Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z odpaleniem
rolando
Wysłany: Czw Lis 22, 2007 20:48   [R75] Problem z odpaleniem
witam,
jestem nowy na forum, jestem takze nowym posiadaczem pięknego rovera 75 CDT. mam problem z uruchomieniem zimnego silnika. czy ktoś moze mi powiedzieć co to może być ?? czytałem na forum, że być może czujnik położenia wałka rozrządu. czy jeszcze jakieś inne sugestie ?? ?
mój rover jest po stłuczce, dopiero go naprawiam, ale ten problem mnie denerwuję.
proszę jeszcze o info czy ten silnik 2,0 CDT to juz common rail ?? ? rok mojego auta 2000.
dziękuję i pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Gru 03, 2010 18:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lis 22, 2007 20:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Rowan
Wysłany: Pią Lis 23, 2007 17:10
rolando napisał/a:
Tak wszystkie silniki CDT to common rail.
A co do problemów z odpaleniem to dziwne bo z tego co wiem to jeżeli to byłby czujnik położenia wałka to właśnie na zimnym by odpalał a na rozgrzanym nie.
rolando
Wysłany: Czw Sty 17, 2008 15:26
witam i dziękuję za chęc pomocy,
walnięta była u mnie pompa plaiwa w baku, powiem szczerze, że strasznie to popie.... jest dwie pompy, po jaką cholerę? wiem że są dwie komory w baku może do przelewu, ale czy to działa, zobaczymy.
pozdrawiam
ps. wie ktoś coś nt czujników parkowania? nie działa mi to, nie włączają się także światła cofania, myślę że to ma na ten fakt jakiś wpływ. gdzie szukać przyczyny ?? ?
pozdrawiam
PZDR.
argail
Wysłany: Czw Sty 17, 2008 15:48
Czujniki cofania włączają się razem ze światłami cofania (to samo zasilania) - jeśli podczas cofania nie zapalają ci się światła wstecznego, to :
a. sprawdź instalację świateł (mało prawdopodobne, ale możliwe)
b. do sprawdzenia/wymiany czujnik biegu wstecznego.
Marian_K
Wysłany: Czw Sty 17, 2008 16:15
rolando napisał/a:
Na ciepłym silniku problem nie występuje?
Pozdrawiam!
Znalazłeś rozwiązanie problemu - opisz w ostatnim poście.
rolando
Wysłany: Czw Sty 17, 2008 17:50
na ciepłym silniku, lub na takim który uruchomiłem i troszke pochodził te zjawisko nie występowało. jak juz paliwo zaciągnął to jakoś tam było, później jak paliwo zeszło z przewodu do baku to problem wracał jak bumerang. walnięta była pompka w baku na 100%, zdemontowąłem ją rozkręciłem a w środku szajs, plastiki potopione itd. założyłem nową pompkę i jest cacy. mam tylko drobny dylemat.
pompka ciągnie paliwo z komory prawej i przepompowywyje do lewej do filtra, dalej do drugiej pompy k. akumulatora i do silnika. co się stanie jeśli paliwo skończy sie w komorze prawej a w lewej jeszcze będzie ?? ?, czy paliwo jest jakoś przepompowywane z jednej do drugiej ? dzwwoniłem do serwisu rovera i facet mi powiedział że poziom paliwa ustawia sie diagnostycznie przy pomocy kompa, aby w ubydwu komorach był identyczny. czy tak jest, wie ktoś ?
pytanie odnośnie tego czujnika cofania: domyślam się, ze jest on wkrećany jak w większości samochodów w skrzynię biegów. gdzie go szukac pod spodem? jest z prawej czy lewej strony, na górze czy na dole, bardzo proszę o instrukcje.
kolejne pytanie to jaka może byc przyczyna że nie włącza się tempomat choć przycisk autostradki podświetla się na zielono ? dodam, że wciskałem set i nic.
kolejne pytanko: ma ktoś może w języku polskiem opis każdego z bezpieczników?
pozdrawiam i dziekuję za pomoc.
PZDR.
argail
Wysłany: Czw Sty 17, 2008 18:34
rolando napisał/a:
Po włączeniu tempomatu na desce, spróbuj stopą podnieść do góry pedał sprzęgła i wówczas nacisnąć "Set" na kierownicy - zdarza się czasem że czujnik pod pedałem sprzęgła nie ma kontaktu - jeśli Ci zadziała, wystarczy przeczyścić - popatrz na forum, ta sprawa była już poruszana.
rolando
  Wysłany: Czw Sty 17, 2008 21:32
OK, zrobię jak podpowiadasz, mam nadzieję, ze pomoże, o wynikach poinformuję.
dodam jeszcze, że wymieniłem jeden z bezpieczników i zadziałało mi sterowanie fotela pasażera, może ten sam bezpiecznik jest odpowiedzialny także za tempomat ?? ?
pozdrawiam
KONRAD
PS: mam jeszcze kłopty z:
nawigacją - nie działa, ale czekam na nową CD
parktronic - wspominałem wcześniej
zmieniarka CD, czyta tylko wybrane płyty, zdemontowałem i dam komuś do przejrzenia
podgrzewane fotele - lampki się świecą, ale krzesła zimne :(
auto ma kiepawego buta, myślę nad wymianą kompa od mocniejszej wersji WARTO ?
świecące poduchy - do diagnozy
po otworzeniu drzwi, maski włacza sie coś w bagażniku (jakby jakiś wentylatorek do chłodzenia jakiegoś ukłdu czy coś takiego - co to jest ?
