Forum Klubu ROVERki.pl :: R[600] rozmiar opon
R[600] rozmiar opon
_Mucha_
Wysłany: Nie Lis 25, 2007 11:52   R[600] rozmiar opon
chciał bym sie dowiedzieć czy ktoś z was próbował włożyć do R600oponę z większym profilem
np. zamiast 195x60x15 dać 195x65x15
czy też zamiast 205x50x17 dać 205x55x17
pomyślałem ze po co zglebiać autko jeżeli można by było podwyższyć profil? efekt wizualny powinien być podobny.Kwestia tylko czy ktoś to przetestował i opony nie będą nigdzie ocierały przy większym obciążeniu czy ostrych zakrętach.
Wysłany: Nie Lis 25, 2007 11:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Lis 25, 2007 12:26
ZTCP to 195/65R15 spokojnie wchodzi do R600 i temu rozmiarowi odpowiada 205/50R17 czy 205/55 R17 wejdą to już niestety nie wiem, bo różnica średnic kół w stosunku do rozmiaru fabrycznego to 46mm (7%) jak dla mnie to już trochę dużo :hm:
na stronie klubowej jest program Tyr-o-saurus, służący do przeliczania rozmiarów opon.
orzech
Wysłany: Nie Lis 25, 2007 13:07
_Mucha_ napisał/a:
tylko sa pewne zasady w przebudowywaniu samochodu, do ktorych ta sie niestety nie nadaje
a jakby tak patrzyl w druga strone to im mniejszy profil tym wieksza gleba
gratuluje pomysłow i w pełni slowa "wies tuning"
www.wwlclub.pl
bula21
Wysłany: Nie Lis 25, 2007 13:09   Re: R[600] rozmiar opon
_Mucha_ napisał/a:
hmm ten sam efekt czy tez podobny ? :neutral: musze sie z Toba nie zgodzic chyba ze Ci zalezy tylko na zapelnieniu nadkoli..ja tam polecam troche zglebic i dac 17' chyba ze Ci zalezy na zachowaniu konfortu w czasie jazdy itd.. ale czy na wiekszych oponach " kartoflach " auto nie bedzie jakos sie mulic ? (<= to pytanie ? )
_Mucha_
Wysłany: Nie Lis 25, 2007 23:19
wieś tuning... pogratulować tak dalekich wniosków...
chodzi mi dokładnie o efekt wypełnienia nadkoli który nadmienił bula 21
niestety przy rozmiarze 205x50x17 bez zglenienia nie wygląda to dobrze, może ktoś miał już z tym dośwadczenie na większym profilu .. to takie moje luźne przemyślenia :)
czy taka opona to kartofel .. własnie chciał bym sie o tym dowiedzieć
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Nie Lis 25, 2007 23:25
Brt napisał/a:
Chyba od '96 to był standard, bo do '96 standardem było 195/60R15.
Ale nie podejmuję się dyskusji ogólnej, bo zawsze zakładam to co fabryka kazała i się nie zastanawiam - jak mały japoński inżynier policzył coś na swoim wielkim japońskim komputerze to ja tego na pewno nie poprawię. ;D
_Mucha_
Wysłany: Nie Lis 25, 2007 23:26
Brt napisał/a:
wiesz z drugiej strony można to ująć jako 23mm wyższe licząc promień. co do r600 to standard 195x60x15 zamiennie z 185x65x15 mniej więcej jest to zamienne. na 17'' rozmiar wg przelicznika to 205x50x17
zatem dylemat pozostaje czy mozn by zwiększyć profil czy nie
[ Dodano: Nie Lis 25, 2007 23:42 ]
maciej napisał/a:
Brt napisał/a:
zatem sznsa jest na to ze to może funkcjomować... analogicznie można by pewnie wrzucić 205x55x17 ?
tylko czy powyższe informacje są potwierdzone?
Wysłany: Pon Lis 26, 2007 00:25
_Mucha_ napisał/a:
i do tego rozmiaru przyrównywałem 205/55 R17 i wyszło wspomniane 46mm ;)
_Mucha_ napisał/a:
wg Tyr-o-saurusa zamienikiem jest 205/45 R17 ;)
Moim zdaniem zwiększyć bezpiecznie można do 205x50x17 lub 195/65 R15 a czy większy wejdzie to niestety nie wiem ;) :bezradny:
Marrkus
Wysłany: Pon Lis 26, 2007 01:22
Mam założone 205/55/r16 - choć instrukcja (i starsza i nowsza) podaje że profil powinien być 50, rave podaje jednak 55 ...
i komu tu wierzyć? Różnica niby nie wielka ale...
Ficek33
Wysłany: Sro Lis 28, 2007 14:16
Marrkus napisał/a:
Mam dokładnie ten sam rozmiar tzn. 205/55/R16 (poprzednio miałem profil 50) i różnica jest duża
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Sro Lis 28, 2007 14:40
Przy takiej różnicy wybrałbym 55 bo na polskie drogi to wygodniej, zwłaszcza w zimie, gdy ilość dziur rośnie lawinowo.
Brak nowych postów Przyklejony: [ALL] Wymiary felg, otworów i opon
Wszystkie auta oraz Zalecane Szerokości Opon do Szerokości Felgi
memphisto Tuning wizualny 5 Wto Lut 10, 2015 09:19
Kozik
Brak nowych postów rozmiar opon 215/45/16 225/45?
Julek Tuning wizualny 6 Sob Sie 16, 2014 06:48
bociannielot
Brak nowych postów [rover 200,98r] rozmiar opon
hertz25 Tuning wizualny 11 Sob Sie 14, 2010 21:06
Vesper416
Brak nowych postów Rozmiar felg, opon
TheArt Tuning wizualny 15 Nie Maj 23, 2010 12:52
TheArt
Brak nowych postów [R45] Rozmiar opon 205/55R16 czy sie zmiesci?
keczu Tuning wizualny 5 Sro Sie 25, 2010 20:36
keczu
