Forum Klubu ROVERki.pl :: [200 2.0 td 63kw 97r]termostat
TITU
Wysłany: Sro Lis 28, 2007 14:39   [200 2.0 td 63kw 97r]termostat
Chciałbym sie dowiedzieć w kyórym miejscu jest termostat w roverku 200 2.0td 63kw czy jest on może w plastikowej zabudowie na wężu?
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Sro Lis 28, 2007 14:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lis 28, 2007 14:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Sro Lis 28, 2007 14:42
Przeczytaj zasady tego kącika i zmień temat na zgodny z nimi (użyj przycisku "Edytuj" przy pierwszym poście w tym temacie) - to pozwoli łatwiej znaleźć Twój temat osobom znającym się na Twoim modelu - niektórzy zaglądają tylko do tematów dotyczących modelu na którym się znają.
ZTCP to tak, ale jak się tu pojawi posiadacz 220 D/SD/SDi to Ci odpowie na 100%.
giewu
Wysłany: Sro Lis 28, 2007 14:44
dopisek od moderatora:
TITU jeśli chcesz, by temat nadal funkcjonował i nadal chcesz uzyskiwać
odpowiedzi na swoje pytanie to popraw proszę nazwę tematu na
obowiązującą na naszym forum (użyj funkcji w swoim pierwszym poście) ...
... a wystarczyło przeczytać TO :cool:
wpisz w szukajce słowo: termostat ... już tyle razy o tym było pisane :razz:
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Sro Lis 28, 2007 14:48
Nie ma to jak szybka interwencja modów... ;)
Wysłany: Sro Lis 28, 2007 14:50
Dobra, no to kolejna interwencja moda :hahaha:
Termostat znajdziesz na poniższym rysunku pod nr 8. W zasadzie jest to jego obudowa, a sam termostat znajduje się wewnątrz niej. Z tego co wiem jest to nierozbieralne i trzeba kupić w całości.
TITU
Wysłany: Sro Lis 28, 2007 14:54   Re: termostat [200 2.0 td 63kw 97r]
TITU napisał/a:
Wysłany: Sro Lis 28, 2007 14:56
(w pierwszym poście ;) )
Wysłany: Sro Lis 28, 2007 14:58
Steryd wyprzedziłeś mnie :D normalnie nalot modów :D :hahaha:
giewu
Wysłany: Sro Lis 28, 2007 15:11
maciej napisał/a:
thef napisał/a:
Dobra, no to kolejna interwencja moda :hahaha: ...
sTERYD napisał/a:
Brt napisał/a:
złaknieni forumowej pracy ? :rotfl:
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Sro Lis 28, 2007 15:29
giewu napisał/a:
W pracy się nudzi! ;)
matlacz
Wysłany: Pią Lis 30, 2007 17:55
Wie ktos moze czym mozna przeczyscic termostat?
Wysłany: Sob Gru 01, 2007 09:17
w jakim celu?
chudson
Wysłany: Nie Gru 02, 2007 15:04
jeśli sie zacina z powodu kamienia lub innego syfu to można go wygotować w jakimś specyfiku do odkamieniania , ocet też działa , ale rzadko to pomaga Choć przy cenie termostatu do dieselka to warto spróbować
Brak nowych postów [R220 D, 63kW] Filtr paliwa
darius_Er Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Sty 15, 2008 17:35
giewu
Brak nowych postów [Rover 200 98r 63kw 2.0 SDI] Problem z odpaleniem, szarpie.
michael_220 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Maj 19, 2016 22:46
rozpa
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R 220 sd] termostat
michal24 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Paź 27, 2010 09:11
Brak nowych postów [200 Sdi 99] termostat
thansen Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Paź 26, 2010 21:31
Brak nowych postów [R25] Termostat
Fritzovsky Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Lis 09, 2017 16:49
seraph