PZDR.
argail
Wysłany: Czw Sty 17, 2008 22:20
rolando napisał/a:
Ten typ tak ma - najlepiej czuje się na autostradzie, z obrotami powyżej 2,5 tyś rozpędza się bardzo ładnie - ale z piskiem na skrzyżowaniu to różnie bywa .... :)
rolando napisał/a:
Jesteś pewien że słyszysz świst w bagażniku - nie pod maską?
Jeśli pod maską, to webasto - jeśli w bagażniku to nie mam pojęcia.
rolando
  Wysłany: Pią Sty 18, 2008 07:57
tak na 100% jest to w bagażniku i już wiem co to jest, pytałem gościa który handluje częściami do tej marki, zapewne o nim słyszałeś ART-BIZAR (w porządku koleś, sporo mi pomógł), jest to tyner telewizyjny, a konkretnie wentylatorek, który włącza się zawsze po otwarciu drzwi czy też właczeniu stacyjki.
webasto - coś mi się wydaje, ze to nie działa, qr....a ciągle jakieś ale
PZDR.
Ostatnio zmieniony przez piter34 Pią Sty 18, 2008 15:36, w całości zmieniany 1 raz
argail
Wysłany: Pią Sty 18, 2008 08:18
rolando napisał/a:
Webasto odpali Ci się dopiero przy temperaturze poniżej +5stopni - chyba że masz sterownik w podłokietniku - wówczas możesz odpalić sam.
W poradach na stronie jest jak wymusić odpalenie webasto do testów.
rolando
Wysłany: Pią Sty 18, 2008 11:50
nie mam niczego w podłokietniku, jak były mrozy to nie zauważyłem by coś brzęczało w okolicach webasto, sądzę, ze nie działa :(
niezbyt dobrze się jeszcze umiem tu poruszać i wyszukiwać stosownych informacji, ale popróbuję,
dzieki i pozdr.
PZDR.
argail
Wysłany: Pią Sty 18, 2008 12:01
Wystarczy albo wejść na forum na szukajke, ale bo na stronie głównej (www.roverki.pl) w dziale Techniczny FAQ oraz Porady nt. ekspoatacji.
Jeśli jesteś chociaż lekko zorientowany w jęz. angielskim - sugeruję zaopatrzenie się i zapoznanie z Rave - jest dużo pomocnych informacji.
rolando
Wysłany: Pon Sty 21, 2008 10:13
witaj,
czujniki cofania działają, było jak sugerowałeś, zresztą tez o tym pomyśłałem i od tego właśnie zacząłem sprawdzać, walnięty byl czujnik cofania w skrzyni biegów. Jesli ktoś nie wie gdzie sie on znajduje to podpowiadam:
jest z lewej strony, najlepszy do niego dostęp jest po zdjęciu lewego oczywiście przedniego koła, klucz 19 i nie ma najmniejszego problemu z wymianą, dodam także, że nie trzeba kupować oryginalnego i drogiego włącznika od rovera, identyczny jest i pasuje bdb ten od daewoo lanosa, nubiry, espero i astry - porównywałem i stwierdzam, że jest taki sam, co więcej, kosztuje ponad trzy razy taniej, w sklepie zapłaciłem tylko 20 PLN, na allegro oryginalny prawie 70 + wysyłka.
Niestety nadal nie działa nieszczęsny temepomat i krzesła nie grzeją :( w tym tygodniu diagnostyka, może coś mi pokaze co nie gra .
pozdrawiam
PZDR.
Wysłany: Wto Sty 22, 2008 11:42
rolando napisał/a:
Nie pomogła rada argaila?
argail napisał/a:
rolando
Wysłany: Wto Sty 22, 2008 14:53
no niestety nie pomogło samo podnoszenie pedału sprzęgła, ale to chyba cenna wskazówka by szukać przy nim (czytałem inne wypowiedzi), w wolnej chwili rozbiorę te plastiki wokół niego i dobiorę sie do tego czujnika.
oczywiście o efektach swojej pracy poinformuję Szanownych Forumowiczów
pozdrawiam
PZDR.
przemo285
Wysłany: Wto Sty 22, 2008 18:10
Ten czujnik który się znajduje przy pedale sprzęgła trzeba od dołu dopchnąć ręką do pedału tak aby do niego dotykał (oczywiście przy puszczonym pedale)
rolando
Wysłany: Wto Sty 22, 2008 21:22
OK. dzięki za podpowiedź.
pozdrawiam
PZDR.
rolando
Wysłany: Wto Sty 29, 2008 15:16
witam i dziękuję wszystkim za podpowiedź,
tempomat działa, znalazłem ten czujnik, 10 minut roboty i można się już cieszyć z urządzenia które działa.
ps. wie ktoś coś moze nt nawigacji??? mam ją w aucie ale nie działa:(, na wyświetlaczu pojawia sie informacja, ze czytnik nie ma płyty, co to może być ?? ? oczywiście CD jest w środku
pozdrawiam
PZDR.
przemo285
Wysłany: Wto Sty 29, 2008 18:19
A jaką płytę wkładasz ? czasem nie DVD bo u ciebie jest czytnik jeszcze stary na CD i czy ta płyta jest odpowiednia dla tego modelu?
Brak nowych postów [R75] Problem z odpaleniem
qiver77 Rover serii 75, MG ZT 7 Sob Gru 24, 2016 17:00
Brak nowych postów [R75] Problem z odpaleniem - CDT
satan Rover serii 75, MG ZT 28 Pon Maj 16, 2011 22:00
zaniewka
wired Rover serii 75, MG ZT 3 Pią Lut 08, 2013 16:48
wired
MiReK Rover serii 75, MG ZT 41 Wto Sie 03, 2010 09:34
Grzesiek_Gdynia
Brak nowych postów [R75]problem z odpaleniem
slawek4711 Rover serii 75, MG ZT 8 Nie Paź 19, 2014 22:32
slawek4711
