Forum Klubu ROVERki.pl :: [214si 97] Nawiew
[214si 97] Nawiew
ariusz
Wysłany: Czw Lis 22, 2007 22:42   [214si 97] Nawiew
Nie dziala mi nawiew w pozycji 1 i 2, zas w pozycji 3,4 dziala bez problemu w czym moze tkwic problem?
Z gory dziekuje za pomoc
Arek
Wysłany: Czw Lis 22, 2007 22:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Szymon
Wysłany: Czw Lis 22, 2007 22:50
wpisz w szukajce nawiew i na pewno znajdziesz rozwiązanie. Podpowiem, że to wina rezystorów
ariusz
Wysłany: Czw Lis 22, 2007 22:56
nie takiej odpowiedzi sie spodziewalem - ale... powiedzmy ze jak narazie pomoglo, jutro poszperam w aucie :)
ps. najbardziej pomogl mi ten opis: http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#64
Wysłany: Czw Lis 22, 2007 23:49
pewnie dlatego to się nazywa faku ;)
donmulanka
Wysłany: Pią Lis 23, 2007 22:13
Miałem to samo co Ty i szybko sie z tym uporalem. Ale tez sie uszukałem zanim doczego kolwiek doszedlem. słuchaj wiec masz takiego roverka jak ja :D i nie działa Ci nawiew na 1,2 a reszta ok. wiec tak to moze być to co Koledzy wczesniej mowili o tych rezystorkach one sa nie drogie, natomiast 2 sprawa to ta troszke drozsza mógł Ci sie spalić opornik nagrzewnicy o ile pamietam znajduje się on po lewej stronie pod schowkiem.. jak się do tego dobrać? wiec rozbierz schowek on siedzi o ile sie nie myle na 2 sróbach odkrec je zdejmij caly chowek i po lewej stronie jak jest nagrzewnica sa takie kabelki (nie wiem jak Ci to dokladnie wytlumaczyć) ale zobaczysz ida do tego wlasnie opornika on jest w kształcie "0" << wyciagnij go i zobaczysz taka jakby mala zwojniczke to (podobne do sprezynki) z druciku.. ja to miałem spalone takie cos kosztuje 30 zł albo 40zł (uzywane) ja kupilem to na allegro i wszystko gra :d ale to tez u Ciebie moze byc sprawa tansza bo pare zł czyli te rezystorki o ktorych mowili koledzy.. ja tego nie umialem rozebrac zrobil mi to znajomy elektromechanik jak na 1 biegu nawiew nie działał.. :) mam nadzieje ze cos Ci pomoge zlukaj ten opornik nagrzewnicy jak to to to sie odezwij dam Ci namiary mailowe do goscia ktory takie cos ma a zreszta niejeden forumowicz Ci takie cos zalatwi tylko daj ogl w dziale "kupie" :P daj znac czy to to..
Brak nowych postów [214sI 98r] Nawiew nie działa na 3 biegu
Lisus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Sob Lip 10, 2010 22:55
Brak nowych postów [214Si] Mocny nawiew gorącego powietrza - zapach spalenizny
Robertus74 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Gru 10, 2012 14:41
BigBoyPL
Brak nowych postów [214Si]Wymiana mieszka Rover 214Si.
Jak się do tego zabrać ?
extream Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Lip 03, 2009 01:32
Brak nowych postów [mg zr] Nawiew
xaoo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pią Wrz 03, 2010 07:51
xaoo
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R25] nie działa nawiew
chrust Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Sty 03, 2011 20:08
