow stw ze diagnostyka wychodzi idealnie i nie maja pojecia dlaczego tak sie dzieje (eksperci ;) ) problem nadal byl, od rana krecil i mial problem z odpaleniem jednak jak juz odpalil bylo oki. Zaprowadzilem do czlowieka ktory zajmuje sie tylko dieslami i podobnie diagnostyka wyszla dobrze jednak okazalo sie ze kat wtrysku byl zle ustawiony. Przestawil mi i odpala na cykniecie ALE chodzi jak zaporozec tak jak polonez do tej pory cichutki byl a teraz to poprostu czuje sie jakbym jechal samochodem bez tlumika i owy majster stwierdzil ze to jest poprawne i zwiazane ze zmiana kata jesli chce ustawi mi z powrotem tak jak byl ale bede mial problem z ospalaniem zimna?? CZY TO JEST NORMALNE?? CZY ROVERY WASZE TEZ TAK GLOSNO CHODZA? dla mnie to chore czuje sie jakbym jechal jakims starym dieslem albo stuningowanym dziwakiem :/
[ Komentarz dodany przez: thef: Czw Lis 22, 2007 21:37 ]
Proszę zapoznać się z zasadami kącika i dostosować do nich temat.
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Czw Lis 18, 2010 17:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lis 22, 2007 21:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
piotreq
Wysłany: Pią Lis 23, 2007 10:05
A pracuje glosno jak jest zimny czy caly czas?
Bo to normalne ze jak dieselek zimny to ma troszke inny kat wtrysku i przez to glosniej pracuje.
Jak sie rozgrzeje powinien ucichnac...
mcteusz
Wysłany: Pią Lis 23, 2007 16:53
Tak naprawdę to chyba trzeba by było postawić dwa obok siebie i słuchać bo tak to wszystko zależy od uszów różnych właścicieli.
Wysłany: Pią Lis 23, 2007 17:08
Problemem zarówno złego odpalania jak i głośnej pracy może być źle ustawiony kąt wtrysku. Powinien zawierać się między 2-4 stopniami. Podjedź do kogoś kto ma możliwość odczytu tego kąta za pomocą komputera i niech ustawi Ci w tym przedziale.
Rover420
Wysłany: Pią Lis 23, 2007 17:15
juz wszystko dziala poprawnie :) okazalo sie ze mechanicy kttorzy robili autko zle wstawili filtr powietrza i tworzyl sie gluchy odglos :) ale juz wszystko dobrze odpala bez problemu i chodzi cichutko jak do tej pory :) pozdrawiam!!
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pią Lis 23, 2007 17:18
Co nie zmienia faktu, że nie zmieniłeś tematu! :evil:
kolin
Wysłany: Pią Lis 23, 2007 17:37
aaaahhh te fachury :wink:
Brak nowych postów [R diesel ] PRZEPŁYWOMIERZ
maniaq Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 95 Sro Kwi 22, 2009 16:17
pgrad
Brak nowych postów [Diesel] Co to za turbosprężarka?
Gegan Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 8 Sob Paź 16, 2010 23:49
Gegan
Brak nowych postów [R All Di SDi Diesel 220 420 620] How-to kąt wtrysku
empe Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 51 Sob Maj 03, 2014 13:44
ziorock
Brak nowych postów [Rover 214] Jak diesel
marcelslu Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 0 Pon Gru 02, 2013 22:14
marcelslu
Brak nowych postów [R all diesel] Bioester
Chester Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 72 Sro Wrz 14, 2011 15:20
plemaster
