Forum Klubu ROVERki.pl :: [216Si] Komputer, immobilizer.
patryk214
Wysłany: Sro Lis 28, 2007 14:49   [216Si] Komputer, immobilizer.
mam pytanie do kolegów obeznanych w temacie:
1). Czy komputer ok 214 Si a 216 Si jest taki sam?? Czy mając zamontowany komputer od 1,4 16V w 1,6 16V tracę na mocy i osiągach?
2). Czy mogę wymieniać komputery dowolnie czy każdy ma zakodowany osobno immobilizer?
Jeśli nie to gdzie jest ukryta skrzynka immobilizera.
Na co trzeba uwazac przy wymianie kompa? wystarczy odłaczyc akumulator?
Dzięki z góry za pomoc
[ Komentarz dodany przez: thef: Sro Lis 28, 2007 14:53 ]
Mały retusz tematu.
Ostatnio zmieniony przez thef Sro Lis 28, 2007 14:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lis 28, 2007 14:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lis 28, 2007 14:55
komputer ma inne mapy wtrysku, więc ne będzie pasował
immo jest w komputerze, żeby się odblokowało musi dostać sygnał od centralki alarmu, która jest schowana za radiem.
Najlepiej podmieniać ją razem z komputerem bo inaczej zapłon nie zadziała.
patryk214
Wysłany: Sro Lis 28, 2007 15:19
Hmm a ja zamontowałem silnik 1,6 16V i chodzi na komputerze od 1,4...
na forum powiedziano ze cały osprzet od 1,4 bedzie pasował, co o tym myslisz?
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Sro Lis 28, 2007 15:28
sTERYD napisał/a:
A nie wystarczy zresetować map?
patryk214
Wysłany: Sro Lis 28, 2007 15:40
1,6 działa na kompie 1,4 i chodzi super ,pytam z 2ch powodów:
1).to taki czy jak bym zamontował komputer od 1,6 a mam taki to czy nie chodził by lepiej
2). to taki że mam całe 2gie takie auto z którego wyciagnąłem do mojego silnik i niewiem jak posegregowac czesci tzn. czy komputer + sterowanie alarmu + piloty to musi byc całość żeby zadziałało? Czy pilot i ten sterownik alarmu wystarczy zeby w każdym innym Roverku działało z dowolnym komputerem.
ale mieszam hehe ale :bezradny:
PHJOWI
Wysłany: Sro Lis 28, 2007 16:55
sTERYD napisał/a:
centralka w 200 jest nad skrzynką bezpiecznikową czarne pudełko . Musi być taki sam numer jak był,ponieważ nie tylko mapy są w nim zapisane ale także ilość zembów dla koła zamachowego .
Wysłany: Sro Lis 28, 2007 17:47
patryk214 napisał/a:
musi być wersja pierwsza, czyli komputer, +centralka + piloty (acz te zawsze można testbookiem doprogramować) ;)
patryk214
Wysłany: Czw Lis 29, 2007 10:02
a średnica przepustnicy, wtryski, silnik krokowy są takie same??
Mam załozony kpl. kolektor dolotowy od 1,4 i działa dobrze ale pytam czy jak załoze od 1,6 to czy czasami niebedzie działał lepiej :wink:
Wysłany: Czw Lis 29, 2007 10:08
takie same
głowica zresztą też :cool:
patryk214
Wysłany: Czw Lis 29, 2007 11:35
ok dzieki za pomoc
rover220
Wysłany: Nie Lis 02, 2008 13:35
komputer auta nie ma nic wspólnego z komputerem immo można odłączyc nawet fabryczny prosta robota
Wysłany: Nie Lis 02, 2008 14:07
rover220 napisał/a:
tu się mylisz... tak na prawdę cały układ blokowania odjazdu znajduje się wewnątrz komputera wtrysku a na zewnątrz jest tylko centralka alarmu...
jeśli do komputera wtrysku nie zostanie podany sygnał z centralki alarmu zostaje załączony układ blokujący (za wyjątkiem awaryjnego wyłączenia układu immo), a więc wyjęcie centralki alarmu można oczywiście wykonać, ale trzeba podać na odpowiednie piny w złączu komputera odpowiedni sygnał, lub wprowadzić kod awaryjny, ale to podziała tylko do pierwszego odłączenia akumulatora :cool:
PHJOWI
Wysłany: Nie Lis 02, 2008 14:11
popieram steryda ecu trzeba czyścić , a jak tam steryd kts się spisuje ?
Wysłany: Nie Lis 02, 2008 14:43
PHJOWI napisał/a:
a dziękuję nie narzekam :cool:
no może poza jednym dłobiazgiem, o który chcialbym się dopytać, ale to na priv :cool:
R-200
Wysłany: Nie Lis 02, 2008 17:37
Z zielonymi jest różnie. :lol: :lol: :lol:
Pozdrowienia Piotr.
PHJOWI
Wysłany: Nie Lis 02, 2008 18:59
WIEM r-200 dlatego nówki bym nie kupił , pracuje poza roverkami na cdif 2 jest bardzo dobry.
R-200
Wysłany: Wto Lis 04, 2008 20:48
Mam, brak mi tylko testbooka. :lol: :lol: :lol:
Pozdrowienia Piotr.
Brak nowych postów [MG ZR 160] nowy komputer + immobilizer auto odpala i gasnie
lopez86100 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Sro Wrz 26, 2012 21:00
Harry
Brak nowych postów [ r216 ] komputer rover 216si MKC 103480
kuri Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Mar 15, 2010 17:25
Brak nowych postów [216SI]Kosztorys Wymiany rozrządu rover 216si
Rozrząd rover 216 ceny
Clean Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Sty 10, 2009 13:42
Brak nowych postów [R 216si] Rover 216si jaki sterownik silnika ?
Motorola Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Maj 21, 2014 22:27
Brak nowych postów [R 220] Immobilizer
aranol Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 45 Sob Sie 22, 2015 17:46
Banned_Admin
