Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZS] Sprzęgło padło?
freestyler
Wysłany: Nie Lis 25, 2007 15:37   [MG ZS] Sprzęgło padło?
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2003
auto: MG ZS 1.8 16V '03
problem: sprzegło
dziś rano sprzegło odmówiło posłuszeństwa, pedał sprzegła zaczął miekko chodzić, po 1 odpaleniu udało sie wzucic wsteczny,sprzegło łapało bardzo nisko,dalej nie mogłem wzucic biegu,musiałem przejechac 2km autem wic wzucilem 2 na zgaszonym ,odpaliłem i dojechałem, teraz nawet nie moge odpalic na 2 biegu bo szarpie go do przodu,pedał chodzi bardzo miekko
co sprawdzone: płyn zbiorniczku sprzegła jest , wysprzeglik pracuje(chodzi 2 cm - nie wiem ile powienien chodzi naciskajac pedał sprzegła)
co sie popsulo?sprzegło(tarcza /docisk)?
jest odpowietrzanie układu czy nie ma? bo nie mogłem znalez...
pany doradźta cos bo auto stoi...
ET-14,665 FIAT SC 1.4 16V
ET-16,660 MG ZS 120
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Gru 31, 2010 15:21, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Lis 25, 2007 15:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
przemo285
Wysłany: Nie Lis 25, 2007 16:36
Pytanie podstawowe czy pedał sprzegła jak wciskasz to czuć go od samej góry czy powiedzmy od połowy opisz dokładniej , czy jest zapowietrzone /rośnie? Jaki jest efekt jak pompujesz pedałem sprzęgła czy biegi wchodzą lepiej?
freestyler
Wysłany: Nie Lis 25, 2007 17:17
przemo285 napisał/a:
pedał sprzegła chodzi jak masełko,nie czuc zeby sprzegło brało woogole, jak pompuje sprzegłem nic sie nie zmienia, biegi nie wchodza.
a jest mozliwosc odpowietrzenia jakos układu sprzegła?
aa auto ma tylko 52000km...
ET-16,660 MG ZS 120
przemo285
Wysłany: Nie Lis 25, 2007 17:23
Ale nie czuć żadnego oporu podczas naciskania na pedał sprzęgła tak jak jest to odczuwalne przy dobrze działającym sprzęgle? Bo piszesz że nic nie czuć żeby brało wogóle , czy pedał chodzi lużno tylko na sprężynie?
freestyler
Wysłany: Nie Lis 25, 2007 18:05
tak nie czuc sprzegła wogole
rano jeszcze było czuc na samym dole,dało rade ruszyc na biegu,ale teraz wogole go nie czuc i nawet nie moge odpalic na biegu bo szarpie go do przodu...
ET-16,660 MG ZS 120
przemo285
Wysłany: Nie Lis 25, 2007 18:37
Sprawdż jeszcze wspornik wysprzęglika czy nie pękł (ten metalowy) i przy wciśnięciu sprzęgła nie odchyla sie razem z wysprzęglikiem :?:
freestyler
Wysłany: Pon Lis 26, 2007 21:18
wielkie dzieki za pomoc telefoniczna jak równiez gg
co sie okazało: ze układ był zapowietrzony i po odpowiednim odpowierzeniu całosci sprzegło zaczeło działac :mrgreen: koszta 0zł miejmy nadzieje ze pompa nie siada i nie siadzie :razz:
jeszcze raz wielkie podziekowania dla kolegi przemo285 :ok:
ET-16,660 MG ZS 120
Brak nowych postów [r 420 SDi] padło sprzęgło czy coś innego??
Pimpa Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pon Sty 31, 2011 12:45
Pimpa
Brak nowych postów [padło ogrzewanie]
darekotw Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Mar 18, 2011 09:33
darekotw
Brak nowych postów [R45] Padło zasilanie radia i tylniej szyby
sliwson Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Nie Kwi 17, 2011 16:36
sliwson
Brak nowych postów [Rover 416 si 1996r.] Auto Padło - prawdopodobny HGF
meler21 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Sro Maj 13, 2009 09:32
tujaro13
Brak nowych postów [MG ZS 180] sprzęgło
Leopard Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Nie Paź 04, 2020 18:47
Jacek176
