Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Nawiew przedniej szyby c.d
macenty27
  Wysłany: Sro Lis 28, 2007 00:28   [R400] Nawiew przedniej szyby c.d
Słuchajcie mam ogromny problem.Nie wiem co jest tego powodem ale nie przełącza mi sie nawiew na szybe.Nawet jak przełącze na szyba-nogi nawiew cały czas leci do srodka auta a nie przez te otwory pod szyba.W czasie deszczu nie moge jezdzic bo na przedniej szybie mam mleko.Wymieniłem juz filtr kabinowy na własciwy , umyłem szyby od srodka i na zewnatrz..... posprzatałem w aucie.....A jak to u was wyglada? czy po przełaczeniu na nawiew szyby leci wam powietrze tymi otworami pod sama szyba( wzdłuz szyby) a moze mieliscie kiedys z czyms takim do czynienia???? Nawet klima mi nie pomaga.....
[ Dodano: Sro Lis 28, 2007 01:31 ]
Z moich nowych obserwacji wynika ze nie działa mi chyba poketło od ustawiania nawiewu.Pozostałe dwa pokretła działaja bez zarzutu tzn działa siła nawieiwu oraz ciepło-zimno.A po przekreceniu pokretła ustawien nie ma zadnego efektu.Czy macie jakies pomysły co mogło tam sie popsuc??? kiedys to rozbierałem jak wymieniałem zarówki podswietlenia.Czy mogłem w ten sposob cos rozłączyc?? sa tam jakies kostki lub linki?? Wcale bym sie tym nie przejmował gdyby nie to ze paruje mi szyba czolowa jak juz wczesniej wspominałem i nie ma nawiewu przez te otwory pod szyba.....Jazda w deszcz,jest nie mozliwa.............:( pomocyyyyyyyyy
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Gru 31, 2010 15:38, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Lis 28, 2007 00:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
storm
Wysłany: Sro Lis 28, 2007 09:32
Sprawdź czy linka się nie odpięła.
Paul
Wysłany: Sro Lis 28, 2007 09:40
macenty27 napisał/a:
No, to musisz rozebrać jeszcze raz :(
Na 99% tak, niestety.
ZTCW to jest cięgno od sterowania klapkami nawiewu. Jak gdzieś się wyczepiło to kicha :(
macenty27
Wysłany: Sro Lis 28, 2007 13:40
a wiecie moze w ktorym miejscy dokladnie znajduje sie to ciegło? czy jest na wierzchu czy moze jest gdzies schowane i trzeba cos rozbierac??? ....Kazda pomoc na wage złota
[ Dodano: Sro Lis 28, 2007 17:01 ]
Eureka:).Juz wiem co było przyczyną braku regulacji nawiewu.Po rozebraniu srodkowej konsoli okazało sie ze najzwyczajniej w swiecie spadła lina z czpienia od nawiewu.Po wpięciu jej na swoje miejsce nawiew smiga jak dziki.Zastanawiam sie tylko czy to juz bedzie koniec mojej męki z parowaniem szyby czolowej.....Jesli bedzie miał ktos podobny problem służę pomocą
Brak nowych postów [R400] Szczelność szyby przedniej.
TomC Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Cze 03, 2008 23:26
Brak nowych postów [R400] Spryskiwacze szyby przedniej
Porada
wolarz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 41 Pią Maj 21, 2010 09:51
igla
Brak nowych postów [R400 99'] Parowanie przedniej szyby!
lotnik96 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sob Lip 25, 2009 18:15
lotnik96
Brak nowych postów [R400] problem z wycieraniem przedniej szyby
ghudunfur Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Sty 30, 2014 18:09
zychMajster
Brak nowych postów [R400] Mgłowe spryskiwacze przedniej szyby
yoshi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 24 Pon Sty 21, 2008 12:24
Damian_Pietras
